Discussion: Extender Canon X 1.4
    juin 2006
    1DX ii
    16-36/4 L + 24-70/4 L + 70-200/2.8L IS II + 50/1.2L + 85/1.2L II + 135/2L + S35/1.4A
    Par défaut Extender Canon X 1.4
    Que vaut l'extender canon X1.4 de première génération EF X1.4 I ?
    J'aimerai le monté de temps en temps sur le 70-200 mm/2.8 L IS.
    Je peux l'avoir en occasion pour moins de la moitié du prix d'un nouveau (II).
    Sinon,
    J'ai vu le Kenko et le Sigma. Je lis que le canon est meilleur, mais il n'est compatible qu'avec un petit nombre d'objectifs. Le Kenko, lui par contre est compatible avec tous les objectifs. Mais, il serait moins bon.
    Confirmez-vous ces informations ?
    Merci pour vos réponses.
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, je dirais que le Kenko est à peu de chose près l'équivalent du Canon au niveau qualité optique.
    Il est peut être un peu moins bien construit (le Canon est en métal, alors que le Kenko fait un peu plus plastique).
    juin 2006
    1DX ii
    Merci Groux pour ta réponse rapide.
    Mais, quelle est la différence entre l'extender I et le II. Je suppose que le I était pour l'argentique et le II pour le numérique.
    geo18
    Citation Envoyé par Patachou Voir le message
    Sur le 2 tu as un joint pour l’étanchéité en plus.
    A ma connaissance, c’est la seule différence.
    Je possède le 2 et je l’utilise avec le 70-200 f4 non-IS
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Sur le site Canon, à propos de la version II par rapport à la I
    Ce modèle apporte des améliorations afin de produire une image de très haute qualité. Ce multiplicateur permet de bénéficier d’une solution pratique et efficace pour augmenter la focale des objectifs de 1,4x, avec une perte de qualité d’image et de performances minime. Sa construction étanche à la poussière et à l’humidité est conforme à l’endurance de l’ensemble des nouveaux boîtiers et objectifs et les super téléobjectif IS série L, ce multiplicateur préserve leur étanchéité.
    L’EF 1,4x II bénéficie d’une formule optique optimisée sur le plan de la correction des reflets internes et du traitement multicouches des lentilles en bordure de champ.
    Montpellier
    R5/5DIIgrip/AFDIIDosZD/DF+&Credo40
    135/2_24-70/2,8L II_28-70/2,8L_70-200/4LIS_TS-E 24/3,5L_200/2,8LII_ext1,4III - et +++
    Bjr,
    outre l'étanchéité supplémentaire et la (paraît-il) meilleure qualité optique, la version II permet "l'empilage", la possibilité de s'ajouter entre eux.
    1,4 + 1,4 ou 2 + 2 ou 1,4 + 2 , etc .....
    Bien sur avec ts les inconvénients au niveau de ce genre de "montage" quant à la qualité des images obtenues.
    Maintenant, pour avoir possèdé 2 Kenko 300DG, effectivement ils sont très bons, à mon avis perso presque aussi bons que les Canon. On ne verra que peu de différence entre deux images faites dans les mêmes conditions avec chacun d'eux !!
    La grde différence est que les Kenko se greffent sur tous les objos, contrairement aux Canon qui eux sont spécialisés à une liste d'objos, et principalement les "Petits & Grds Blancs".
    juin 2006
    1DX ii
    Merci Geo18, Tamtam et Oceanos34.
    Je peux avoir le Canon EX1.4 I pour 150 euros en occas.
    En neuf, le Kenko est à 240 euros et le Canon II est à 320 euros.
    J'hésite un peu. C'est évidemment pour une utilisation occasionnelle.
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Si vous me permettez une question,
    les doubleurs canon ou kenko, permette t'il une assez bonne image sur par exemple un tokina 50 x 135 ?
    et il y a t'il un probleme a les utiliser ou faut'il en rester de preference au kenko ou canon EX1.4 ?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Juste pour dire que l'extender sur le 100-400 fait baisser la qualité, certes, mais permet quand même de réussir en manuel de belles photos au moins aussi bonnes qu'avec des objectifs "grand public".
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    J'ai reçu dernièrement le Tamron 1,4SP il me semble que c'est un clone kenko
    300 mais en blanc.
    Je trouve la qualité d'image vraiment pas mal même en PO en plus il passe sur tous les objectifs ce qui permet par exemple de gagner en rapport macro avec le Tamron 90 macro l'agrandissement augmente beaucoup, ça doit faire du 1,4:1 donc très intéressant à ce niveau.
    Avec le 50mm 1,8 ça fait un 70mm F2,5 je crois
    avec le 85mm ça donne un 130mm F2,5 intéressant
    La qualité d'image dépend principalement du Piqué de l'objectif à l'ouverture utilisée.
    Avec le macro j'ai presque pas de perte même à PO avec le 50mm qui est mou à 1,8 il faut fermer un peu.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    les Canon ne se montent pas sur autre chose que sur les objos L Canon (et encore pas tous): donc utilisation impossible avec un Tokina.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ça se monte avec les focales à partir de 135mm.
    Personnellement j'ai tenté de le monter sur mon 100mm L Macro, ça ne passe pas. Le bout externe de l'extender entre en contact avec la lentille arrière. J'ai du y mettre une bague allonge EF 12 II et là, ça grossit sec... :p
    Dès que je résous le problème de lumière, j'essaierai de trouver une cib... un sujet
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    pourtant il me semble que le 70-200 f/2.8 IS L USM soit compatible mécaniquement avec le ext 1.4II.
    Jamais essayé je l'utilise exclusivement avec le 300 f/4 IS
    octobre 2009
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Merci a tout les deux.
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait.
    Ce que dit Le Renard Polaire n'est pas tout à fait exact:
    les TC canon sont compatibles avec:
    - les focales fixes L à partir du 135mm f/2 L
    - les zooms L à partir des 70-200
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    En France sur D**** P**** , le kenko est à 169€
    Et si tu l'achètes à HK sur la baie, tu peux l'avoir à 100€ , réception 10 jours après , ce que j'ai fait
    A mon avis, il vaut mieux acheter le kenko à ce prix là que le Canon I à 150€ d'occaz
    geo18
    Citation Envoyé par alain3034 Voir le message
    Il revendra son Canon occasion au prix d’achat et perdra sur le Kenko neuf.
    Quant à l’égalité optique entre les deux, elle n’est affirmée que par les propriétaires de Kenko.
    Je suis le premier à dire que prendre dans la marque n’est pas toujours une vérité, mais au moment de l’achat de mon x1,4, j’ai testé les deux sur un 300 f4 prété et j’ai trouvé une différence, moins flagrante sur mon 70-200 f4.
    Apres c’est selon l’usage.
  1. [PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/05/2013, 22h13
  2. Canon 400 mm 5.6 ou 300 mm IS 4.0 + extender 1.4x ?
    Par Boulanger dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/07/2008, 01h01
  3. CANON EXTENDER 1.4X vs 1.4X II
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/05/2008, 14h50
  4. extender canon 1.4 I
    Par memories dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/06/2006, 18h17
  5. Extender 1,4 canon
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
