    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Canon 50 f1.8, Canon 24 f2.8 STM, Canon 70-200 f4 is usm
    Par défaut Front Back Focus avec Canon 70-200 f4 IS USM L
    En photographiant un oiseau dans un arbre, mise au point "one shoot" sur l'oiseau à PO focale maxi, j'ai constaté que la mise au point s'est faite sur les branche du plan d'avant l'oiseau et non sur lui comme visé.
    J'ai fait le test avec les mêmes paramètres sur un petit objet posé sur une boite, la mise au point auto se fait sur la partie de la boite en 1er plan et non sur l'objet.
    Même test avec mise au point manuelle et là aucun problème, la MAP se fait bien sur l'objet visé.
    A votre avis, le problème, apparemment de Front Focus, vient du boîtier (700d) ou de l'objectif (70-200 f 4)?
    Que puis-je faire pour remédier à ce problème?
    Merci par avance de vos conseils.
    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    Si ce problème n'est pas présent sur tes autres objectifs alors il s'agit d'un front focus du 70-200.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par hsdino Voir le message
    Ou d'un problème de réglage et d'utilisation.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par FL7 Voir le message
    Avant d'incriminer le matériel, as-tu pensé à un problème de l'utilisateur ?
    Avant d'aller plus loin, montre nous une image avec les exifs.
    Un piste possible : quel(s) collimateur AF choisi ? Tous ? C'est vers là que je commencerai par regarder ....
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Merci pour vos réponses. Après vérification des infos sur les photos du test, l'objet le plus net apparaît avec l'AF et le plus flou avec mise au point manuelle. Donc tout est normal d'après de test, peu élaboré certes mais qui m'a fait peur sur le moment.
    Par ailleurs, la photo de l'oiseau qui m'a apporté le doute a été prise à 1/160. Cette vitesse est peut-être un peu faible malgré le stabilisateur du zoom, mais l'oiseau était posé.
    En effet, c'est surement un pb de réglage.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je ne sais pas exactement comment tu as fait ton test (sur pied, etc ...)
    Mais commence par vérifier quel collimateur tu as choisi pour faire tes photos.
    Si tu laisses l'appareil choisir le collimateur (tous choisis), il fera la mise au point sur le premier objet rencontré, comme dans ton cas.
    C'est une piste à explorer.
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Je n'ai certainement pas fait le bon test. Il a été réalisé sans pied à 1/500ème avec collimateur central mais n'a finalement rien révélé d'anormal, contrairement à ce que j'affirmais au début (confusion dans les exifs).
    [QUOTE]
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Tant mieux si tout fonctionne correctement.
    Amuse toi bien
  1. Coût de la correction d'un Back/front focus chez Canon ?
    Par Eveo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/08/2013, 13h20
  2. [60D] Front-focus avec Sigma 50mm f/1.4 et back-focus avec Canon 17-55 f/2.8 IS USM
    Par gvosnet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/07/2013, 23h03
  3. front focus back focus canon 7D
    Par jeantro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2012, 14h28
  4. Pb front/back focus avec flash cobra
    Par Eyekey dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/10/2008, 16h45
  5. Pb de front ou back focus avec EOS 400D 17-85 mm /4-5.6 EF S USM
    Par CMOS-02 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/09/2007, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
