    Gard
    canon 5 D
    15 FE, 100 Macro, 24/70
    Par défaut Info ou Intox : 60 EFS et tube allonge
    Salut à tous !
    Futur pocesseur d'un full frame, j'ai appris recemment que l'on pouvait utiliser un 60 EFS avec un tube allonge de 12 mm sur 1 Ds ou 5 d....
    Je pensais que les objectifs EFS etaient impossible en utilisation sur les fullFrame....
    Alors info ou intox et qui connait cette combinaison ....
    Merci de vos renseignements..
    Laurent
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Avec un tube allonge, effectivement, ça pourrait peut-être marcher...
    Mais bonjour le vignettage ! :blink:
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Avec un tube allonge, le EF-S 60 macro fonctionne très bien sur un full frame et il n'y a pas de vignetage
    @+ Gérard
    Membre Avatar de ger@rd
    décembre 2004
    24x36
    Citation Envoyé par N@ture
    @+ Gérard
    Salut Gérard,
    Méa-culpa. Loin de moi l'idée de te contredire mais nos réponses se sont croisées.
    J'ai plus qu'à aller au coin
    Tigégé
    Gard
    canon 5 D
    Merci à tous pour vos reponses...au moins c'est clair....
    Donc, je suppose que l'on conserve l'AF......
    Pourquoi cette question !!
    Je travaille en photos sous marine, chez nikon , mon optique macro de reference est le 60 mm , qui est d'une qualite redoutable avec une distance de MAP plus courte que le 105 !!!
    Aussi, je me disais que ce serait bien de pouvoir travailler pareil chez Canon !!!
    Mais peut etre que le 100 canon s'utilise plus facilement que le 100 nikon..au niveauMAP et AF....
    Voila..
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Laurent,
    Attends un peu la sortie du nouveau Sigma 70/2.8 EX HSM Macro : courbes FTM de folie (au moins équivalentes à l'excellentissime mais lentissime 50/2.8 macro), internal focus, HSM, focale "idéale" pour tes besoins...
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par tigege
    Salut Gérard,
    Tigégé
    No problem... c'est bien comme cela que je l'avais compris
    Petite précision concernant l'utilisation du 60 macro EF-S sur le 5D, il faut rester réaliste ce n'est pas ce qu'il y a de plus polyvalent même si cela fonctionne car autant il n'y aucun vignetage lorsque l'on est au rapport maxi, à l'inverse lorsque la mise au point est positionnée sur le repère "inifini" (même si on y est pas puisqu'il y a la bague allonge), il y a un chouille de vignetage qui apparaît dans les angles extrêmes du capteur mais surtout, c'est la couverture d'image qui pose problème dans ce cas précis !!!
    Bref, le EF-S 60 macro peut être utilisable sur un capteur "FF" mais cela ne remplace sûrement pas un petit 100 macro
    @+ Gérard
    décembre 2004
    24x36
    Gérard, les images que tu obtiens avec le montage 60mm + Bague 36 sont époustanflantes
    Cela m'encourage d'essayer encore avec ma bague Canon EF II 25 + le 60mm sur le 350D.
    En tout cas, chapeau bas et merci pour tout ce savoir-faire généreusement moissonné ici et sur ton site naturepixel.com .
    Tigégé
    décembre 2004
    24x36
    bonjour,
    les objectifs ef-s sont conçus pour couvrir le champ des capteurs des appareils EOS 300D, 20D, 350D, 30D, et 400D.
    Avec la bague Canon tu pourras peut-être monter un ef-s sur un Full Frame mais comme dit Zougha tu auras un énorme vignettage avec en plus une perte de lumière assez notable dûe à la bague allonge. A mon avis le jeu n'en vaut même pas la chandelle. A ta place, avec la revente du 60 macro et l'économie de la bague allonge, je prendrai le 100/2.8 macro de chez Canon pour utiliser avec ton FF .
    Tigégé
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Si Gérard dit qu'il n'y a pas de vignetage c'est qu'il a du l'essayer !
    Physiquement c'est possible, mais uniquement avec les bagues allonges Canon EF 12 II et EF 25 II. les anciennes EF12 et 25 ne sont pas compatibles avec les EF-S, de même que les Kenko.
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    Petit complément d'info, il est possible d'adapter les bagues Kenko pour des EFS. Cela necessite un usinage de la partie plastique des bagues, il faut un minimum de matos, de patience et de courage mais ça marche (encore merci Gérard pour les infos que tu m'avais donné à l'époque ).
    Seb.
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Effectivement... j'ai eu l'occasion d'essayer et voici un aperçu de ce que peut donner le EF-S 60 macro sur le 5D via une bague allonge 36mm Kenko modifiée
    cliquez sur l'image pour agrandir
    @+ Gérard
    Dernière modification par N@ture ; 30/08/2006 à 14h21.
  1. tube allonge ou obj macro?
    Par bigguile dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/12/2006, 00h13
  2. info ou intox
    Par patchail dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/09/2006, 23h32
  3. info ou intox
    Par actarus0007 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/04/2006, 18h16
  4. Tube allonge
    Par Michel77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2006, 22h24
  5. Tube Allonge
    Par vesuvio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2005, 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
