    lille
    Eos 7D
    EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
    Unhappy Jeu niveau boitier 7d+70-200 f2.8
    Bonjour à tous ,
    Je viens vers vous pour savoir si ce "problème" en est un ou pas.
    Voilà ( j'ai recu mon 70 -200f2.8 IS , YES !!!) mais je me rend compte qu'une fois verrouillésur mon 7d, il y a un jeu en rotation au niveau de la baïonnette. L'objectifs peut tourner sur une fraction de degré dans sa baïonnette sur le boitier, une espèce de micro jeu en somme mais en rotation ( selon l'axe optique Oz du caillou donc)... ? Mon 24 -105 le fait aussi mais c'est quasi imperceptible. On dirait que sur ce 70 -200 l'ajustement au niveau de la baionette est un peu ( c'est excssif ) lâche. D'ailleurs qd je le verrouille , ça "frotte" moins au niveau de la baïonnette que les mes 10-22 et 24 -105, qui sont "plus dur" à verrouiller.
    Il n'y a aucun autre jeu transversal ( selon Ox et Oy donc )
    Vous aussi ? Sinon est ce normal acceptable ?
    Visiblement cela n'a aucune incidence sur les photos...
    edit pour PS : mon 10-22 le fait idem, est ma baionette boitier qui fatigue ?
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    aucun jeu sur mon boitier (7D) avec le même objectif (pourtant acheté en occasion)
    ni avec les autres objectifs
    lille
    Eos 7D
    aie ...
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Ecoute, si tu na pas de problème sur la connexion, déjà rassure toi. ce n'est pas grave
    Il y a toujours un peu de jeu , ensuite tu a un joint sur le 70 200 ta baïonnette peu être un peu usé
    mais si tout fonctionne, no soucis
    lille
    Eos 7D
    même en tenant l'objectif fermemant et en essayant de tourner selon l'axe optique ? même pas un chouille , le verrouillage est parfait ?
    perso, un peu de jeu, mais tres tres peu... désole de ne pouvoir t'en dire plus....
    lille
    Eos 7D
    le 70 -200 est neuf...en fait sur tepied le 70 -200 fixé par collier de pied , le boitier bouge un peu en rotation ( 0,5°) par rapport au 70-200 fixé, c'est comme ca que je m'en suis rendu compte , en fait . Avec le 10-22 et 24 -105 je ne l'avais pas vu (mais pares test idem tout petit peu de jeu )
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    C'est parfaitement normal, il y a toujours un léger jeu en rotation entre l'objectif et la baïonette, sur la 15aine d'objectifs et les 4 boîtiers que j'ai possédé c'était systématiquement le cas.
    L'objectif est "verrouillé" par un petit picot que l'on abaisse avec le bouton de deverouillage, il faut donc une légère marge pour qu'il n'y ai pas de problème et que le verrouillage puisse se faire sans effort.
    Donc pas d'inquiétude
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Le jeu peut être variable d'un objectif et d'un boîtier à l'autre en fonction des tolérances de fabrication. Rien d'alarmant, ça se produit sur tous les matériels, même les plus chers, mais il est vrai que pour certains, le jeu (qui est l'âme de la mécanique) est imperceptible, la tolérance de fabrication dans ce cas est voisine de 0.
    Poitou
    Comme KFC je trouve cela tout a fait normal, d'ailleurs le logement du picot de verrouillage est légèrement ovalisé sur certains objectif et d'un diamètre supérieur au picot sur tous. Quand au fait qu'il force moins a l'engagement certainement parcequ'il est neuf et que les "baïonnettes" glissent bien et n'ont pas la moindre déformation.
    Amuse toi bien, et verifie tes MR c'est plus important
    lille
    Eos 7D
    ok vous me rassurez .
    Merci à tous
    PS : MR pour micro réglages ?
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Du coup, je viens d'essayer avec tous mes objectifs, il le fait 2 fois sur 4.
    Pas de jeu avec 16-35 ni 50 mm, jeu avec 24-70 et 70-200.
    Rassuré !
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5D3 + 70-200, je te rassure, j'ai le même jeu que toi et cela n'est en rien grave !
    Bonne journée.
    lille
    Eos 7D
    et le jeu est quel ordre ? 1° moins ou plus ?
    janvier 2012
    16-35, 50, 85, 100 Macro
    5DII + 70-200 2.8 II j'ai le même jeu que tu décris, franchement aucun stress a avoir!
    lille
    Eos 7D
    donc pour le transport, la bandoulière de coup canon avec le 70-200 accroché sur le boitier est à proscrire ? Il vaut mieux attacher, une sangle, type "black rapid" au collier de pied de l'obj ?
  1. niveau
    Par Lauren dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 31/12/2011, 11h35
  2. EOS 7D et le niveau
    Par ORION 50 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2010, 19h13
  3. Niveau -1
    Par PROF dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 02/03/2009, 19h37
  4. petite hernie au niveau de la fixation au boîtier
    Par chacha95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2008, 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
