23/11/2005, 11h14 #1Membre
- novembre 2004
- Chalon-sur-Saône
- 57
- 319
- Canon EOS 350D
- 17-40 f/4L USM, 50 f/1.4 USM, 60 f/2.8 Macro USM, 70-200 f/4 USM
Focale et conversion, une expérience amusante !!!
J'ai effectué un petit test sur mes appareils, le voici:
J'ai mis un 35-80 sur un EOS 1000n en position 50mm et j'ai regardé dedans. Je vois un objet à peu près de la taille de mon autre oeil. Bien.
Ensuite, je l'ai vissé sur mon 350D, et là, toujours sur 50mm, l'objet semblait de même taille mais le champ était plus serré...
j'ai donc l'impression que seul le champ de vision change et pas la focale...
De plus, je sais, pas mal de choses ont été dites la dessus mais j'ai l'impression que l'oeil a une focale un peu plus grande que 50 mm. Du genre, plus proche de 70mm...
Bon, j'attends vos commentaires sur rout ça ;-)
Joe.
23/11/2005, 11h28 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Il ne faut pas confondre focale et grossissement de visée.
La focale correspondant a l'oeil humain est de 43 mm (diagonale du 24X36) en numérique la focale correspondant est de 27 mm environ.
Ensuite tu as le grossissement du viseur qui va, suivant les appareils, de 0,7 à 0,9 plus le champ couvert (93 à 100%) donc cela rappetisse ce qui explique que tu voye dans ton viseur un 70 comme un 50.Dernière modification par canon-passion ; 23/11/2005 à 12h56.
23/11/2005, 11h57 #3Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
Le champ est plus restreint sur le 350D. C'est la rapport de 1,6x qui en est la cause. La taille du capteur est inférieure à celle d'une pellicule 24x36. La taille réelle de l'objet est fonction de la focale de l'onjectif donc identique sur les 2 boitiers.
23/11/2005, 12h55 #4Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Un objet de 1 cm sur un 24X36 fera 1 cm sur un APS-C. Par contre le champ sera plus retreci avec l'APS-C et sur un tirage 10X15, l'objet sera bien 1,6 X plus grand.
La focale s'obtient en prenant la diagonale de la surface sensible, que ce soit en argentique comme en numérique. La diagonale du 24X36 est de 43 mm (l'optique standard est le 50 mm), sur l'APS-S les dimensions du capteur sont de 15X22,5 soit une diagonale de 27 mm (l'équivalent standard est bien 27 mm).
En moyen et grand format un 50 mm est un grand angle...
Après ce que l'on voit dans le viseur dépend du grossissement de celui-ci (de 0,7 pour le 1DS à 0,9 pour le 20D) ET du champ couvert (100% pours les EOS1 et 95 % pour le 20D)Dernière modification par canon-passion ; 23/11/2005 à 13h00.
23/11/2005, 15h54 #5Membre
- septembre 2004
- Paris 75020
- 78
- 583
- 1D, 10D, 5D
- 35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
Envoyé par canon-passion
Excuse moi mais cela n'est pas vrai la focale d'un objectif est donnée par construction et ne change pas en fonction de la surface sensible de réception.
La focale est la distance du foyer de l'optique, réglé sur l'infini, au plan film (ou plan capteur) pour une image nette .
Ensuite la dimension de la surface sensible va déterminer l'angle de champ:
un 80mm monté sur une chambre 20*25 ou un numérique 1,6 reste un 80mm par contre l'angle de champ lui va changer, car la taille de l'image formée est bien évidemment différente et on comprend facilement que sur la chambre le 80 est un grand angle et sur le capteur 1,6 un téléobjectif angle réduit.
Bien sur il faut que la couverture de l'optique puisse recouvrir le formay en question, dans mon exemple la dimanesion des lentilles du 80 doit pouvoir recouvrir le format 20*25
Mais la focale n'a pas changé.
Pour comprendre il suffit de faire un petit dessin
tracer un triangle la pointe étant le foyer de l'optique, la hauteur la focale (ici 80mm) la base la couverture de l'optique (par exemple 36mm) c'est à dire la dimension maximum couverte par l'image formée. cela donne le format maxi pour lequel l'optique est prévu.
Ensuite vous réduisez la base du triangle au nouveau format d'image (22mm) vous joignez les extrémités au sommet vous avez le nouvel angle de champ.
C'est comme ça que cela fonctionne schématiquement.
Donc un 80mm reste un 80mm un 50 un 50 etc seul change l'angle de champ.
Conclusion la pdc la perspective restent liées à la focale donc un 50 mm qui cadre comme un 80 donne une profondeur de champ de 50.
C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons qu'existe le MF 6*6 et ses dérivés, avoir une profondeur de champ réduite et un rapport d'agrandissement plus faible, puisque le 80mm en 6*6 donne un angle de camp correspond au 50 en 24*36.
C'est aussi l'intérêt du 5D en dehors de pouvoir reprendre nos anciennes optiques de redonner des profondeur de champ plus faible donc la possibilité d'isoler le sujet plus facilement. A contrario les compacts au capteur liliputien donne une profondeur de champ quasi totale sans possiblité d'isoler facilement le sujet.
23/11/2005, 16h16 #6Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Je suis entierement d'accord avec toi algophoto, et on dit d'ailleurs la même chose. j'ai effectivement mal employé le terme "focale". Je voulais juste faire le rapprochement avec avec l'emploi d'objectif "standard".
Pour un 24X36 l'objectif standard est bien le 50 mm, pour un numerique APS-C cela sera un 27 ou 28 mm, pour un 6X6 un 85 mm et pour un 4,5X6 un 75 mm.
23/11/2005, 19h43 #7Membre
- octobre 2005
- 52
- 82
- 350 D
- 17-85 is
Je voulais juste ajouter mon grain de sel à cette discussion technique...
Je suis d'accord avec vous tous mais je tenais à apporter la précision suivante :
Il n'y a pas de définition précise de la focale standard, ou plutôt, il n'y a pas de valeur rigoureuse, car la vision est un phénomène subjectif ! Je m'explique :
L'oeil n'a pas une ouverture angulaire précise au-delà de laquelle il ne voit plus rien et en deça très bien : en regardant devant soi, on voit bien ce qui est en face, un peu moins ce qui est sur les côtés. Ceci est progressif et ... différent selon les individus.
On considère en général la diagonale de la surface sensible comme ordre de grandeur (mais pas comme référence absolue, qui n'existe pas) : la diagonale du 24mm x 36mm est effectivement de 43mm et on a retenu la valeur 50mm (plus simple, sans doute) comme donnant une ouverture angulaire "semblable" à la vision.
Certains individus ont une très bonne vision périphérique et probablement que leur "focale standard" est plus proche de 70mm que de 50mm... (pour répondre, quand même, à une des questions !)
Ensuite, comme vous le dites justement, cet angle varie avec les dimensions de la surface sensible, et il ne faut pas confondre angle et grossissement...Dernière modification par nhk ; 23/11/2005 à 19h46.
difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
Par williams dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 08/05/2013, 10h04 -
Couverture du 580EX et conversion de focale
Par f2g2 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/09/2007, 19h16 -
Besoin de conseils: longue focale: focale fixe ou zoom
Par Tat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 26Dernier message: 09/08/2007, 23h10 -
Expérience… Expérience… J’ai besoins de la votre…
Par DIDIUS III dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 14/03/2007, 21h03 -
Paresoleil et conversion de focale
Par Ludo78 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 22/06/2006, 08h09
