Discussion: ef 50mn f1.8 Bloque le Miroir sur mon 6D
22/04/2014, 10h24 #1Membre
- août 2011
- Cannes
- 93
- hs
- 11-16 F2.8 /17-50 F2,8 VC / 50mn F1,8 II / 70-200 IS f4 / YN568EXII
Voilà j'ai sauté le pas dans le plein format avec le 6D
. Venant d'un 60D ça ne me change pas mes habitudes peut etre la vitesse de déclenchement à 4000 au lieu 8000 et 180 au lieu 250 au flash ( bon je ne fait pas trop de sport mais les contre jours ça peut aider).
mais voilà j'ai que 2 objectifs compatibles le 50mn 1.8 V2 et le 70/200mn is f4, ce dernier marche a merveille et la qualité est au RDV, par contre le 50mn bloque mon mirior au déclenchement a chaque fois, dés que je demonte l'objectif le miroir retombe, avec le 60D no blem.
Un petit tour chez mon distributeur, quelques tests avec plusieurs configuration:
Un 5D avec mon 50mn: Pas de problème
Mon 6D avec un 50mn identique que le mien: Pas de problème
Mon 60D avec mon 50mn: Pas de problème
Mais toujours le problème avec mon couple 6d+50mn.
Donc je ne sais pas quoi penser, mon objectif qui a un problème? J'ai peur d'un future achat d'un objectif qui fonctionnerai correctement bien sur les divers capteur et pas sur mon 6D
22/04/2014, 11h14 #2Membre
- avril 2008
- Belgique
- 68
- 1 780
- EOS 1DX mk III, 5D mk IV, 1V HS
- 24-70 f2.8L II,70-200 f2.8L IS II,100 f2.8L IS,50 f1.2L,85 f1.2 L II,135 f2.0 L
Je rentrerais le 6D et ce 50mm au SAV. Normalement tu ne devrais avoir aucun frais. C'est une "panne" sans en être une... Essaye, ça coûte rien de le faire.
22/04/2014, 13h00 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Regarde si le cache en plastique de ton 50mm 1,8 entourant le groupe optique arrière est bien enfoncé tout autour. Il peut advenir parfois que ce dernier se déboîte partiellement, pouvant aller jusqu'à bloquer l'objectif sur la monture baionnette du boîtier.
23/04/2014, 10h11 #4Membre
- août 2011
- Cannes
- 93
- hs
Aucune différence entre les deux 50mn pour montage sur la baionnette du 6d ou 60d. Pour le petit prix du 50 je ne vais pas me casser la tête, peut etre même passer au 1.4.
23/04/2014, 16h31 #5Membre
- novembre 2013
- 51
- 344
- 6D
- 50 f/1.4
23/04/2014, 10h52 #6Membre
- février 2014
- Corse
- 588
- Eos 100D + AE-1
- 50mm f/1.8 (EF et FD), 24mm f/2.8 STM et 70-200 f/4 L USM
Oui, c'est sans aucun doute une excellente occasion de passer au 1.4...
J'hésite moi-même à le faire, pourtant je n'ai aucun soucis de ce genre avec mon 1.8. Mais pour le prix... pas sûr que ça vaille la peine de se triturer les méninges.
23/04/2014, 16h01 #7Membre
- juillet 2013
- (06)
- 43
- 832
- CANON EOS 5D
- CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
Oui il faut vérifier le cache de la bague, c'est assez m**** Plein de 50 1.8II coincé dans l'appareil à cause de ce bout de plastique.
23/04/2014, 21h58 #8Membre
- avril 2006
- annecy
- 49
- 84
- 550D, 6D
- Canon 24-105, Samyang 14mm
J'ai exactement le même problème que toi par contre uniquement quand le 6d est en mode silencieux, pas en problème avec la prise de vue classique. (mon 6d est également neuf)
24/04/2014, 07h37 #9Membre
- août 2011
- Cannes
- 93
- hs
Il marche correctement tout d'un coup, sans aucune modification après avoir passé plusieurs fois en mode visé par écran, il bloquait a la seconde PDV en visé reflex puis tout est devenu normal.
Peut être, il fallait un rodage?
24/04/2014, 07h52 #10Membre
- avril 2006
- annecy
- 49
- 84
- 550D, 6D
tu peux essayer en silencieux et en visant vers le sol ?
24/04/2014, 08h19 #11Membre
- août 2011
- Cannes
- 93
- hs
@kleenex: je n'ai pas l'apn sous la main, je ferai un essai ce soir. la possition du 6d jout-il sur ce problème?
le mode silencieux je l'ai testé qu'une fois, en normal je le trouve soft a rapport de mon 60D qui claque fort.
24/04/2014, 10h22 #12Membre
- avril 2006
- annecy
- 49
- 84
- 550D, 6D
Oui moi aussi je le trouve déjà super silencieux par rapport a mon 550d, chez moi le problème arrive quasiment systématiquement dans le mode silence et l'apn vers le bas et que très rarement en mode normal.
En tous cas je doute que ce soit un hasard que nous ayons le même problème.
Moi aussi je pense le remplacer mais je partirai plus sur le sigma 1.4 ART.
24/04/2014, 18h33 #13Membre
- mars 2010
- Yvelines
- 51
- 671
- EOS 6D & 450D
- C 10-22 f3.5-4.5, 28 f/2.8 IS, 28-70L f2.8, 40 f2.8, 50 f1.8, 70-200L f2.8 ; S 85 f1.
En retour d'expérience, je ne rencontre pas de souci de compatibilité 6d+50mm 1.8 (en mode silencieux ou non). En même temps, la construction du 1.8 est moins qualitative que d'autres optiques Canon donc tôt ou tard on peut être confronté à un souci technique/mécanique. Pour ma part, je ne le dénigrerait pas dessus car en dehors de cette construction "cheap", le rendu des photos reste correct.
Changement vers la version 1.4 ? C'est selon les besoins et utilisation.
Etant déjà lumineux à 1.8, la version 1.4 (voire 1.2) permet des portraits avec des arrières plan au flou probablement plus "onctueux". Si la luminosité n'est pas le premier critère, je suggère une focale proche -> 40mm stm, vraiment sympa (même en ouverture 2.8)... Ensemble léger avec le 6d. Et pour le coup, le construction est meilleure que le 50 1.8. Rapport qualité prix valant le détour...
Greg
Eos 400D: panne alimentation et miroir bloqué.
Par Gemire dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 74Dernier message: 24/10/2014, 23h47 -
50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 24/04/2014, 07h52 -
Eos 1V Miroir se bloque
Par rn3 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 11/10/2012, 08h13 -
Canon eos 1000d miroir bloque
Par ylln dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 17/12/2009, 09h33 -
EOS 300D Miroir Bloqué
Par Joker dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 16/02/2007, 12h55
