Discussion: Ef-s sur aps-c
    décembre 2014
    Albert
    Aucun
    Aucun
    Par défaut Ef-s sur aps-c
    Bonsoir à tous , cela peut paraitre con mais n'ayant jamais acheté d'objectifs EF-S , je me renseigne au cas où.
    Un objectif EF-S annoncé à 24mm de focale par exemple correspondra bien à un 24mm sur APS-C et non pas un 38mm?
    Soyons sur ...
    Pontoise
    R6 et R7
    Ça reste un 24 mm, mais le capteur grossissant l'image par 1,6x, il cadrera comme un 38 mm sur un capteur 24x36 comme les 5D et 6D.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    si tu n'as jamais utilisé d'argentique ou de reflex plein format, ca ne te perturbera pas le moins du monde...Un objectif qu'il soit EF ou EF-s ne changera pas de focale par magie, donc oui ton 24mm restera 24mm...Rassuré ?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    C'est comme si tu shootes au 24mm et que tu recadres en post traitement, ce sera toujours du 24mm
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Tu prends un APS-C. Tu y montes un EF 24-105 par exemple. Tu montes ensuite un EF-S 24.
    A 24mm, avec les 2 objectifs (EF et EF-S), tu obtiendras exactement le même cadrage.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Bonjour à tous . Elle mérite d'être encadrée cette réponse !!
    Membre Avatar de Timoléon
    Ain
    Eos 50D, m5
    Tam 17-50vc/50 1.8/85 1.8/24 2.8/ 28 1.8/70-200 4L/40 2.8
    les focales sont données en plein format (format classique en argentique) même les EFs. Un 24 est donc un grand angle sur un FF (5d, 6d ...). En revanche, il "faut" multiplier par 1,6 (chez Canon) pour connaître le cadrage optenu sur un petit format ; le 24 "devient" donc un 38 avec tout APSC.
    est-ce bien résumé ?
    Toujours les mêmes confusions ces formats
    un 24mm EF-S ou EF sur un même APS-C = même image obtenue (la différence est que l'un peut être montré que sur APS-C alors que l'autre peut être monté sur APS-C / APS-H / FF) C'est donc ici uniquement une question de compatibilité matérielle.
    un 24mm EF-S monté sur un APS-C et un 24mm EF monté sur un APS-H et un 24mm EF monté sur un FF = donnent tous des images différentes, le crop factor intervient alors et fait que l'image semble être prise à une focale différente
    C'est tout ...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par skilow80 Voir le message
    Soyons sur ...
    Juste pour mémo, "24mm" ce n'est pas un angle de champ, donc pas un cadrage, c'est bêtement la distance exprimée en mm entre le centre de l'objectif (généralement située à hauteur du diaphragme) et le plan focal (c'est à dire le capteur, en numérique) lorsque la mise au point est faite sur l'infini..
    On comprend aisément par un simple calcul géométrique, que
    - plus la distance est courte, plus l'angle est large.
    - plus le capteur est grand, plus l'angle est large.
    Cette distance est donc immuable (sur une optique fixe, parce que sur un zoom, le jeu des lentilles modifie cette distance).
    On peut calculer l'angle de champ comme angle de sommet d'un triangle isocèle dont la base serait la diagonale du capteur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
