    Membre Avatar de Dou
    Vendée
    1D mkII - 30D - Leica R4s - Mamiya C330
    Canon 24-105 4 IS L - 300 4 L - 100-400 L - Macro 100 2.8 - 50 1.8 - Sigma 10-20
    finalemment j'ai tranché.... je vais prendre les deux
    affaire classée
    merci à tous !!!!!
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Très très bon choix !
    Membre Avatar de lahire
    5D, 5D mkII
    28 1.8, 50 1.4, 100 macro, 24-105, 24-70, 70-200 f2.8 IS, 17-40, peleng, pentacon 135
    Citation Envoyé par Dou Voir le message
    affaire classée
    merci à tous !!!!!
    Bonne idée, c'est ce que j'ai fait :rolleyes:
    Le Plessis Robinson
    Canon EOS 6d
    canon 17-40L USM F4 / 50 USM F1.4 / 70-200L USM IS F4 / Tamron SP 24-70 F2.8
    Le 100 macro permet le rapport 1/1, le 24/105 a un coefficient de 0,23 soit pratiquement le rapport 1/4, donc ce n'est pas un objectif macro. Toutefois, avec une bague allonge, tu obtiens un objectif au rapport 1/2 stabilisé.
    Peux tu expliquer canon passion
    merci pour mon ignorance
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par lambs Voir le message
    Le rapport 1/1 signifie qu'un sujet mesurant 1 cm fera 1 cm sur le capteur. au rapport 1/4 il ne fera que 25 mm.
    Avec une bague allonge, on augmente le tirage et par dela on diminue la distance mini de MAP ce qui permet d'augmenter le rapport. de 1/4, on passe à 1/2 voir à 1/1 suivant le nombre de bagues.
    Pour complément d'information:
    La plupart des objectifs "vrai" macros ont des rapport 1:1 sauf une excéption Canon qui fait du 5:1, ce qui veut dire que tu prennes un 60mm macro 1:1, un 105mm 1:1 ou un 150mm 1:1, les 3 te donneront la même photo, ce qui changera sera la distance mini de chaque objectif qui sera un peu plus lointaine pour les versions plus longues focales (150mm ou 180mm)
    Les courtes focales (50/60mm) sont légères mais il faut s'approcher très près pour obtenir le rapport 1:1 (pas bien pour des sujets timides);
    Les 90/100/105mm sont un bon compromis distance/légéreté/prix et on est un peu plus loin du sujet qu'avec un 60mm;
    Les 150/180mm sont plus lourd mais permettent de s'éloigner plus et donc de shooter sans que la bebette prenne la fuite.
    Il y a cependant une petite incidence sur la PDC entre 50, 100 et 150, mais l'image résultante aura un cadrage identique, car dans les 3 cas ce qui fait 1mm dans la réalité prendra 1mm sur le capteur
  1. Pb sur CANON EF 24-105mm f/4,0 L IS USM
    Par dood dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/10/2007, 17h36
  2. EF 24-70mm f/2.8L USM vs EF 24-105mm f/4L IS USM ?
    Par benjaminga dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/10/2007, 17h04
  3. Tamron AF 28-105mm 4-5.6 IF
    Par mitch64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2007, 17h01
  4. Objectif EF 24-105mm f/4L IS USM?
    Par moon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/09/2006, 23h06
  5. 105mm F2,8 Macro EX ou 105mm F2,8 Macro EX DG
    Par Cdid dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2004, 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
