Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    juin 2009
    Essonne
    7D / 1D Mark III
    de 17 à 500 mm L
    Citation Envoyé par atropos Voir le message
    Mais je n'ai qu'un 40D :surprise:
    Nord Auvergne
    40 D + 1 D III
    16-35 L (I) - 50 1.4 - 24-70 L 2.8 - 70-200 L 2.8 - 400 L 5.6 - Ext 1.4 et 2
    Déchets sur déchets ??? ça merite plus d'explications ! Front focus, back focus, flou complet ? Attention compte tenu de la longueur de la focale (500) sur un 40 D (capteur x 1,6) il faut un bonne lumière pour suivre un oiseau en vol pour que l'AF accroche sans pb amha...maintemant il faudrait poster une ou deux photos pour se rendre compte.
    Là où j'ai parfois des déchets avec le 500 c'est souvent de ma faute et en raison de la longueur de la focale et donc des risques, même avec le collimateur central, que l'AF accroche sur une petite brindille presque invisible dans le viseur, mais qui serait dans la ligne de mire du sujet - genre je vise, tout me semble OK, je shoote et qd je visionne sur le pc, c'est la grande herbe, 1 m devant le chevreuil qui a accroché la map !:rudolph:
    Le 500 n'est pas évident à maîtrise sur des sujets en mouvement ou dans une végétations très dense.
    juin 2009
    Essonne
    7D / 1D Mark III
    de 17 à 500 mm L
    Citation Envoyé par Biboun Voir le message
    Flou complet ...
    Même si tu n'as pas de micro-réglage, ça te permetra de voir si tu as un problème de front ou back focus et auquel cas il faudra faire régler ton boitier avec tout tes cailloux... Ou le faire toi même (Canon EOS autofocus adjustment).
    juin 2009
    Essonne
    7D / 1D Mark III
    de 17 à 500 mm L
    Merci de ton aide, je n'ai pas ce phénomène...
    Pour info, le problème n'est pas censé se reproduire quelque soit la focale utilisée?
    L'idéal est de se mettre à 50 fois la focale du cailloux.
    Tu fait la MaP avec l'AF.
    Tu switch en Live view et tu regarde si tu as un effet moiret.
    S'il faut procédé à un réglage manuel de la MaP pour obtenir l'effet moiret, c'est que le couple boitier-cailloux est victime d'un front (s'il faut augmenter la distance de MaP) ou back focus (s'il faut diminuer la distance de MaP).
    Edit : m'étais planté pour la distance... ^^
    Dernière modification par atropos ; 29/07/2009 à 13h09.
  1. Mise au point avec liveview sur EOS 450D
    Par bagou01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2008, 20h45
  2. [Conseil Technique] Mise au point décentrer avec un Canon 10-22
    Par froggy78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2008, 14h21
  3. Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
    Par VBric78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 17h02
  4. Difficultés de téléchargement avec DPP
    Par bernardp dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/09/2007, 16h14
  5. J’ai du mal avec la mise au point
    Par nainnain dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/02/2005, 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
