    Membre Avatar de greywolf
    CANON 100-400mm f:4,5-5,6 IS - SIGMA 120-300mm f:2,8 - CANON 500mm f:4
    Par défaut Pas de vis collier de pied usé
    Le pas de vis du collier de pied de mon Sigma 50-500mm est usé.
    En y regardant de plus près, le filetage d'origine a un diamètre plus grand, dans lequel est vissé un réducteur de pas de vis. C'est juste ce réducteur qui est mort.
    J'ai réussi à l'enlever et j'ai essayé de le remplacer par un réducteur 3/8 - 1/4, mais il ne rentre pas, il ne s'agit donc pas d'un pas 3/8ème standard. (merci Sigma :ranting2.
    Pourriez-vous m'indiquer quelle est la dimension du pas de vis de ce collier de pied et s'il est possible de le réparer ?
    Cordialement
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Cela devrait être du pas "congrès", 3/8 16 filets /pouce. courant donc en photo car le grand frère du pas "Kodak", 1/4 20 filets/pouce
    Il y a aussi le 3/8 24 filets/pouce en mécanique...
    Pratique, hein ?
    Pratique, hein ?
    Eh ben, çà m'en bouche un coin. Mais comment je peux faire pour trouver un réducteur qui s'adapte la dessus ?
    J'ai posé la question au SAV Sigma; pas de réponse (çà n'a pas l'air de les passionner)
    N/C
    N/C
    N/C
    As tu essayé un autre réducteur ,
    Cela existe peut être chez une de tes connaissances.
    Malheureusement, je ne connais personne qui possède ce genre d'accessoire.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    tu peux utiliser un pied à coulisse pour mesurer la partie extérieure de ton réducteur .
    Il faut le diamètre extérieur + la distance entre 2 filets (en fait tu mesures entre plusieurs filets et tu divises par le nombre de filets).
    Ensuite, il faudra convertir les résultats en mesure américaine .
    Citation Envoyé par bm17 Voir le message
    Mesures faites au pied à coulisse.
    Diamètre : 8 mm (en fond de filetage)
    Profondeur du filetage (entre fond et pointe du filetage) : 1 mm
    Profondeur : 12 mm le fond du trou n'étant pas filteté
    Profondeur du filetage : 8 mm
    Nombre de pas (sur les 8 mm) : 6
    J'ai beau chercher sur internet, je n'y comprends pas grand chose.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    1 pouce = 2,540 cm
    3/8 de pouce = 2,540 / 8 X 3 = 0,9525 cm = 9,525 mm
    1/4 de pouce = 2,540 / 4 = 0,635 cm = 6,35 mm
    la vis de 3/8 pouce a 16 filets au pouce soit un pas de 1,5875mm/tour
    la vis de 1/4 pouce a 20 filets au pouce 1,27mm/tour
    Selon tes mesures ta vis extérieure fait 10mm (8+2x1)au pas de 1,33mm par tour (8mm/6) . Les vis de 10mm standard sont au pas de 1,50mm (existe aussi au pas de 0,75mm 1,00mm et 1,25mm au tour ).
    TABLEAU DE CONVERSION POUCES MILLIMETRES
    Les références en mécanique et outillage
    Liens Visserie
    1 pouce = 2,540 cm
    Liens Visserie
    Merci beaucoup pour toutes ces infos très techniques, mais pour moi qui n'y comprends rien en mécanique, çà me semble bien compliqué pour une simple vis.
    En plus, c'est quand même bizarre que je n'arrive pas à trouver le fameux réducteur. Il doit pourtant bien exister, puisqu'il est monté d'origine sur le collier.
    A croire que Sigma fait tout pour qu'on achète un nouveau collier de pied, à un prix exorbitant, évidemment ... :ranting2:
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Une adresse on trouve tout, en fin presque (visserie, tarauds en mm et en pouces, fibre optique, plastiques divers, métaux, etc.), c'est le paradis du bricoleur :
    Weber, 9 rue de Poitou 75003
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    les vis c'est comme les escaliers !
    on fait varier la hauteur de marche, la profondeur de marche la hauteur de l'escalier et malgré tout on réussit à rater la marche qu'il fallait pas !
    et à se casser l'épaule ....
    oui aucun rapport ,j'en suis conscient ...
    Citation Envoyé par bracket Voir le message
    C'est bien gentil, mais çà n'arrange pas mon problème tout çà.
    Citation Envoyé par Norbert75 Voir le message
    Merci, mais çà fait un peu loin pour aller acheter une vis
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    :rolleyes: ton 50-500 est fichu ! je te l'achète 100€ :rolleyes:
    Plus sérieusement, si l'adaptateur est fileté de part en part, je te suggères d'essayer la vis de pied ou plutôt une autre plus longue qui permettrait de refaire ce filetage .
    J'ai entendu parler d'helicoil, qui semble effectivement bien être la pièce qui est foirée sur mon collier. Mais le ne sais pas où trouver cette pièce, ni la dimension qui convient.
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    J'ai eu le même problème avec un ancien objectif dont le filetage de pied était trop grand pour celui du pied.
    J'ai acheté la réduction sur Ebay, mais il semble qu'il s n'en proposent plus.
    J'ai trouve chez pixmania.com sous la désignation: "VIS D'ADAPTATION POUR TRÉPIED PHOTO 1/4 - 3/8 "
    Fais une recherche et tu verras que la réduction est à 8,90 euros plus le port.
    J'avais payé beaucoup moins cher sur Ebay hélas !!!!
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    Ah j'avais mal cherché. Tpoujours pareil avec ces recherches, si on en met trop!
    Sur Ebay donc sous la désignation: VIS 1/4 - 3/8 / PIED TREPIED PHOTO
    N° 280578646372
    Le lien si c'est autorisé: VIS 1/4 - 3/8 / PIED TREPIED PHOTO en vente sur eBay.fr (fin le 29-oct.-10 09:10:45 Paris)
    5,5 € + 2,20 de port
    Citation Envoyé par ivanovitch2 Voir le message
    N° 280578646372
    Sympa de m'avoir donné ce lien, mais malheureusement le pas de vis du collier est plus petit que du 3/8. j'ai déjà essayé un adaptateur 1/4 - 3/8, mais çà ne rentre pas.
    Je crois que la pièce qui est abimée est bien un hélicoil, mais je ne sais pas quelle est sa dimension extèrieure. Pour la dimension intérieure, là c'est bien du 1/4. (et toujours aucune réponse du SAV Sigma )
    Je crois que la pièce que je cherche est plutôt celle-ci
    Rechange : 20 filets rapportés HELICOIL M6 - BOLLHOFF en vente sur eBay.fr (fin le 11-nov.-10 09:02:38 Paris)
    mais pour les dimensions je ne suis pas du tout sûr. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    greywolf
    Je n'insisterais pas, cependant le réducteur que tu a essayé était il spécifique a la photo ?.
    Avant de trouver des réductions en vente, je voulais en fabriquer une en partant d'une vis 3/8 (j'ai une harley) Ca ne rentrait pas ! Donc tous les 3/8 ne sont pas identiques !
    greywolf
    Ben oui, je l'avais acheté dans un magasin photo. Essayé sur un autre pied, çà marche. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas que le diamètre, mais aussi le nombre de pas qui sont importants.
    Le pas de vis du collier, mesuré au pied à coulisse, donne 7,8 mm, or 3/8 de pouce çà fait 9,525 mm, donc il manque quasiment 1,5 mm.
    Dans les références des hélicoils, il y a le M6 - P1.0 qui semble correspondre à l'adaptateur d'origine. Mais avant de passer commande, j'aimerais être sûr de ne pas me planter.
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    bonjour à tous
    Pour info
    Le filetage spécifique trépied photo
    Citation Envoyé par Bruno Tondellie Voir le message
    Merci pour l'info, mais malheureusement (sinon mon problème serait résolu :thumbup la vis 3/8 ne rentre pas sur le collier de pied du sigma 50-500 mm
    Voilà à quoi ressemble l'adaptateur d'origine (les mesures sont approximatives)
    Dernière modification par greywolf ; 28/10/2010 à 22h58.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    La vis intérieure est de 1/4 (de pouce) 20 tpi (turn per inch) [tours au pouce].
    Ta pièce ressemble bien à un helicoil 1/4 20tpi
    une recherche sur helicoil 1/4 20 sur google amène vers des kits de réparation avec 12 inserts plus le matériel nécéssaire pour tarauder .
    helicoil 1/4 20 - Recherche Google
    Tu devrais essayer chez un réparateur harley (ou autre réparateur de mécanique anglaise ou américaine) qui devrait avoir le nécessaire pour ce genre de réparation .
    Trouvé et commandé sur ebay
    Au cas où çà intéresserait quelqu'un (on ne sait jamais, si vous "fusillez" le pas de vis de votre collier de pied, çà peut servir)
    La pièce est bien un hélicoil 1/4 - 20 - 0.250
    Reçue aujourd'hui, mon collier est réparé. A 15$ pour 20, çà vaut quand même le coup par rapport à un nouveau collier (à plus de 100 €) :thumbup:
    Merci à tous pour vos conseils
    300D
    zenitar16mm 28/80, 17/55, 75/300 ef 70/200 2,8 L is, 20 et 35 flek, 50 14tak, helios.
    Et remettre le réducteur en inversant de façon à mettre ce côté "foiré" au fond du trou et no à l'entrée?
    Citation Envoyé par chinois49 Voir le message
    Le problème, c'est que s'il est vraiment foiré, comme dans mon cas, il est impossible de le remettre, même à l'envers. Vu le prix de la pièce, autant en remettre une neuve.
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Contacte Sigma France, sans doute sauront ils répondre à cette question.
    C'est ce que j'ai fait, mais aucune réponse.
    Le sujet n'a pas vraiment l'air de les passionner.
  1. Sigma 85mm f1.4
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 190
    Dernier message: 02/10/2013, 17h03
  2. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  3. Matos pour Trek ou rando > 5h
    Par topvader dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2010, 12h25
  4. 5DMK2
    Par SebG dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 86
    Dernier message: 19/10/2010, 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
