    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    100 IS macro / 70-200 f2.8
    Par défaut Doubleur Kenko + 100 L IS
    Bonjour, savez vous si la compatibilité est possible ?
    Quel serait le meilleur modèle sachant que je possède également un 700-200 L f2.8 ?
    Le Pro 300 DGX ou le MC7 ?
    Merci à vous
    M.
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Par défaut Doubleur ou bague allonge ?
    Me renseignant d'une éventuelle compatibilité, quel est selon vous le résultat obtenu avec un doubleur et un 100 L IS ?
    L'avantage serait de ne pas avoir à être trop près pour le grossissement (si emploi de bague allonge)
    Quelqu'un a-t-il déjà testé ce couple ?
    J'avais fait l'essaie sur le 100 USM avec un TC 1.4 pas convaincu du résultat ... Une bague va réduire la distance de map, ca ne résoudra pas ton PB ... Perso je songe de plus en plus a un 180 pour le Bokeh ...
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    700-200! Le rêve de certains :p
    J'avais un MC7 qui était pas mal. Chose étonnante, le passage de 2,8 à 5,6 au niveau de l'ouverture ne se faisait pas : l'appareil et les exifs affichaient toujours 2,8 en ouverture max.
    Clément
    Poitou
    Normal, L'affichage d'ouverture que tu vois dans ton viseur est juste la traduction d'un codage de la position du diaphragme par l'objectif, L'adjonction d'un Tc ne modifie absolument pas cette valeur fournie. Les Tc canons possèdent un câblage spécial qui permet au boitier de calculer la valeur réelle.......... mais cela n'influe en rien sur les paramètres de la prise de vue.
    Bof, le doubleur canon je l'utilise de moins en moins. Sur ton macro tu va te retrouver a 5.6 avec une luminosité bien faible dans le viseur pour la map, et une perte de piqué conséquente.
    Dans quel but ? Pour augmenter la distance de prise de vue ou le rapport d'agrandissement ?
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Oui le but est plutôt un autre rapport de grossissement en étant à bonne distance. Fermer à 5.6 n'est pas grave tant qu'il peut subsister du piqué... Optiquement, "ces" kenko (MC7 et Pro300) sont qualifiés de très bon et apparemment le Pro 300 DGX est compatible avec le 100 macro (pas le cas du Canon) Si le résultat est médiocre, aucun intérêt.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    Citation Envoyé par Gwarf Voir le message
    Oui le but est plutôt un autre rapport de grossissement en étant à bonne distance. Fermer à 5.6 n'est pas grave tant qu'il peut subsister du piqué... Optiquement, "ces" kenko (MC7 et Pro300) sont qualifiés de très bon ....
    je suis d'accord pour le 1.4 pro300, mais pour le 2xMC7 l'image est fortement dégradée (essai sur 200f2.8 et 300f4 pas macro, sorry). De plus personnellement j'éprouve beaucoup de difficultés avec l'af une fois coiffé ce mc7 ...
    jy
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    jamais terrible les teleconverters...les X2 font perdre trop de lumiere et bcp de piqué, les 1,4 ne sont pas tres utiles, un petit crop suffit a faire pareil ( le crop c est mal mais bon dans ce cas... )
    Poitou
    Avec le 1.4 le crop est moins bon sur la plupart des objectifs de qualité
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par telemaq76 Voir le message
    ..., les 1,4 ne sont pas tres utiles, un petit crop suffit a faire pareil ..
    ça n'est pas du tout mon avis, surtout avec les longues focales. Et le x1.4 monté sur un bon objectif donne de très bons résultats (surtout si on peut fermer un peu).
    Pour revenir au cas présent (100 macro) je ne pense pas qu'un doubleur soit pertinent (beaucoup de perte de lumière).
    Seb.
    Dernière modification par shamou ; 05/05/2011 à 12h35.
    Ile de France
    Pour moi, les bagues allonge donnent un meilleur résultat que les TC en terme de piqué, mais elles réduisent la distance de PDV et, à grandissement équivalent, elles font perdre à peu près autant de lumière que les TC.
    Autres solutions envisageables, avec elles aussi leurs avantages et inconvénients:
    - la bonnette: pas de perte de lumière, mais distance de PDV plus courte et diminution (assez faible, si bonnette de bonne qualité) du piqué
    - Le Life Size Converter, un objet hybride entre bonnette et TC, qui a l'avantage de moins réduire la distance de PDV qu'un tube allonge. J'obtiens un grandissement de 1,7x avec lui sur mon 100 mm macro.
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Merci à vous.
    J'ai fais plusieurs essais avec un doubleur Canon v.1 sur mon 70-200 f/2.8. Les résultats sont bons voir excellent si l'on reste en dessous de 400mm et si le sujet est proche (???) A 400mm avec un sujet en mouvement, oubliez ! Savez vous si il y a une différence entre la v.1 et la v.2 mise à part l'étanchéité ?
    Fredo_45
    Quel TC as tu mis ? Cela manquait cruellement de piqué ?
    Où est ce que l'on trouve cela ? Ca se visse ou s'insère entre objo et boitier ?
    Personne ne sait si un TC kenko se monte sur le 100 L IS ? Car cela pourrait dépanner de l'utiliser aussi avec le 70-200 en attendant l'achat d'un 300 ou 400mm !!!
    Sinon entre un doubleur kenko et canon v.2, le canon est devant ou loin devant ?
    Bien à vous / m.
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    Fredo_45
    Le Kenko se monte sur tout
    D'après toi que vaut le Kenko 1.4 par rapport au Canon 1.4 v.2 ?
  1. doubleur Kenko MC7 + 5D
    Par Bich dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/01/2010, 10h29
  2. Doubleur Kenko MC 7
    Par pepone dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2005, 19h23
  3. Doubleur KENKO
    Par sdemeers dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/11/2004, 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
