    avril 2020
    Lille
    Canon M50
    EF-S 10-18 f/4, EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, EF 70-300 f/4-5.6 USM IS II, EF 50 f/1.8 STM
    Par défaut Filtre polarisant - Flou, effet glissé sur longues focales
    J'utilise des filtres polarisant pour des ouvertures moyennes et large depuis assez longtemps et je viens d'acquérir un zoom Canon 70-300 IS USM II sur lequel j'utilise un de mes 2 filtres polarisants circulaires B+W nano MRC 67 mm.
    Bizarrement, à partir de 150 mm je ne sors aucune photo nette, même lorsque l'ouverture est proche du maximum.
    J'ai donc fait plusieurs essais à 300 mm. En faisant varier l'ouverture de f/5.6 à 11, l'exposition de 1/320 à 1/1600, en poussant les ISO de 100 à 400 voire 1000, rien n'y fait.
    Par exemple à f/10 1/1600 ISO 400, quand je zoom, j'ai vois un effet de "glissement" en diagonale de la photo, comme s'il s'agissait de diffusion liée aux marques de polissage (à cette vitesse, je ne pense pas avoir bougé ).
    J'ai essayé avec mon autre filtre acheté à un moment différent, même effet.
    Mais sans filtre, ou avec un filtre UV de protection, les photos sont parfaites.
    Il me semble que ces filtres sont sensés être d'une qualité très correcte ?
    Y a t-il des restrictions sur l'usage de ces filtres avec de forts grossissements ?
    Merci de vos retours d'expérience.
    Il me semble que tu parles au début de "focales" et non pas d'ouvertures moyennes ou larges.
    Le mieux serait de tester sur une feuille avec des lignes tracées dessus pour nous montrer l'effet...
    Mais as tu testé en mettant le filtre en position neutre ?
    Les filtres sont de bonne facture, mais l'objectif est un "entrée de gamme" dans les grandes focales, pas sûr que les lentilles supportent les modifications optiques apportées par le filtre pola. A tester par exemple sur un 70-200 f/4...
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    J'ai eu le même soucis sur un 135-400 sigma qui marchait bien, mais qui entre 200 et 300 déformait l'image vers un angle. Ce problème était accentué par les filtres polarisants aussi. Il y avait tout simplement une lentille qui s'était désolidarisée de sa bague et qui se soulevait très légèrement (1mm à peine) d'un côté quand on zoomait. Lorsque des défauts apparaissent dans l'orientation, la forme, ou les distances dans les systèmes de lentilles, l'incidence de la lumière est modifiée. le fait de mettre un filtre qui modifie lui aussi l'incidence de la lumière peut accentuer l'impact de l'incidence de la lumière sur un de ces défauts. N'étant pas opticien, je suis bien incapable d'expliquer plus scientifiquement le phénomène, mais plus le système contient de lentilles, plus le défaut, même très petit, risque d'être accentué.
    Je ne sais pas si ton 70-300 est victime de ce genre d'avarie, mais peut-être cela vaudrait-il le coup de le faire examiner par un réparateur, si tu en as un près de chez toi.
    avril 2020
    Lille
    Canon M50
    Merci pour vos précieux conseils. Je n'ai pas de 70-200 à disposition. Je vais voir si je peux le faire examiner.
    avril 2020
    Lille
    Canon M50
    Un petit retour sur ce sujet que j'avais ouvert.
    J'ai pu tester l'objectif avec un filtre K&F CPL MRC Nano-X 77mm monté sur des bagues d'adaptation et l'image est bonne.
    Contre toute attente, le problème vient de mes filtres B+W. Un mauvais lot ? En tout cas je ne suis pas près de racheter B+W...
    Merci d'être repassé.
  1. Longues focales et tassement d'image
    Par Smejko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2010, 00h37
  2. Flou avec filtre polarisant
    Par raptor dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2008, 18h49
  3. effet filtre polarisant circulaire sur un ciel
    Par steph10200 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2008, 20h46
  4. eos 400d sur les longues focales
    Par Guerlange dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2007, 10h21
  5. EOS300D et longues focales
    Par filou131 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/08/2005, 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
