Results 1 to 11 of 11
Hybrid View
    Join Date
    Feb 2009
    Location
    Locquénolé
    Age
    Posts
    1,715
    EOS 7D ; 5D III
    Default Etrange problème de netteté sur 24-105
    Cet hivers, j'ai eu le classique problème de nappe sur mon 24-105. Un réparateur près de chez moi a effectué le remplacement, ce qui m'a évité le changement du bloc complet proposé par le sav canon à un tarif dissuasif.
    J'ai donc récupéré mon objectif avant de partir en vacances. Et oh surprise, mes photos sont floues !
    Le phénomène est flagrant à 105mm et à pleine ouverture. Je l'ai donc ramené au réparateur qui, inspection faite, n'a rien trouvé et se trouve bien en peine face à cette énigme. Il suppose une sorte de sécurité "canon" et a interrogé canon sur ce point. Il n'a toujours pas reçu de réponses.
    Est-ce que quelqu'un a déjà vécu cette mésaventure ?
    Voici quelques clichés témoins.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/500s | f/6.3 | ISO 160
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/1600s | f/4 | ISO 200
    La même à f8:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/400s | f/8 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/500s | f/4 | ISO 200
    Membre Slibo's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    Age
    Posts
    1,780
    Default
    Ce n'est pas une question "sécurité" Canon. Ton réparateur ne dispose sûrement pas le banc de test et calibrage ainsi que les logiciels. Seuls les centres et SAV agrées par Canon en disposent, et encore pas tous. Notre ami silver_Dot serait en mesure d'en dire plus. Ta solution, emmener ton objectif auprès d'un SAV Canon pour calibrage.
    Etienne
    Abonné briceos's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Location
    Posts
    13,986
    Default
    La dernière est interessante dans la mesure où, à supposer que la MAP soit décalée (@Slibo) la zone supposée nette ne l'est pas...
    On pourrait l'avoir en plus grand (format d'origine mais juste le lien, pas en affichage direct) ?
    Auquel cas, ça serait aussi/plutot un soucis optique et pas/pas seulement de décalage de MAP.
    Abonné Fredo_45's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Age
    Posts
    30,222
    Default
    Y'a comme un tremblement. Moi je penche pour la nappe mal mise, et l'alimentation du bloc IS foireuse ...
    Join Date
    Feb 2009
    Location
    Locquénolé
    Age
    Posts
    1,715
    EOS 7D ; 5D III
    Default Essais sans IS
    J'ai pu faire un essai aujourd'hui. Résultat, je ne vois pas de différence entre avec et sans is. J'ai pris mes clichés à plus de 1/1000s. Voici les clichés:
    1) A 1/2500s avec IS
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/2500s | f/5 | ISO 100
    Sans IS
    2) A 1/6400s avec IS
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/6400s | f/5 | ISO 250
    Sans IS
    3) Un sujet plus éloigné que la mire:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/6400s | f/4 | ISO 640
    Je vais faire un essai un proxi pour voir, car le flou semble s'accentuer avec la distance de map.
    Join Date
    Apr 2005
    Location
    Posts
    13,986
    Default
    Pas bête, ça. Pour vérifier, désactive l'IS et reprends des clichés avec une vitesse suffisante.
    Join Date
    Feb 2009
    Location
    Locquénolé
    Age
    Posts
    1,715
    EOS 7D ; 5D III
    Default
    Demain je fais le test. Un sujet fixe avec une vitesse d'obturation d'au moins 1/1000s je suppose. Ca tombe bien, on a un été exceptionnel ici. On n'avait pas vu autant de soleil en juillet-août depuis des lustres.
    Membre oMeR's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    Isere
    Age
    Posts
    964
    5DMKII
    17-40 F4 - 35 F2 - 50 1.8 II - 70-200LF4 - 100USM2.8 - Metz 42 AF-1
    Default
    A part un déplacement de lentille ou decentrement, dans tout les cas retour SAV, surtout si avant ca tout etait ok.
    Seb
    Join Date
    Apr 2005
    Location
    Posts
    13,986
    Default
    Rien de vraiment net. A mon avis, plus un problème optique, qu'un soucis de décalage de MAP.
    Join Date
    Feb 2009
    Location
    Locquénolé
    Age
    Posts
    1,715
    EOS 7D ; 5D III
    Default essai en proxi et manuel
    J'ai fait un essai en proxi, donc à distance mini à 105mm. C'est toujours aussi flou. Par ailleurs, même en manuel ou en rattrapant le point, l'image reste floue.
    Le problème est moindre à 24mm. peut-être est ce donc le partie qui fait le zoom qsui est en cause ?
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/1600s | f/5 | ISO 800
    Le crop
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/4000s | f/5 | ISO 800
    Le crop
    Join Date
    May 2010
    Location
    Isere
    Age
    Posts
    964
    5DMKII
    Default
    A ce niveau j'ai envie de dire peut importe ce qui pose soucis il te faut renvoyer ton objectif en SAV pour réparation, maintenant est-ce que celui qui te l'a réparé va prendre en charge la nouvelle réparation ... il va tenter je pense de dire que c'est toi qui l'a fait tombé ou autre.
    Comme quoi malheureusement a vouloir économiser sur la 1ere intervention la 2ieme risque de te couter cher ... Après je ne te jette pas la pierre car j'aurai peut être fait le même choix que toi.
    Je te souhaite que le mec soit réglo et prenne en charge la réparation.
    Seb
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. Etrange probleme sur un 5d2
    By shark7777 in forum Pannes, entretien et nettoyage
    Last Post: 03/03/2013, 20:05
  2. Problème de netteté.
    By Samuel F. in forum Discussions techniques
    Last Post: 12/12/2011, 04:19
  3. Problème de netteté ?
    By Lud in forum Discussions techniques
    Last Post: 06/08/2008, 06:16
  4. Problème piles étrange
    By HoMi in forum Pannes, entretien et nettoyage
    Last Post: 10/02/2008, 14:45
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
