    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    Par défaut Tester le stabilisateur (18-55 IS)
    Je possède un 450D avec objectif 18-55 IS
    Je ne vois pas de différence avec l'ancien 28-80 de mon argentique
    En fait je voudrais savoir comment vérifier que le stabilisateur fonctionne
    j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas que l'inter soit sur on ou off
    je n'entends aucun bruit particulier en bougeant l'appareil
    y a t'il un test qui me permettrait de valider le fonctionnement de la stabilisation ?
    c'est mon premier message sur eos-numérique
    Merci pour vos conseils
    Abonné Avatar de briceos
    Oui, fais donc une photo au 1/10 ou au 1/5 à 55mm avec l'IS et sans l'IS !
    Au passage, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    L'IS du 18-55 est inaudible. mais il marche, j'ai des photos au 1/6 à 50mm sans bougé visible.
    Pour tester, il faut considérer que le bougé c'est statistique, tu as une petite chance de faire une photo correcte au 1/10 sans IS. Donc, pour assurer son coup:
    Réglage manuel d'expo (vitesse autour de 1/20 pour 50mm) et de MAP.
    10 photos de la cibles avec IS
    10 photos de la cibles sans IS
    Si possible en alternant pour éviter de biaiser la mesure à cause de la fatigue ou de l'entraînement.
    Compter les photos nettes/un peu bougées/très bougées dans chaque série.
  1. Stabilisateur
    Par PHILOUDU59 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2008, 12h33
  2. Stabilisateur HS sur 28-135
    Par tataragne dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/04/2008, 18h05
  3. stabilisateur
    Par BAGUEPI dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 14/09/2007, 18h00
  4. tester les 70-200 L
    Par Ced-91 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/03/2007, 14h19
  5. stabilisateur.....?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2006, 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
