Discussion: IS...
12/12/2007, 12h15 #5Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
L'IS c'est un groupe de 3 lentilles en plus dans ton cailloux. Comme on perd en lumière et piqué à chaque fois qu'on oblige la lumière à traverser une lentille, on en déduit qu'à qualité de construction égales, au plus il y a de lentille au plus le piqué se dégrade... Après, en fonction du capteur, cette difference serra plus ou moins perceptible. Sur un D30 (3MPixel), n'importe quel cul de bouteille ferra l'affaire, sur 400D (10 MPixel), il y a beaucoup de cailloux qui deviennent limite sur ce boitier.
Bah oui, il faut le temps pour que l'IS soit opérationnel. C'est comme ça et c'est mieu que de ne pas pouvoir faire de photos du tout.
L'IS est un correcteur d'erreur (il corrige l'orientation du cailloux en fonction des tremblements du photographe). Pour corriger, il faut d'abord détecter l'erreur à coriger, puis corriger l'erreur dans les plus bref délais de la façon la plus précise qui soit. Quoiqu'il arrive, ça prend un minimum de temps et la correction est sujette à un minimum d'erreur. Donc aussi éfficace soit-il, le résultat avec un IS resterra toujours moins bon que s'il n'y avait pas d'erreur à corriger (ce qu'on peut arriver à obtenir avec un trépied bien stable plus télécommande et voir même un relevé de mirroir).
Quand on a pas de trépied et qu'on veut faire des photos avec une exposition plus longue que 1/N s où N correspond à la distance focale.
Par exemple :
- 50mm --> 1/50s maxi pour l'exposition
- 200mm --> 1/200s maxi pour l'exposition
- 500mm --> 1/500s maxi pour l'exposition
Avec l'IS, on peut monter au 1/50s avec n'importe quel télé tant que le sujet ne bouge pas.
Après, c'est une formule empirique, pour certaines personnes pas douées ce serra 1/2N s pour d'autres qui sont surdoué ce serra 2/N s.
Pour des sujets qui ne bougent pas des masses (c'est à dire que leur mouvement peut être fixé sur un temps d'exposition assez long sans engendrer de flou) voir qui sont imobiles. Car au plus le sujet bouge, au plus le temps d'exposition devra être court pour éviter les flous et au plus l'IS serra inutile.
C'est une obligation uniquement sur les très grosses focales transportables qu'on ne veut/peut pas utiliser avec un trépied bien stable les jours sans beau soleil.
Sur les 300mm, 400mm, 500mm et 600mm de 2.5 à 5.5kg, c'est très utile, sur un 1200mm de 17kg, ça ne sert à rien car on ne pourra pas le tenir en main.
Après, si on a la maladie de parkinson, qu'on boit trop de café, qu'on est très stressé, etc, l'IS s'impose de partout dans toute les conditions...
