Discussion: Difficultés AF en liveview avec 50 m STM sur 80d
23/07/2021, 20h35 #1
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
- 5DIII + 5D SR + M50
- 16/35 IS - 24/70 II - 135 f2 - 70/200 2,8 IS- 70/200 4 IS- 100/400 IS II - LAOWA 100
Je suis confronté à un problème qui m'intrigue, même si j'avoue qu'il ne me posera guère difficulté au quotidien car je n'utilise quasiment jamais le liveview.
Mais j'aime bien comprendre .
Je possède un 5DIII et depuis peu un 80D en complément (au passage, boîtier plutôt sympa).
Pour les besoins d'un mariage, je me suis récemment équipé d'un 50 1,8 STM (au cas où... ; en fait je ne l'ai pas utilisé).
Toujours est-il que je me suis amusé à faire des tests d'AF, notamment pour vérifier si des microréglages étaient nécessaires (aucun, avec aucun des deux boîtiers ni avec aucune optique ).
Et c'est là que je constate un phénomène étrange avec ce 50 mm STM.
Avec le 5D III, aucun problème.
Avec le 80D, quasiment impossible de faire une MAP correcte en liveview !
Cela n'a évidemment pas de sens, puisque qu'en liveview la MAP se fait sur le capteur et il ne peut donc y avoir de décalage.
Et bien chez moi si...
9 fois sur 10, le boîtier indique que la MAP est faite (carré vert en loupe maxi), mais l'image est floue.
Je précise que :
- La MAP se fait très bien en MAP au viseur.
- Le 50 mm ne pose aucun problème avec le 5D III.
- Le 80D fait parfaitement la MAP en liveview avec tous les autres objectifs (17/55, 70/200, 100/400,...).
Bref, c'est le couple 50 mm STM / 80D qui pose problème en liveview.
Le 80D possède l'AF DUAL PIXEL. Serait-ce une piste ?
24/07/2021, 21h21 #2
- mai 2011
- Nimes
- 75
- 1 315
- 60D , 7D2
- 18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
Bonsoir, l’AF dual pixel, je ne pense pas ton 5d doit avoir la même fonction, tes réglages sont ils identique 5d - 80d, peut être un flou de bougé le 50 stm est non IS donc attention à la vitesse d’obturation. Attention aussi un 50 en aps-c est dans la catégorie téléobjectif donc il faut une vitesse 1,6 fois plus élevé sur le 80 que sur le 5 de plus l’équilibre des appareils peut être différents et le flou de bougé est plus élevé en visée écran qu’avec le viseur optique
D’apres la Doc de mon 7dIi la mise en point en continu est moins précise si « activée »à vérifier
24/07/2021, 22h13 #3
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
Merci de ta réponse.
Je précise que tous les tests sont bien entendu réalisés sur pied.
En fait, le problème rencontré se situe exclusivement au stade de l'acquisition du point en liveview. Normalement, le boîtier réalise le point et lorsqu'il est acquis, le carré central passe au vert. Dans cette hypothèse, l'image affichée à l'écran doit être parfaitement nette.
C'est en tout cas ce que j'ai toujours constaté, avec tous mes boîtiers et avec tous mes objectifs.
C'est d'ailleurs logique puisque dans cette configuration la MAP se fait directement sur le capteur image. Il ne peut donc y avoir aucun décalage.
Or là, uniquement avec ce couple 80D + 50 mm STM, le carré vert s'affiche alors que l'image à l'écran demeure légèrement floue. Je dois alors reprendre la MAP manuellement.
Cette situation est pour moi incompréhensible.
D'autant que le boîtier fait parfaitement le point avec tous les autres objectifs que j'utilise, et que le 50 STM de son côté fonctionne également parfaitement bien sur mes autres boîtiers.
Mystère...
25/07/2021, 14h18 #4
- mai 2011
- Nimes
- 75
- 1 315
- 60D , 7D2
J'ai fait des essais avec mon 7dII et le 50 STM pas de soucis de mon coté donc éliminons le pb Aps-c
C'est la photo prise qui est floue ou l'affichage de la mise au point ? Si j'ai bien suivie c'est pendant la mise au point comme un pb de rafraichissement d’écran
Vraiment un mystère ou un mauvais parametrage du boitier
Bon courage
25/07/2021, 15h07 #5
- juin 2019
- Rouen
- 90
- 600D défiltré, 80D, 6D
- Samyang 8mm, Sigma 18-35 Art, Canon 50 STM, 85 f/1.4 L IS et 70-200 f/4 L IS II
Je possède également ce couple 80D / 50mm f/1.8 STM et je n'ai aucun soucis pour obtenir une image nette avec l'AF en liveview.
25/07/2021, 15h34 #6
- avril 2005
- Lille
- 47
- 414
- Gamme R
- 17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
Mon 50 stm est constamment vissé sur mon 80d c’est mon combo de studio (leger, et pique exceptionnel à partir de f4 sur un apsc)
J’ai un back focus à -3. Variable jusque 0 (un décentrement de lentille probablement)
Mais hormis cela que ça soit en visée optique ou encore mieux en liveview, RAS
N’hésite pas à faire vérifier ton combo par le SAV, perso j’aime bien bosser avec de plus en liveview ça fonctionne impeccablement bien même a f1.8
25/07/2021, 17h39 #7
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
Le problème se pose bien au moment où, en liveview et sur pied, je tente de faire la MAP.
En utilisant la loupe à son maximum, il est très facile de déterminer si elle est correcte ou non.
Toute hypothèse de décalage de la MAP est en principe exclue puisque je suis en liveview et que la MAP se fait sur le capteur images.
D'ailleurs, petite précision inutile à la solution de mon problème mais que je signale quand même : cet objectif ne nécessite aucun mircroréglage, ni avec le 80d, ni avec le 5dIII.
Mais c'est hors sujet...
Donc, lorsque l'on fait la MAP en liveview, une fois la netteté acquise le rectangle (appelons ça un collimateur, par analogie) affiché à l'écran passe au vert.
Effectivement, sur tous les autres bôitiers que j'ai utilisés, lorsque cette étape est atteinte, l'image à l'écran est parfaitement nette.
Et bien là non !
Le rectangle passe au vert, mais l'image est un peu floue et la MAP doit être légèrement corrigée manuellement.
Il s'agit à l'évidence d'un dysfonctionnement du système, mais il est étonnant qu'il ne se produise qu'avec ce couple 80d/50 STM.
Et que chez moi...
Je pense que cela restera un mystère .
25/07/2021, 19h36 #8
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 46
- 24 953
- 5D², 50D
- Sortir du placard
25/07/2021, 20h26 #9
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
25/07/2021, 21h50 #10
- décembre 2009
- 46
- 24 953
- 5D², 50D
- Sortir du placard
25/07/2021, 22h32 #11
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
C'est tout à fait ça. Je ne parlais évidemment que de mon exemplaire .
26/07/2021, 12h04 #12
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Est ce qu’il y a un filtre sur le 50?
26/07/2021, 12h09 #13
- mai 2007
- Berry
- 9 832
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Utilisant des objectifs manuels sur mes boitiers j'ai constaté que suivant le sens de la recherche en avant ou en arrière, le point de confirmation vert ne correspondait pas.
En affinant,on s’aperçoit qu'entre ces deux points, la bande allumage est extinction n'est pas sans conséquence.
Voila pour le point vert, c'est une information du point AF avec une certaine tolérance.
De plus, cet allumage doit correspondre au blocage af est fonction de la rapidité de mise au point de l'objectif, c'est une constations que j'ai faite en alternant AF et manuel sur certains objectif équipés de repères de distance.
Aussi je propose de faire dans ton cas de lancer un AF en partant de l'infini, puis une recherche en partant de la distance minimale.
27/07/2021, 11h46 #14
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
Pas de filtre sur l'objectif (je n'en utilise jamais).
Je n'ai pas pensé à désactiver les corrections. C'est une piste que je vais tenter d'explorer.
Concernant la confirmation de MAP en manuel (point vert), je ne pense pas qu'elle fonctionne de la même façon. Là nous parlons bien d'une MAP qui est faite par le boîtier lui-même sur le capteur images et qui donc, en principe, ne peut jamais être mauvaise.
Dès que j'ai un moment, je tente de désactiver les corrections pour voir si cela a un effet quelconque.
Merci à tous les participants pour leur attention et leurs suggestions .
28/07/2021, 13h07 #15
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 60
- 1 116
Bon, j'ai désactivé toutes les corrections possibles et imaginables, et le résultat est...identique .
Donc, définitivement, ce problème restera un mystère.
Pas envie de me coltiner le SAV pour un truc qui en pratique ne me gêne absolument pas puisque je ne photographie qu'au viseur.
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider à résoudre cette énigme .
Difficultés de mise au point avec 500 F4L IS
Par rico7578 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 43Dernier message: 29/07/2009, 10h28 -
Difficultés avec un 40D +50mm 1.8 mkII
Par Zmei` dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 06/02/2009, 12h22 -
conseils liveview surprise avec un 40D
Par jipebe dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 26/12/2008, 18h13 -
Difficultés avec mon nouvel objectif 100-400
Par Syrinx dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 30/10/2007, 18h04 -
Difficultés de téléchargement avec DPP
Par bernardp dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 30/09/2007, 17h14
