    EOS 50D + EOS 1000D/Grip
    Samyang 8m f3,5 / 18-55mm IS / 24-70 f2,8 EX DG / 70-200 f4L
    Par défaut J'en appelle aux possesseurs de Samyang Fisheye 8m
    Voila je suis depuis peu possesseur de cette optique et je trouve que pour le prix la qualité du caillou est assez sympa. C'est pas plastique et plutôt bien fini. Cependant j'ai quelques soucis au niveau de la MAP. C'est pour moi une découverte de tout faire en manuel au niveau des réglages sur l'objectif et je pense faire pas mal d'erreur. J'ai l'impression que ma bague de MAP et non celle de réglage du Diaph tourne dans le vide. En effet, a f8 quand je fais passer cette bague de 0,3 a l'infini je n'observe que très peu de changements même si par la suite la netteté varie en fonction de ce que je vise. c'est a pu près clean à 0,3 pour des sujets proches et à l'infini pour des sujets lointains.
    Bref pour recap j'ai deux questions à mes camarades équipés du même caillou:
    1. Est ce que vous avez observez la même chose au niveau de la bague de MAP avec des variations très faibles de la netteté dans le viseur?
    2. Avez vous des réglages à me conseiller? Pour exemple, j'ai pris quelques photos de Motocross, cela manque de netteté même à des vitesses de fermeture très rapide (entre 800 et 1000). Je n'ai pas de photos sur moi et des problèmes pour caler les EXIFS via camera Raw et boarder Maker.
    Voilà je ne sais pas si je suis très clair et en fonctions de vos éventuels questions je peux certainement plus détailler. Le but de cette manœuvre est que si le problème ne vient pas forcement de moi je pourrais me rapprocher de mon revendeur pour procéder à un échange.
    Merci d'avance à tous et bonne continuation!!!
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Hello
    1: oui, variations assez faibles.... mais c'est un fisheye! C'est donc assez normal.
    2: personnellement, pour la MAP avec le Samyang, j'évalue la distance, je la reporte sur la bague de MAP et je ferme le plus possible.
    Pour li piqué, c'est sympa....mais c'est pas un "L", hein :-)
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Pour la question 1, je n'ai pas cet objectifs mais à F8, effectivement la bague de map va peu influer... Cherche un peu les posts qui parlent d'hyperfocale...
    Pour la question 2, sans photos avec des exifs à mon avis personne ne t'aideras. parlons sur du concret. Eventuellement, si tu n'arrive pas à expoerter une photo avec exifs (as-tu le le fil d'explicqtion sur le forum) mais que tu as un raw, met le nous à télécharger quelque part....
    Sylvain
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    Citation Envoyé par Bruno-Paparazzi Voir le message
    Hello
    Pour illustrer mon propos, voci des photos au 8 mm Samyang, en fermant à f8 , avec ma méthode de MAP
    c'est au 50D
    Bruno, concernant ta méthode de MAP, tu l'évalues par rapport à ta distance du sujet? Comment tu la reporte sur la bague car c'est cela que je n'arrive pas. Ensuite en fermant je suppose que le but est de te garantir une profondeur la plus importante possible.
    Il faut que je continue a le prendre en main et c'est encore un bon exemple pour en apprendre plus sur cette fabuleuse passion qu'est la photo!!
    Le premier point qui me rassure c'est de savoir que le problème provienne de moi uniquement!!! Ouf!!
    Wphantom, je vais chercher sur l'hyperfocale, ouvrir mes yeux et lire de manière attentives les sujets qui traitent de cet aspect. Pour ce qui est des photos je vais essayer de les mettre dès que possible pour illustration. Je dois avant tout convertir les clichés pour passer sur le forum.
    En tout cas merci à vous deux pour vos premières réponses!!! Cela fait un an que je me suis mis à la photo est c'est toujours un réel plaisir de pouvoir avancer avec vos conseils!!!
    Merci d'utiliser la police par défaut et ne pas écrire en gras. Administration EOS-Numérique.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    pour cet objectif utilise l'hyperfocale (c'est ce que je ferais, achat en prévision) tu fermes ton diaphragme suivant la luminosité, puis tu places ta bague sur l'hyperfocale et tout (ou presque) sera net
    après pour l'hyperfocale, qqs tests à la maison pour les différentes ouvertures et des repères sur la bague de MAP comme ça sur le terrain plus besoin de se casser la tete. (quitte à bloquer la bague avec un scotch)
    Normalement en fermant bien tu devrais avoir tout net de 0,5m à l'infini
    PS: rien à voir mais j'ai vu que samyang faisait des télé 500 et 800mm à miroir pour une 100aine d'euros ... si je trouve des retours sur le aqulité optique j'en ferais part
    Ok en fait j'étais dans l'erreur totale depuis le début je pensais que pour obtenir l'hyperfocale il fallait se placer sur le petit signe infini mais en fait non!!! Il faut adapter cette distance par rapport à le proximité du sujet!!! Désolé mais je débute donc si je me plante corrigez moi!!
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Il m'attend à la poste aujourd'hui ce petit 8mm, hâte de faire mu-muse avec ce caillou ! ;-)
    Haute Savoie
    Suffisament pour moi ;-)
    Je ne possède pas ce caillou, mais le peleng 8mm fisheye (presqu'aussi lourd qu'une brique dans le sac...)
    Pour la MAP, sur 8mm qui plus est Fisheye, je défis quiconque de voir une "grosse" différence entre la MAP mini ou à l'infini... ou alors j'ai des gros soucis à me faire avec mon médecin du travail qui m'annonce 10/10...
    Pour ma part je me contente de fermer le diaph en fonction de la luminosité, puis j'ajuste la bague de MAP, tout comme Bruno-paparazzi en fonction de la distance du sujet...
    Et le tour est joué!!!
    Belgium (Région Namur)
    Boitier?
    Chier droit
    Je met infini, F8 ou F9, je me casse pas la tête
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Citation Envoyé par ourspolaire Voir le message
    Un petit crop à 100% avec ces exifs à nous poster ?
    Boitier?
    Chier droit
    Je regarde ce soir ce que j'ai :-)
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Ourspolaire à l'infini tu n'as pas ces problèmes de manque de netteté et de bruit qui apparaissent??
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Ce qui compte le plus sur cette objectif, c'est la focale.
    Et avec un 8mm, même à F3.5, tu peux avoir une zone de netteté de 60cm à l'infini avec une map faite à 2m.
    Membre Avatar de joelhorse
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
    f8 +màp 1m + iso 200 et reglage de la vitesse pour la bonne expo en manuel ..si t'as du soleil c'est du 1/2000e mini et si t'en as pas tu zizotte ...
    va voir rubrique sport, CCI Compiègne ...j'en ai collé 2 faites avec ce machin et mon antique 30D ...
    à +
    Magnifique celle qui est sous la verrerie du grand palais j'aime beaucoup. Je commence a y voir un peu plus clair avec tous vos conseils va falloir que je test maintenant. En tout cas je comprends mieux pourquoi j'ai raté mes photos de moto: faible lumiere, MAP sur l'infini pour un sujet a 1 à 2 m de moi, vitesse a 800 avec un ciel gris et photos faites avec mon petit 1000D qui n'as pas une monté en ISO terrible mais rendu d'énorme services!!! En tout cas pour ceux voulant illustrer ce topic par des images si les admin nous le permette ca peut être bien cool!!!
    Merci à vous pour les infos je test et reviens vers vous tous!!
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    J'ai récupéré le mien hier soir.
    Bé franchement après quelques essais vite fait, j'ai dejà bien alluciné ! :blink:
    Déjà 1er contact la construction tout en métal est plutôt réussie. Ensuite une fois monté, l'angle de vu est tout juste allucinant.
    Ensuite viens la meilleurs des surprises, le piqué ! Largement largement au RDV pour ce type de caillou ! Je m'attendait à du moyen "-" et en faite c'est du trés bon [pour un joujou coréen à 200€]... Bref, c'est pas forcement le sujet du topic, mais je suis bluffé par ce Samyang ! :p
    Dernière modification par Bargaz ; 16/04/2010 à 09h20.
    J'ai refait quelques tests hier et ca va déjà mieux au niveau des résultats avec vos conseils sur les réglages. Le problème est que pour le moment je shoot à l'intérieur et je pense que mon problème peut aussi venir d'ici. Ce week end je le sorts car logiquement je ne travail pas et vais être dispo pour profiter du grand ciel bleu qui s'annonce. N'hésitez pas à mettre quelques photos pour voir ce que ca donne chez vous!!
    Bonne journée à tous!
    Besançon
    eos 350D, 50D
    Peleng 8mm / tokina 12-24 F4 / Sigma 70-200 F2.8 II / Canon 50 F1.8 II
    J'utilise un peleng. J'ai longtemps bataillé avec mon objo pour comprendre la mise au point. C'est dans un topic sur l'hyperfocale que j'ai trouvé la solution.
    Régler la bague de mise au point sur l'infini moins 1 diaphragme.
    Voici un exemple de photo réalisée avec mon fish : Picasa Albums Web - Ludovic Godard
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    Re Salut Enky ..je te le confirme, j'ai encore oeuvré avec le samyang ce WE ...tu fermes à 8 et t'envoies toute la vitesse que tu peux ...et n'hésite pas à sous ex d'1 IL plein !!
    à bientôt
    Ce week end pour moi grande première car je suis invité sur un terril (les montagnes deul Nord!!! ) pour faire des photos de VTT de descente. Deuxième surprise le temps avec un beau soleil et un grand ciel bleu. Du coup j'ai décidé de sortir ce petit fisheye après nos différents échanges et pas mal de lectures. Ba les résultats sont enfin concluants. Je me suis mis a f8 et j'ai fait la MAP par rapport aux distances données par l'objectif. Comme je prends le sujet des vraiment près je me suis mis sur 0,4. J'ai mis le max de vitesse possible pour bien figer et la ca marche nikel!! Je poste un photo dès que je peux!
    A moi de continuer à l'apprivoiser afin de pouvoir le maitriser!!!
    Merci à tous pour vos retours et vos conseils!!
  1. j'en appelle a votre experience
    Par Yankee one dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/01/2009, 11h49
  2. J'en appelle à votre
    Par obr dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 17/07/2007, 12h15
  3. Comment appelle-t-on ...
    Par Panoramix dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 18/06/2007, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
