    Isère
    7D / 430ex II
    50 f1.4 / 10-22 f3.5-4.5 USM / 24-105 f4 L IS USM
    Par défaut Etude de cas : 35mm, 50mm ou 85mm ? SUITE !
    Il y a quelques mois, j'avais lancé une discussion sur le choix d'une focale pour des photos de familles principalement en intérieur ( Etude de cas : 35mm, 50mm ou 85mm ?).
    Depuis, comme le montre ma signature, j'ai sauté le pas vers le Canon 50mm f/1.4 . Rappel : j'ai un 7D, donc un coeff. de 1,6.
    Alors voici mon ressenti de cet objectif àprès avoir fait Noël, plusieurs anniversaires et quelques sorties en extérieur.
    D'abord, je suis très satisfait de la focale ! Et c'etait là le premier point d'interrogation de la discussion. Elle est vraiment adaptée à la prise de vue en intérieur avec des sujets distants de 1 à 3-4m. Elle permet de cadrer relativement serré ou plus large, sans pour autant bien sur me donner l'angle de mon 24mm ... Mais ça n'est pas vraiment gênant car je peux cadrer une ou plusieurs personnes selon le besoin sans avoir à trop bouger.
    Ensuite, pour l'objectif et sa construction, rien a dire, ça me convient : je n'ai pas l'impression d'avoir du toc, mais un objectif plutôt costaud et assez bien fini.
    Pour l'encombrement et le poids, ça change beaucoup du 24-105mm !!
    Pour le rendu, j'ai par contre l'impression d'avoir un problème d'AF : il m'a fallu faire pas mal d'essais avant d'arriver à faire des photos TRÈS nettes et très piquée. Si bien que je me suis demandé pendant plusieurs semaines si l'objectif n'avait pas un pb de MAP ... J'avoue ne pas encore être trop sur de mon coup d'ailleurs.
    Et sur ce dernier point j'aurais souhaité avoir vos retours si vous aussi vous avez cet objectif.
    Je me suis aussi demandé si le f/1.4 par sa faible pdc n'engendrait pas naturellement des difficultés de MAP.
    Quand pensez-vous ?
    D'autres raisons qui ferait que la MAP serait délicate avec cet objectif ?
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Etonnant avec un 7D. Est-ce que tu fais la map et tu recadres avant de shooter ? Si c'est le cas, à 1.4 c'est mort.
    J'ai aussi le 50 1.4 que j'aime beaucoup pour les portraits à tables.
    Isère
    7D / 430ex II
    Heuuuuuu, j'ai pas fait trop attention, mais maintenant que tu me dis ça, ça me fait penser que depuis que j'ai vu un post sur YouTube sur le réglage rapide des zones AF, je fait beaucoup moins de MAP/recardante ... Est-ce pour cela que je trouve les photos plus nettes ? Je n'y avais pas pensé.
    Isère
    7D / 430ex II
    Lire "recadrage"
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Citation Envoyé par regolo Voir le message
    j'ai vu un post sur YouTube sur le réglage rapide des zones AF.
    De quoi s'agit-il ? As-tu le lien sur ce post ?
    Sinon j'ai observé les mêmes problèmes d'imprécision de l'autofocus que toi, mais avec le 85 mm et à ouverture maxi.
    Isère
    7D / 430ex II
    Pour le tuto YouTube, tape "7D focus squares" et c'est le tuto de Michaelthementor.
    Pour la précision de l'AF, j'ai aussi lu dans un tuto de ce site que le problème de MAP avec un objectif à grande ouverture était assez naturel : il me semblait qu'au contraire, que plus il y avait de lumière, et plus il était facile pour l'appareil de faire la MAP.
    Isère
    7D / 430ex II
    S'il y a des experts de la MAP avec ce type d'objectif .... HELP !
    Sachant que le problème est peut-être un défaut de l'exemplaire que j'ai.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Rien de bien compliqué...
    L'ouverture à f/1.4 ne pardonne pas une erreur de map, tu dois être hyper précis!
    Isère
    7D / 430ex II
    Certes, mais j'ai aussi eu la même sensation de pb de MAP à 2.8
    Isère
    7D / 430ex II
    Et puis la pdc augmente avec la distance de MAP, donc à 3-4m, elle n'est plus de qq cm .... non ?
    Yvoir (Belgique)
    Oui, plus tu es proche de ton sujet, plus la pdc est courte, plus tu t'éloignes plus elle sera grande.
    Lorsque tu fermes le diaphragme, la pdc augmente aussi..
    Isère
    7D / 430ex II
    Il faudrait que je trouve un autre 50mm f/1.4 à essayer pour pouvoir comparer.
    J'ai acheté le mien d'occasion, don je me dis qu'il a peut-être un pb.
    Je sais qu'il existe aussi un test décrit sur ce site pour vérifier la MAP de son objectif : faut que je trouve 5min pour le faire.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Citation Envoyé par toma Voir le message
    c'est vrai !!! même problème lorsque j'ai acheté mon sigma 30mm 1.4 un poil bougé et hop c'est dans les choux, a tel point que j'avais retouché les MR erreur après vérification sur pieds je suis revenu à O
    mars 2012
    5D mk1
    Sigma 24-60 2.8, 50mm 1.8 & M42
    Et même avec une MaP parfaite, le piqué ne sera pas excellent à 1,4 (surtout en regardant à 100% les 18MPx APS-C). Par contre le piqué s'améliore grandement à F2 et deient excellent à F2,8.
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Le 7D te permet d'effectuer le micro-réglage de l'autofocus. L'as-tu déjà fait pour ton 50mm ? Si ce n'est pas le cas, la méthode est décrite ici :https://www.eos-numerique.com/forums...eos-7d-139422/
    Isère
    7D / 430ex II
    Merci, ça m'éviter à de chercher.
    mai 2012
    EOS 7D grippé + 430 EX II
    85mm f1,8 - 10-22mm f3,5-4,5, 70-200mm f4, 100mm f2,8 Macro
    Possédant le 7D depuis peu et un 85mm f1,8, je me suis également demandé si je n'avais pas un problème. ( bientôt 8 ans le 85, mais toujours pris le plus grand soin ).
    Mes premières images faites avec pour modèle mon petit chat très vif, je me suis retrouvé avec un paquet de déchet. En fait, je m'approchais le plus possible pour cadrer serrer et je me retrouvais en limite proche pour l'AF. Au centimètre près la MAP était impossible.
    Faible luminosité, ouverture à 1,8 pour tester et quasi toutes mes photos floues ou nettes au mauvais endroit. Il faut apprivoiser la bestiole.
    Mes dernières images sont nettement meilleures, à 2,8 par exemple c'est très très bien avec un flou d'arrière plan splendide détachant bien le sujet du fond. En revanche, avec des ouvertures pareilles, dès que c'est net faut déclencher, le moindre mouvement te donneras une photo floue.
    Faut s'entrainer, ça vient après... J'y suis presque!
    Isère
    7D / 430ex II
    Merci pour ton expérience : ça me rassure de savoir que d'autres personnes ''souffrent'' du même pb que moi avec ce type d'objectifs. Et je préfère que le pb soit dû au photographe plutôt qu'a l'appareil
    Sur mes dernieres photos, je suis aussi revenu à des fondamentaux, et j'ai réussi à en améliorer la netteté. Par exemple, en intérieur, je ne me mets plus en priorité ouverture, mais vitesse, calée sur 1/60s : avec le 50mm qui n'a pas l'IS, ça élimine les flous de bouger, et pour des photos de famille (où les gens sont peu en mouvement) ça fige suffisamment les mouvements. Ensuite je joue avec les ISO pour avoir l'ouverture la plus grande possible.
    J'ai même fait une photo qui a passé mon test que j'appelle mon ''test débile'' _ je l'appelle comme ca, car avec ce que je fais de mes photos, cela ne veut rien dire du tout, ... ça me fait juste plaisir de le faire _ . Cela consiste à regarder l'oeil de la personne que je viens de photographier sur l'écran de l'appareil ... au max du zoom ! Et si c'est net et piqué alors c'est OK.
    Mon 24-105 passe l'examen très souvent avec succès. Le 50mm l'a passé 1 ou de fois.
    Je ferai tout de même le test de l'AF pour être certain que l'appareil n'a pas de pb.
    Merci encore à ceux qui ont alimenté cette discussion.
    mai 2012
    1/60 c'est encore faible comme vitesse pour éviter les flous de bouger je pense.
    Pour faire un test, tu peux poser un objet quelconque sur une table, tu te met à la même distance que si tu voulais avoir un visage et sans bouger tu déclenches à 1/60, puis tu augmentes. Tu verras si c'est du flou de bouger ou pas.
    Et autre chose, si tu vas chatouiller les f1,4 ou 1,8, tu risques de te retrouver avec un oeil net et un flou si la personne a la tête légèrement de côté. A ces ouvertures là, faut vraiment être hyper méticuleux.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Alors je vais glisser mon grain de sel :
    le 50/f1.4 est mou à PO il ne faut pas l'utilisé au dessus de 1,8 d'ouverture si tu veux avoir du piqué.
    Pour les Pdc : à f1,4 sur un APS-C comme le 7D :
    sujet à 2 m : 9 cm de pdc
    sujet à 3 m : 19 cm de pdc
    sujet à 4 m : 34 cm de pdc
    Pour évité les flous de bougé sur un boitier APS-C je me placerais à 1/80 mini car 1/60 c'est trop juste. (autant sur FF : 1/50 est suffisant autant sur APS-C c'est 1/(1.6x focale)
    Manipulé des focales très ouverte demande un temps d'adaptation et d'apprentissage (avant de parler de micro-réglage ... )
    Fait quand même un essais tu a peux être un problème de front ou back focus, mais sache que c'est surement un problème "d'utilisation" si je puis dire.
    Et surtout : pense à ne pas descendre en dessous de 1,8 avec cet objectif !
    Isère
    7D / 430ex II
    Merci beaucoup pour ces conseils ... Je n'avais pas pensé au 1/(1.6x focale), et je pensais que la pdc était plus petite que ça.
    Et je suis encore une fois rassuré de savoir que c'est sûrement un pb d'utilisation plutôt que d'appareil.
  1. echanger un 35mm vs 85mm ?
    Par mabo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/04/2012, 20h20
  2. Etude de cas : 35mm, 50mm ou 85mm ?
    Par regolo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/11/2011, 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
