    Abonné Avatar de flany
    April 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Est ce que je suis en train de perdre mon 24-105
    Depuis hier , j'ai des problèmes avec cette objectif . quand il est monté sur un boitier 5D II ou 7 D MK II ça commence par faire un bruit bizarre quand j'allume le boitier puis ensuite quand j'appuie sur le déclencheur ça fait des bruits plus continus de quelque chose qui patine , qui est enrayé , le style de bruit :" teu teu teu .........teu teu teu ........ teu teu teu ( pas terrible mon explication , je sais mais bon ) toujours par fréquence de 3 sons puis un espace . Par moment , ça revient à la normale , puis ça recommence et ainsi de suite . Maintenant même au repos , le boitier restant allumé le son se fait entendre mais un seul petit coup toutes 1 à 2 minutes .
    Vos avis sont les bienvenus
    June 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    T17-50f/2.8VC ; 50 f1.8 ; 10-18f/4.5-5.6
    Bonjour Flany,
    Est ce que tu as mis la MAP sur Af-On ou * ? C'est juste pour savoir si le bruit provient de la stab ou de l'AF.
    Ou sinon essaies de couper la stab sur l'objectif et regardes (ou plutôt écoutes ) si le bruit est toujours présent.
    Nico
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Alors , sur l'objectif le premier curseur est sur AF et la stabilisation sur ON . Dans cette position le bruit est comme indiqué plus haut , 3 petits coups , pause , 3 petits coups ........... J'ai mis la stabilisation sur OFF , appuyé sur le déclencheur , là le bruit est resté en continu jusqu'à ce que je relâche le déclencheur .
    Maintenant que je mette la stabilisation sur ON ou OFF il n'y a plus de bruit et j'ai le signal sonore comme quoi la mise au point est faite ???
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    ça y est , ça le refait encore , et avec stabilisation sur OFF , le bruit est continu .
    June 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    Un syndrome de la "fameuse" nappe qui se coupe?
    Deux fils qui se touchent alors qu'ils ne devraient pas, ça peut faire un sacré bordel....
    Bon courage Martine....
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je suis écœurée , j'ai acheté mon 5D II et mon 24-105 d'occasion à une seule et même personne , un problème sur le boitier , un problème sur l'objectif en même pas 6 mois , j'suis verte !
    Membre Avatar de MyssZah
    April 2011
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Ca ressemble en effet à un pb de stab, mais difficile d'être 100% sûr... As-tu un moyen de faire un enregistrement ? (genre vidéo sur YouTube), Avec stab ON et AF off, stab off et AF on, les 2 off, les 2 on
    May 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Direction SAV.....pas drôle du tout , mais au retour ton objectif sera comme neuf.....Bon courage et garde le moral...
    Membre Avatar de tenogarine
    January 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    oui bon courage, pas marrant ce genre d'incident!
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Suis même pas sûre d'avoir envie de faire réparer , ça va être plus de 400 euros pour un objo payé 450 !
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai refait des essais , mis une ouverture plus petite et bingo , j'ai mon erreur 01 .
    June 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    Je te comprends...2 problèmes sur deux matériels différents en si peux de temps, ce n'est vraiment pas cool...
    Tu peux toujours demander un devis, qui doit être payant, je crois...voir sinon le post que JPdsfr avait commencé sur les tarifs de réparations...
    Un 24-105 en 3.5 -5.6 STM est à - de 400€ chez le partenaire, mais il est moins bon optiquement...
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui , le devis est payant et si tu fais réparer , le montant du devis est déduit de la facture . J'ai vraiment fait une très mauvaise affaire pfff .
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Qu'est ce que ça veut dire quand un vendeur marque à côté de l'objectif , boîte blanche?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    January 2007
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Decidement tu n"a pas de chance. Desole pour toi (pas de la faute au vendeur juste pas de bol)
    Boite blanche signifie que l"objo faisait parti d"un kit et qu"il vend l"objo du kit. Le kit etant une paquet complet, l'objo n"a pas une boite dedie a lui mais est mis dans une boite blanche.
    Pas de differences avec l'objo en boite d"origine
    Mais garde a l'esprit que le 24-105 F4 a des soucis de nappe (pas la v2) et que ca peut t"arriver avec n'importe lequel et n'importe quand
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui , tu as tout à fait raison , il faut essayer de rester zen mais quand 2 problèmes arrivent comme ça les uns après les autres , c'est un peu dur à avaler . Maintenant , je ne sais vraiment pas quoi faire entre faire réparer , racheter une version 1 ( pas très chaude ) ou carrément passer à la version 2 ( c'est pas le même prix ) ou un autre objectif mais lequel ?
    September 2016
    New New York
    Nul
    Nappe de moteur de diaphragme coupée en partie, le moteur tourne sur un seul cylindre et fait un bruit infernal ......... panne courante, moins avec ces symptômes, généralement c'est un arrêt total du moteur. Compter 230 a 300€, souvent le remplacement du bloc optique complet comprenant le dia coute un peu moins cher vu le cout de la MO. Attention aux ateliers exotiques trop peu chers, il faut un banc de reglage optique spécialisé pour retrouver une qualité optimale.
    Quand au choix d'une autre optique ce probleme de rupture de nappe concerne la totalité des objectifs transtantards, du 17-85 au 24-105 ........ il serait étonnant que la nouvelle version n'en soit pas exclue (on verra cela d'ici quelques années).
    Pour info, inter IS sur Off ou Is désactivé au niveau du boitier : La chaine d'actuateurs et de moteurs est totalement mise hors service et ne peut donc générer de bruits, la seule chose possible est un blocage du mécanisme de verrouillage de la lentille mobile en position ouverte ce qui se traduira par un gros cloc cloc en faisant basculer l'objectif sur son axe.
    September 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Vraiment tu n'as pas de chance.
    Je pense que la réparation peut être une solution , tu en as pour 350 €. Après il y en a qui n'ont pas ce Pb et d'autres l'ont. C'est clairement un point faible de l'objectif.
    Si tu achètes la version II c'est 1000€ environ . Pour un gain limité : une meilleure stabilisation , mais plus lourd et optiquement il n'apporte pas de gain significatif
    Donc si tu rachètes un objectif neuf , tu as perdu 450€ et gagner une presse papier, pas cool.
    Effectivement la décision n'est pas facile à prendre.
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    C'est gentil de me conseiller et de m'apporter votre aide , ça fait du bien . de toutes façons si je fais réparer je le donne à la f........ qui le transmet chez canon pour réparation . c'est ce que j'avais fait pour le boitier et ça avait très bien marché .
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Jean- Mi pour ton avis , justement j'avais essayé 3 fois de t'envoyer un mp pour te demander un peu ce que tu viens de dire et le prix de la réparation mais ta BAL est pleine . Merci en tous cas .
    May 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Je viens de regarder les prix de la version 2 : F..c 1299,99€ mais il y a une réduc. avec la carte F..c....Bon , ce n'est pas donné....mais avec la carte F...tu peux payer en 10mensualités sans aucun frais..... ce qui permet "d'étaler la douloureuse".....
    Je pense que dans d'autres magasins (B.....ger) cela doit être pareil....
    Je ne me permets aucun conseil , car chacun voit selon son budget....mais là ce serait partir avec un objo neuf , garanti et en toute sécurité, avec , et ce qui me semble important : l'esprit tranquille....
    Bises encourageantes....
    July 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Citation Envoyé par clo1467 Voir le message
    Tu es sure Clo pour le paiement en 10 fois dans cette enseigne ?
    Il me semble que ce paiement en 10 fois est réservé au matériel informatique et audiovisuel, genre TV. Mais qu'il ne fonctionne pas avec le matériel photo.
    April 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    tu es gentille Clo , non je n'ai pas besoin de payer en 10 fois , c'est juste que je me pose la question : est ce que prix nettement supérieur va m'assurer une solidité et puis bon il faut que je digère ça , perdre 450 euros (prix de l'objectif en panne ) même si on est pas dans le besoin ça ne fait jamais plaisir . Enfin petit à petit ça va se digérer , de toutes façons , il le faut .
    September 2016
    New New York
    Nul
    le 24/70 a une moins grande allonge donc il devrait être moins fragile de ce coté la " j'espère "
    /Mode Troll : On
    C'est sur que les 24-70/2.8 n'ont pas de problemes de nappe notables ........... ils n'en ont pas le temps, le poids excessif du bloc avant use les galets de rampe tellement rapidement que la qualité optique s'en ressentait avant que le diaphragme lache (dans le cas de la v1 c'est souvent une casse des galets)
    September 2016
    New New York
    Nul
    Un peu moins, tu peux le revendre en l'etat a un bricoleur aventureux, dans les 100 € suivant l'etat du reste peut etre. Autre solution si tu n'a plus confiance est de le faire reparer et le revendre sous garantie dans la foulée, la aussi ce sera plus intéressant qu'une perte sèche.
    June 2011
    7D + Grip & 600D + Grip
    @ MiMi : 24 70 Tamron en 2.8 V1 ... et la V2 va pas tarder à sortir ....
    May 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    envoi par Messagerie privée.
    Abonné Avatar de brest
    June 2010
    -Breizh-
    70d + 6d2+ EM1
    bon courage Martine, j'ai perdu mon 17.55, comme ça.... Il s'est arrêté et plus rien... la garantie venait de s'arrêter, la réparation : 450 €, le moteur m'ont ils dit... Et encore, ont ils ajouté, "si c'est vraiment le problème auquel nous pensons, reste à voir au démontage" j'ai laissé tomber.... J'ai pris un Sigma, garantie 5 ans ..
    Ra vezo digabestr ma bro! "
    May 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    pour Bly : OUI , je suis certaine d'un paiement 10 fois sans frais , mais il faut avoir la carte **** qui est payante sauf pendant quelques périodes de "promotions" ...Je l'ai prise pendant une de ces périodes et j'en suis satisfaite....
    Maintenant il y a d'autres enseignes ,vendant à la fois de l'électro-ménager , de la musique et de la photo qui pratiquent cela....Bo.....Da......etc....
    July 2014
    Nantes
    7D II
    Merci clo
  32. #32
    Membre Avatar de Buzzz
    April 2008
    Belfort
    6D (ex 5D, 50D, 20D, 350D)
    Irix 15|Sigma 24-105|EF-85/1.8|FD50/1.4|Helios 44|Pentacon 135
    Hello Flany.
    Tu peux lutter contre l'obsolescence programmée.
    Check tes MPs.
  1. [Canon EF 100 f/2.8 USM] Ne pas perdre la main
    Par fg06 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 20/06/2016, 08h15
  2. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] Ne pas perdre son chemin
    Par fg06 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/02/2015, 08h48
  3. Train train nocturne
    Par 2pax.cruz dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 17/10/2010, 19h39
  4. Perdre ou tricher...
    Par cooladn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/09/2008, 01h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
