    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut EF 100 2.8 Macro - A quoi sert le selecteur de plage de distance de mise au point ?
    0.31m - infini
    0.48m - infini
    Sur quelle option rester par défaut ?
    Sur la notice l'explication est trés light.
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de kamikaz
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    17-55 is - [en Prêt] : EF 50 mm f/2.5 Macro - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
    slt perso je ne sais pas si je fais bien mais voilà comment je l'utilise
    tout ce qui est entre 31 cm (sa MAP mini ) à 48cm de recul par rapport au sujet je me mets là dessus
    et au delà de 48 cm je le mettrais sur l'autre mode
    mais bon je l'utilise en macro pour des fleurs minuscules donc je n'utilise jamais le 0.48m-infini
    si j'ai tout faux, merci de me reprendre
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    0.31m - infini
    0.48m - infini
    Merci,
    Olivier
    Faire en sorte que l'autofocus soit plus rapide : l'AF a moins de "chemin à parcourir" en réglage 0,48 m - infini puisqu'il va aller de 0,48 m à l'infini seulement
    Usage normal non-macro : 0,48m - infini
    Macro : 0,31m -infini
    Châtel-St-Denis- Suisse
    1DmkIV + 5DmkIII
    17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
    Sauf erreur, là où les lentilles bougent le plus pour faire la MAP, c'est pour une distance capteur-sujet réduite.
    Lorsque tu changes souvent de sujets à photographier, en passant d'un truc loin à un truc proche à de nouveau un truc loin, et ben, ton AF va mettre plus de temps pour faire la MAP! Bon, de toute façon, avec l'USM, c'est rapide, hein?!
    Limiter la course du moteur de la MAP (en limitant la distance minimum de MAP), limite le déplacement des lentilles et permet une MAP encore plus rapide! Et là, tu te dis que l'USM c'est vraiment impressionnant! Ainsi pour tout d'un coup faire un portrait dans la foule, au lieu que le moteur passe en revue du 31cm à l'infini, la plage de sélection étant plus serrée, en mettant 48cm - infini, il mettra moins de temps à faire la MAP!
    Cette fonction est très utile sur les téléobjectifs! Sur le 100-400, j'ai une plae qui va de 1.8m à l'infini et une autre à 6.5m à l'infini! Et ben quand je sais que les animaux seront lointains, je choisis tjs la seconde option et je gagne un temps précieux, car les animaux, ils attendent pas vraiment que j'ai fini de faire la MAP avant de se barrer!!:34:
    Dernière modification par Nick78 ; 15/06/2007 à 09h23.
    Membre Avatar de sebdepic
    france 08
    1DMarkIII, 5DMarkII,
    14/50/100/24-105/70-200/500mm
    c'est juste une histoire de rapiditée d'AF...en general je passe à 0.48m à l'infini pour le portrait...a++ seb
    France, Normandie
    7D (et avant 350D)
    EFS 18-135 IS, 100 Macro USM, EF 100-300, Tamron 200-400
    Oui, rapidité de l'AF,
    Seb.
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    merci a vous :clap:
    janvier 2005
    Orléans, au bord de la Loire
    17-40 f4 ; 24-105 IS ; 70-200 f4 IS
    Lucien-louis a apporté la bonne réponse: réduire la course de l'AF et donc, lui faire gagner du temps.J'ai un choix similaire sur mon 70-200IS: soit de 1,2m à l'infini soit de 3m à l'infini
    Merci les gars, et encore un truc d'appris sur https://www.eos-numerique.com
    Olivier
    Uppsala, Suède
    EF 50 f/1.4
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
    Supposons que je fasse la MAP pour passer de l'infini à 50cm.
    Je ne vois pas pourquoi l'AF aurait moins (ou plus) de distance à parcourir dans l'un des 2 modes.
    En fait, je ne parviens pas à trouver une situation où le mode 0.31-infini donne plus de distance à parcourir que le mode 0.49-infini.
    Dernière modification par r_orchid ; 16/06/2007 à 13h21.
    Orléans
    Plusieurs
    Citation Envoyé par r_orchid Voir le message
    C'est l'autofocus qui va faire la mise au point.
    Pour trouver le point, l'AF va aller de l'infini à 0,49 m si ce réglage est choisi.
    Si le mode 0,31 m - infini est sélectionné, l'autofocus va aller (si besoin est) de l'infini à 0,31 m. Le chemin est donc plus long.
    On peut sans inconvénient, dans la majorité des situations, laisser le réglage sur 0,31 m- infini
    Membre Avatar de Nogemless
    France-Gironde
    LEICA M8
    Summilux 1,4/35 ASPH ; Summilux 1,4/50 ASPH SWH 15/4,5 ASPH
    Bonjour .... une chose est sure, cet objectif est destiné à faire des tofs .....:34:
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    bonjour,
    J'ai le ef 100 2.8 macro ancienne version que j'ai acheté d'occase sans le mode d'emploi et il me semble bien que le bouton full - limit fonctionne comme ça :
    en full : la mise au point se fait de 0,31cm à l'infini
    en limit: la mise au point se fait soit entre 0,31 et 0,48 soit entre 0,48cm et l'infini en fonction de la derniére distance de MAP.
    le EF 100 2.8 macro serait il différent sur cette fonction ?
    BM
  1. Plage de distance de mise au point
    Par photomartin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/02/2007, 12h55
  2. Information de distance de mise au point
    Par Philippec66 dans le forum DXO
    Dernier message: 26/11/2006, 17h47
  3. Distance de mise au point
    Par Pascal dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 16h56
  4. Distance de mise au point
    Par pinpon dans le forum DXO
    Dernier message: 10/08/2006, 12h34
  5. DxO, 5D, Distance de mise au point ...
    Par grominet66 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/07/2006, 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
