05/11/2015, 16h45 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu pourras aussi plus tard investir dans des émetteurs / récepteurs (genre yongnuo 622c) pour déporter ton flash cobra et éviter toujours le même type de lumière dans le même sens ... Cela peut aussi servir en extérieur avec de la lumière (un flash est toujours utile)
Le rebond en augmentant la surface de flashage à tendance à adoucir toute la scène, sinon il faut aussi viser vers les côtés ...
A noter que pour garder de l'ambiance tout en gardant le flash, cela demandera quand même des ISO élevés, des vitesses un peu basses, et grande ouverture, le flash servant à déboucher un peu les sujets tout en gardant une ambiance proche de celle qui existe.
Le trépied / télécommande peut aussi le faire même à basse vitesse, cela apporte forcément moins de liberté mais si on veut assurer que la prise de vue ne soit pas flou de bougé ... (il faut cependant que les sujets ne bougent pas de trop non plus)
Dans tous les cas le flash est un outil utile ici et ailleurs, c'est donc pas un mauvais investissement
Il est clair que le FF peut permettre du mieux sur de la faible lumière (ISO plus propre)
05/11/2015, 18h56 #2Abonné
- mai 2015
- IdF
- 3 196
- Canon
- Canon & Tamron
Passage au FF, remplacement du 17-55 IS, faible luminosité
Par asters dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 40Dernier message: 20/11/2012, 18h13 -
Faible luminosité , grande ouverture et PDC
Par dony dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 16/06/2012, 11h52 -
filmer en faible luminosité avec un 5D/7D
Par _brice dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 14Dernier message: 21/04/2010, 09h27 -
réglages 40D faible luminosité?
Par Momotte dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 09/11/2009, 08h02 -
Objectif portrait en faible luminosité et spectacle
Par jihence dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 04/06/2008, 18h10
