    Paris IDF
    EOS 350D
    EF-S 18-55mm
    Par défaut ef 28-135 IS USM ou EF-S 17-85 IS USM
    bonjour ,
    Je suis novice dans la photo et j'ai du mal à comprendre la difference entre l'ef et ef-s .
    je m'explique, d'apres ce que j'ai lu la distance focale du 17-85 correspond à peu de chose à celle du 28-135 en 35mm
    mais je me demande si à l'utilisation je peux faire les meme gros plans à distance equivalente du sujet .
    j'utlise l'EOS 350d
    EOS 5D MKIII & 7D MKII
    SERIE L: 17/40 , 24-105, 70-200 2.8, 100 macro
    Smile Obj 17/85 & 28/135
    Citation Envoyé par jean93190 Voir le message
    bonjour ,
    j'utlise l'EOS 350d
    En fait le 28-135 en argentique corresponds au 17-85 en numérique avec un capteur 1,6 (350D au 30D) La monture EF-S se monte UNIQUEMENT sur ce genre d' appareil. La monture EF convient pour tous les Reflex .
    Membre Avatar de Douz
    Avignon
    eos 50D et 350D grippé
    canon 17-55 IS f:2.8, sigma 70-200 f:/2.8 canon 100 f:/2.8 macro
    savez vous quel pare soleil faut il sur l'EOS 350D pour le 17-85?
    Membre Avatar de omegaone
    1Dx III,1DX,1 D IV,5DsR,90D
    11-24,24-105,70-200 2.8 II, 16-35 II L 2.8, 35 1.4 L, 85 L 1.2 II, EF 400 L IS 2.8II
    je crois qu'il s'agit de L'EW 73 B a vérifier
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par omegaone Voir le message
    EW-73B, c'est bien ça
    bonjour ,
    j'utlise l'EOS 350d
    Bonjour, je t'invite à te présenter et prendre connaissance du règlement du forum dans la section adéquate par ici.
    Si tu veux le facteur 1.6 du capteur de ton 350D fait que tu cadres comme avec un "focale utilisée x 1.6" : exemple à 20mm sur un 350D tu cadres comme avec un 32mm. En fait le petit capteur fait un crop de l'image.
    Par contre effectivement du coup 28mm sur ce genre de boitier s'avère souvent un peu "long", on perd du coup le grand-angle, ce qui explique l'arrivée sur le marché depuis quelques années d'objectifs débutant leur range à 17 ou 18mm.
    Reste maintenant que sur l'un ou l'autre, si tu es à 35mm par exemple, cela correspond bien à 35mm sur l'un comme sur l'autre, le coeficient s'appliquant sur un objectif EF-S comme sur un EF.
    Dernière modification par Helios ; 12/07/2007 à 14h18.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
