    massy
    eos 400D- eos 40D
    EF-S 18-55 II,55-200 + Grip BGE-3- 17-85 IS USM;CANON EF 50mm f/1.8;CANON EF 70-300mm
    Par défaut que vaut le zoom 55-200 mm avec extendeur 1.4
    pourriez vous me dire quels résultats seraient obtenus avec le zoom 55-200 mm avec extendeur 1.4 !!!!!, es ce que les photos seront nettes !!!!
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    L'extendeur 1.4x ne se monte que sur les téléobjéctifs de la série L. En général, on ne l'utilise uniquement sur des focales fixes de qualité, mais peut s'associer avec les 70-200 2.8 également.
    Sauf erreur, mécaniquement, il ne se monte pas sur le 55-200. La qualité de l'image serait de toute façon particulièrement amoindrie.
    Membre Avatar de land
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    10-22 17-55 28-135 50 f1.4
    Il y a peu de chance d'obtenir une image correcte,de plus l'ouverture résultante risque de rendre la mise au point pour le moins compliquée, il vaut mieux utilisé l'objectif seul et recadrer.
    Voilà mon avis !
    Membre Avatar de Opaland
    Metz
    40D & 7D
    24-70 2.8, 70-200 2.8 IS, 50 1.4, 580EXII (en panne :(), 16-35 2.8 II
    réponse ici
    "Compatibles uniquement avec certains objectifs EF, dont :
    EF 70-200 mm f/2,8L USM
    EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
    EF 70-200 mm f/4L
    EF 100-400 mm f/4,5-5,6L USM
    EF 400 mm f/4 DO IS USM
    et les objectifs Série L à longueur fixe de 135 mm ou plus.
    Avec un multiplicateur de focale, l'ouverture effective de l'objectif est diminuée de 1 ou 2 valeur(s) selon le modèle utilisé. L'autofocus ne fonctionne plus si cette ouverture résultante devient plus petite que f/5.6 (plus petite que f/8 avec un EOS 1v et un EOS 3).
    # Construction étanche à la poussière et à l'humidité
    # Multiplication de la focale par 1,4x
    # Perte de performance et de qualité d'image minime
    # Réduction maximale des réflexions internes pour une qualité d'image optimale
    La nouvelle version II conserve les remarquables fonctions optiques de la version précédente et intègre un boîtier étanche et un barillet aux surfaces anti-reflet améliorées.
    Ce modèle apporte des améliorations afin de produire une image de très haute qualité. Ce multiplicateur permet de bénéficier d'une solution pratique et efficace pour augmenter la focale des objectifs de 1,4x, avec une perte de qualité d'image et de performances minime. Sa construction étanche à la poussière et à l'humidité est conforme à l'endurance de l'ensemble des nouveaux boîtiers et objectifs du système EOS. Spécifiquement conçu pour une utilisation avec l'EOS-1v et les super téléobjectif IS série L, ce multiplicateur préserve leur étanchéité.
    L'EF 1,4x II bénéficie d'une formule optique optimisée sur le plan de la correction des reflets internes et du traitement multicouches des lentilles en bordure de champ. Toutes ses optimisations permettent aux photographes d'obtenir des images de qualité encore supérieure."
    Description tiré du site commercial digit photo
    Pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique
    Edit. frog. les spécifications étant déjà sur le site dans la base de données. ICI .
    Dernière modification par frog ; 08/01/2009 à 13h36. Motif: pas de liens vers les sites commerciaux.
    massy
    eos 400D- eos 40D
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je pense que cet objectif doit être compatible avec des extendeurs d'autres marques que le canon avec lequel il ne sera pas compatible pour les raisons qu'on t'a signalées plus haut.
    Il ne faut pas oublier qu'un x1.4 te fait perdre 1 diaphragme sur l'ouverture maxi. N'étant pas des plus lumineux à la base, j'ai peur que ta mise au point soit délicate.
    Metz
    40D & 7D
    Ne pas oublier sur l'objectif est EF-S et non EF..
    En plus ne 200 mm tu seras a diaph -1 du a l'extender donc f8 donc MAP manuelle...
    le viseur du 400D étant exigu tu auras beaucoup de mal a faire un MAP correcte...
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    Citation Envoyé par Opaland Voir le message
    il me semble que le 55-200 soit un EF et non un EF-S
    ce qui ne change rien au fait que vouloir monter un extender dessus ne soit pas une bonne idée.
    Metz
    40D & 7D
    Citation Envoyé par minik Voir le message
    Autant pour moi
    j'ai inverser avec le 55-250 qui est EF-S
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Non le 55/200 est un EF et pas EF-S. C'est le nouveau 55/250 IS qui est EF-S.
  1. un objectif avec plus de zoom
    Par pchloee dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/06/2008, 20h37
  2. Petit rouge gorge (ça vaut ce que ça vaut...)
    Par briceos dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/01/2008, 17h39
  3. extendeur sur zoom
    Par p800 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/06/2007, 16h47
  4. [Aide] 70-200 F4L avec extendeur X2
    Par mekilekon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2007, 20h11
  5. PB avec zoom browser
    Par Gilles BILLARD dans le forum Canon
    Dernier message: 14/04/2006, 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
