    novembre 2013
    paris
    5D mark III
    EF50mm f/1.8II -- EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM -- EF 24-70mm f/2.8L II USM
    Par défaut Faux 70-200 f/2.8 L IS USM II ?
    je viens de recevoir mon 70-200 f/2.8 L IS USM II, et après quelques tests, je m'interroge, existe t-il des copies de cet objectif et ai-je reçu un faux 70-200?
    plusieurs choses me turlupinent :
    - déjà la boite d'origine en carton n'est pas comme celles de mes autres objectifs canon, elle est sombre avec une photo de l'objectif dessus (contrairement aux boites blanches et rouges)
    - deuxièmement, je ne trouve pas le numéro de série censé être près des contacts électronique près de la lentille, il y a juste un numéro près du collier de pied
    - l'autofocus censé être tip top, je le trouve bof, et la mise au point manuelle donne de meilleur résultat (voir photos de test)
    Mise au point auto sur la brindille :
    même chose puis correction manuelle :
    sinon, il est bien lourd, j'ai bien les accessoires canon avec les cds et tout.
    alors c'est moi qui ne sait pas (encore) m'en servir et je panique pour rien, ou y a t-il baleine sous cailloux ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Pour la 1ere est-ce que tu n'etais simplement pas juste en dessous de la distance mini de map ? du coup ca expliquerai le flou ^^
    Pour la boite, c'est étrange en effet, surtout si l'objo etait vendu comme neuf. A te lire on dirait plutôt un objo qui a été remballé par un proprio précédent et reconditionné comme neuf, mais la boite n'est clairement pas d'origine, vu ta description.
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Bsr,
    As -tu vérifié le bouton fonction 1,2m /2,5m auquel cas si tu te trouve sous les 2,5m par rapport à ton sujet et le bouton sur 2,5m ton focus ne se fera pas sous les 2,5m.
    L'AF ne serait-il pas déconnecté ou mal enclenché parce que là il n'y a rien de net sur ta photo as-tu obtenu l'AF ok?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    L'af est sur on ? En voyant la deuxieme ton objo ne semble pas etre une copie
    Poitou
    Les numéros de serie ne sont pas (jamais d'ailleurs je pense) sur le culot a coté des contacts, cela c'est le numéro de fabrication (abandonné d'ailleurs), il se situe effectivement a coté du collier de pied pour le 70-200.
    Pour le packaging ils ont pu le changer, depuis le temps que ce sont les mêmes boites quasi anonymes .....sinon acheté en Europe ? optique kit ?
    Sans doute décalage d'af vérifie avec la procédure adequate.. Mais la un loupé est aussi possible, la photo d'origine et non pas un crop serai preferable aussi
    Si tu l'a acheté dans une boutique sérieuse tu ne devrais pas te poser la question, de toute facon jamais entendu parler ce genre de probleme, le produit est trop compliqué pour être contrefait, sur ce genre d'arnaques tu te retrouve soit avec le mug, soit une brique mais pas une optique utilisable.
    Si tu a vraiment des doutes quel est le poids de ton optique sans les bouchons ni le collier de pied au gr pres.
    novembre 2013
    paris
    5D mark III
    la fameuse boite :
    Pour l'AF je pense que tout niveau réglage était correct, après comme c'était dehors, il y a peut être eu un coup de vent au moment du clic, je retesterais à l'intérieur
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ta boite n'a rien de suspect sauf qu'elle a pris un choc comme souvent, en esperant que l'objo n'ait rien eu
    Membre Avatar de VGAPhoto
    janvier 2015
    Saint-Brieuc (22)
    5DIII
    15-30f2.8 135/2 24/1.4A 50/1.4A
    Pour la boite, don't worry
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 50mm | 1/100s | f/1.4 | ISO 2500
    Zoizo
    Je te rassure je viens ce recevoir 3 cailloux neufs (100-400 V II + 16-35 f/4 + le 17-55), tous livrés avec le nouveau packaging comme toi .
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    Même type de packaging pour mon 16-35 F4 L IS.
    Bordeaux
    5D, 5D IV
    135 mm F2 L USM | 70-200 2.8 IS USM II
    je viens de prendre un 70-200 f 2.8L IS USM II et c'est le même packaging. Un truc a savoir sur cet objectif, la map peut etre modifiee a la main meme en AF
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Citation Envoyé par vairulez Voir le message
    Ben oui, comme tous les USM...
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    non pas de doute c'est un faux... Désolé.
    Je te le rachète 50€ pour te débarrasser (frais de port à ma charge !!!)...
    PS: tu peux garder la boite si tu veux.
    Aller, merci.
    Lio
    Villemaur
    FTb, EOS 50, 50D, M6 MkII
    22 f2, 50 f1,4, 85 f1,8, 15-85 IS USM, 70-210 f3,5-4,5 USM, 28-300 f3,5-5,6 L IS USM
    Citation Envoyé par Scriblux Voir le message
    Pas exactement: certains objo USM d'entrée de gamme ne disposent pas de la retouche manuelle du point (75-300 USM par exemple)
    Nantes
    Divers Canon
    Et pour info , et stopper cette légende urbaine à tendance paranoïaque: il n'existe pas de contre-façons d'objectif.
    Ce serait bien trop couteux à produire, même pour avoir truc qui ressemble vaguement à quelque chose. Les batteries/grip et autres consommables sont bien plus rentables à produire.
    Les seules "contrefaçons" d'objectif que je connait , c'est ça :
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Celui-là, j'ai les 2 ; le vrai et le faux
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Si tu peux, retourne le chez le vendeur (délai de rétractation) !
    J'espère que tu ne l'as pas acheté 100 briques ???
    novembre 2013
    paris
    5D mark III
    Merci pour vos réponses, je suis rassuré, mais c'est vrai que sur le net, la nouvelle boite apparaît peu.
    J'ai refait un test à l'intérieur et c'est mieux, l'af auto ou manuel me donne le même résultat, il y a dû avoir un coup de vent hier avec ma brindille de test, toujours la faute du photographe...
    Ptite madame à une dizaine de mètres
    100%
    janvier 2013
    mailley
    550D
    Tamron 90mm macro VC-USD, 50 f1.8 II, 24-85 Usm
    c'est un faux!
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    comme dit plus haut il n'existe pas de faux sur ce type de produits, tu peut être rassuré.
    Cependant, pour ton dernier exemple je suis pas sur que le 50e de sec. soit judicieux, à moins
    d’explorer là la limite de l'IS, il est préférable d'opter pour une vitesse plus rapide.
    Félicitations pour cet achat, amuse toi bien .
  1. [Canon EF 300 f/2.8 L IS USM I] faux HDR
    Par diamon70 dans le forum [HDR]
    Dernier message: 13/06/2012, 11h08
  2. [Canon EF 300 f/2.8 L IS USM I] faux HDR
    Par diamon70 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 13/06/2012, 07h31
  3. les faux jumeaux
    Par fifou dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 06/05/2008, 22h27
  4. Faux pas
    Par promeneur dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/08/2007, 17h29
  5. faux NB
    Par calderon dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/10/2006, 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
