    Membre Avatar de Bombhash
    1D & 5D
    17 à 400
    Angry Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Bonjour tout le monde,
    Ce midi pendant ma pause je me suis amusé avec mon 5D a faire qq paysage. Il y avait de jolies nuages, j'ai alors vissé un filtre polarisant COKIN sur le filtre UV de mon 35-350 qui n'a jamais bougé.
    N'étant pas une brute avec mon matos, j'ai a peine serré le polarisant, et la, Vlà ti pas que le polarisant ne veut plus se dévisser du filtre UV
    Qq un a t'il une astuce ?
    J'ai pensé a mettre du degrippant en bombe ou du silicone ou autre...mais j'ai peur de tuer la surface traitée des 2 verres...
    SéB
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    problème de pas de vis pas bien enclenche je pense
    dégrippant je ne pense pas car tu n as pas d oxydation
    peut etre un peu d huile de vaseline ou une huile tres fluide dans le pas de vis, dans ce cas protège l objectif et met toi par terre ca r c est tres gras et ne laisse pas tomber ton objectif
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Quelle idée de mettre 2 filtres l'un sur l'autre !
    Pour la qualité c'est zéro !
    Bon, j'ai déjà fait ce genre de conneries !
    Essaye avec deux gros élastiques que tu entoures autour des deux filtres.
    Ca augmente l'adhérence et facilite le dévissage en bloquant les 2 parties du polarisant...
    Membre Avatar de Nogemless
    France-Gironde
    LEICA M8
    Summilux 1,4/35 ASPH ; Summilux 1,4/50 ASPH SWH 15/4,5 ASPH
    .....tente comme dit Gerald. Et en passant, évite de monter 2 filtres l'un sur l'autre .... pas du point de vue mécanique mais optique. Bonne chance
    France-Gironde
    LEICA M8
    :bash: .... grillé par Kamioon
    1D & 5D
    17 à 400
    Merci pour ces précieux conseils, je vais tester les 2 techniques ce soir
    Pour ce qui est de mettre les 2 filtres...ben le mec qui m'a vendu l'objo + les 2 filtres m a dit de faire comme ça lol !!!!
    Snifff
    30D
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS / 50 1.8 II
    ca m'est arrivé récemment
    filtre pola mal goupillé sur l'objectif, car un peu de traviole
    j'avais du force sans m'en rendre compte
    ai sorti la bete en insérant la lame la plus fine et petite d'un couteau suisse dans l'espace ou c'etait bien vissé, en faisant tourner la lame le long du diametre
    c'est sorti tout seul et sans degats,
    mais faut y'aller doucement et voir si la solution est adaptable a ton probleme
    good luck
    1D & 5D
    17 à 400
    A priori je n'ai pas vissé de travers...ils sont collés lol ( peut etre vais je avoir des bébés filtres en rentrant ce soir lol )
    Membre Avatar de Sebien
    Usseau
    EOS 400D
    EFS 18-55; EF 50 1.4; Sigma 17-70; EF 70-200 F4 IS
    1° Placer l'ensemble coincé au réfrigérateur ou au congélo pendant une heure.
    2° Tenir une des bagues à main nue, l'autre avec un chiffon par exemple pendant quelques minutes.
    3° dévisser.
    En général, ça vient tout seul...
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Citation Envoyé par Sebien Voir le message
    3° dévisser.
    verry good !!!!
    1D & 5D
    17 à 400
    Sebien, euhhh c'est pas un poisson d'avril ? :p
    France-Gironde
    LEICA M8
    ..... et bonjour la condensation en ressortant l'ensemble.....moi je ne ferais pas ça !!!
    1D & 5D
    17 à 400
    on le passe au micro onde LoL
    Nan mais si on le laisse a l air libre...ca devrait aller
    B - Eupen
    7D+grip & 400D+grip
    16-35L f2.8 USMII; 28-135 f3.5-5.6 IS USM; 50 f1.8; 85 f1.8; 70-200L f4 IS USM
    je pense que l'idée de Sebien devrait tenir la route.
    Si polarisant sur UV:
    Le filtre polarisant avec le chiffon et le filtre UV à main nue.
    > L'UV se dilatera un peu
    CQFD.
    pour la condensation... 'suffira d'attendre un peu.
    Bon courage
    1D & 5D
    17 à 400
    ok
    Usseau
    EOS 400D
    Non, ce n'est pas un poisson d'avril...
    C'est une des techniques que nous utilisons dans ma boîte pour désaccoupler des assemblages récalcitrants ; on utilise parfois même de l'azote liquide !
    Le principe est simple : une des pièces se dilate par contact avec la chaleur de la main, l'autre se réchauffe moins vite à l'air ambiant.
    C'est aussi vrai dans l'autre sens : pour des assemblages avec des tolérances très serrées (de l'ordre du µ), une des pièces est refroidie.
    En ce qui concerne la condensation, je ne pense pas que le fait de mettre des particules d'eau sur un filtre ne puisse l'endommager plus que lorsqu'on souffle dessus !
    1D & 5D
    17 à 400
    Technique PARFAITE !
    15 minutes au congélo, un partie dans la main avec un chiffon, l'autre a main nue...Et ca marcheeeeeeeeeeeeeeee
    Un grand merci à Sebien et à vous
    Bonne soirée
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si on ne place qu'un seul filtre au frigo, ils se séparent encore plus facilement.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    bravo predigny : LOL !
    Membre Avatar de elendil
    EOS_350D
    Sigma 28-200 DL + Tamron 17-35 + canon 50-1.8 +Fish-eyes MC Peleng 3,5/8A
    Bonjour ,
    j'ai eu le même ennui de filtres vissés malencontreusement l'un sur l'autre et impossible à dévisser !
    la solution proposée par Sebien n'a pas fonctionné , ni aucune autre alors je suis finalement passée voir le monsieur du SAV Canon de Lyon qui m'a débloqué ça en 2 minutes ...
    je lui ai demandé quelques explications et il m'a dit qu'il posait simplement un des filtres sur un morceau de chambre à air pour éviter qu'il ne glisse et il dévisse l'autre en appuyant ...
    je passe l'info au cas où quelqu'un aurait le même problème
    Marseille
    EOS 450D | EOS 50e
    10-22mm f/3.5-4.5 | 50mm f/1.4
    Une autre technique que j'ai expérimentée pour retirer des filtres UV qui étaient montés sur des optiques que l'on m'avait données (montés depuis plus de 6 ans). Elle est plus crade que celle du froid j'avoue...
    Trouver du WD40 (lubrifiant ultra fluide qu'on utilise en mécanique automobile), en mettre un peu dans petit récipient (bouchon de bouteille d'eau par exemple).
    Prendre un pinceau très très fin et deposer quelques minuscules gouttes à quelques endroits sur le filetage. Ça pénètre très rapidement dans le filetage et le desserrage est instantané. Ensuite passer un papier absorbant propre sur les filtages pour éviter d'étaler le WD40 la lentille... (ça doit pas faire de bien aux traitements de surface).
    Membre Avatar de K-ZimiR
    Selestat
    5D MarkII
    Canon 24-105 L + Canon 50mm 1.8
    ah ben je suis bien content de trouver ce genre de post !!!!
    Bon, ma superposition de filtre UV+Polarisant est dans le congélateur ... wait and see
    Et oui j'ai bien lu qu'il ne faut pas le faire pour les raisons optiques, je ne ferai plus !
    Selestat
    5D MarkII
    et voilà sorti du congélateur et dévissé sans problèmes merci pour le truc
    Membre Avatar de silver_dot
    Les chambres à air sont devenues rares depuis quelques années.
    Pas grave on prend le pneu.:clap_1:
    juin 2009
    opio
    aucun
    J'ai exactement le meme probleme mais la solution du congélo marche pas (j'ai essayé 3 fois)
    C'est ptet du au fait que mon filtre polarisant est slim. Du coup avec la partie qui bouge, c'est vachement dur...
    De plus j'ai pas de chambre a air a disposition la tout de suite ?
    A L'AIDE lol
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par gbalme Voir le message
    A L'AIDE lol
    et avec des gants Mapa de vaisselle ?
    A part cela. Bonjour et bienvenue
    Je t'invite à passer par la case présentation afin de connaître le règlement et toutes les astuces de ce forum.
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par kamioon Voir le message
    J'ai toujours un élastique dans mon sac pour dévisser les filtres récalcitrants.
    juin 2009
    opio
    aucun
    impec la soluce du gant de vaisselle lol, j'y croyais pas quand j'ai réussi a le devisser !
    merciiiiiii
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Et un ouvre bocal (comme pour ouvrir les grands pot de nos grands mères ^^)?
    Membre Avatar de ErwanE
    paris
    canon 50 mm f 1/8 ; sigma 28 - 135 macro ; canon 17-55 IS sans IS ; Tokina 11-16 mm
    Merci, merci, merci merci. Je vais mettre une chambre à air au congélo après l'avoir trempée du dégrippant !
    Bon sans rire, je vais essayer l'une de ces méthodes. Je pensais être le seul à me retrouver face à un accouplement filtre UV/filtre polarisant.
  32. #32
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Par défaut Filtre coincé et chambre à air
    Après moultes tentatives pour dévisser un filtre UV sur mon 50 mm, je viens d'essayer avec succès le coup de la chambre à air. Desserage immédiat !
    Je pense que le fait de ne pas serrer avec la main le filtre évite de le déformer donc de le bloquer encore plus.
    A retenir absolument
    Cordialement
  33. #33
    juillet 2011
    saint fort (53)
    Canon EOS 5DMk2 + 450D + 5 (Argentique)
    18-55 IS 2+28-80+35-105+50mm Macro F/2.5+50mm F/1.8+70-300+17-40+300mm F4+70-200 F2.8
    Une idée qui m'a été donné par le coup de l'élastique ... j'ai un polarisant slim hoya qui était coincé sur mon 17-40 L ... et bien le cordon de ma souris m'a sauvé la vie
    Il m'a suffit d'entouré le filtre avec le cordon et de m'en servir comme grip pour dé-serrer le filtre
    On a tous un vieux câble ou un cordon sous la main (au moins à la maison)
  1. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 21h06
  2. Filtre UV ou Filtre polarisant
    Par noeudpap dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/05/2007, 00h08
  3. Sous-exposition avec filtre polarisant circulaire
    Par Daneel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/04/2007, 11h34
  4. filtre polarisant avec ou sans bouchon ??
    Par solex61 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/03/2006, 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
