03/11/2017, 21h14 #1Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
- Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
- Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
Objectif Canon 80-200 L remplacement switch auto-manuel
J'ai acheté un 80-200 L et comme pour beaucoup d'autres le switch auto-manuel est manquant.
Je précise que je n'ai pas les morceaux.
Canon ne suit plus cet objectif depuis déjà de nombreuses années.
Cette pièce est introuvable sur le net.
Je cherche donc une pièce de remplacement ou un plan de fabrication de ce fragile interrupteur.
J'ai fait des recherches et impossible de trouver les shémas de ce zoom (part.catalog)
Je dépanne souvent des objectifs et pourrais fabriquer la pièce mais je ne sais pas à quoi elle ressemble ni comment elle se fixe.
03/11/2017, 22h13 #2Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Voir pièce jointe, pour les autres :
https://www.google.fr/search?q=cg9-5...Eaak8wf5-YvADg
Le plus simple sera sans doute de fixer un inter externe, la bascule et le switch d'origine solidaires de la carte Drive-Reducteur AF devant etre hs.
04/11/2017, 01h10 #3Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
Un grand merci Farnsworth je n'avais pas trouvé le part.catalog
Dommage que le pdf soit en basse résolution, on ne peut que deviner la forme du switch et on ne voit pas comment il est fixé.
Sur mon objectif les 2 switch internes et la bascule fonctionnent parfaitement.
En déplaçant avec une pointe on peut choisir entre manuel ou auto avec limite de distance ou full auto.
Je crois que je ne trouverais pas mieux.
Je vais devoir "inventer" un switch ou attendre une hypothétique pièce détachée.
04/11/2017, 04h42 #4Membre
- décembre 2013
- Charleroi
- 76
- 313
- R6
- RF 35 1,8 STM, RF 24-240 STM, RF 100-500 USM, Extender RF 1.4, EF 135 L
Il y a une annonce de vente d'un 80-200 L depuis juillet. Il faut bien sûr contacter le vendeur afin de savoir s'il est toujours disponible mais ça peut valoir le coup.
Tu es en Belgique comme moi, tu dois donc connaître ce site. Mais si tu connais! C'est celui dont le nom est directement lié avec ce que nous avons au bout des poignets et particulièrement le deuxième....
04/11/2017, 08h18 #5Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Tu a les photos. Le bouton possède un carre s'engageant dans la glissière du corps et muni sur ses face latérale de bossage ou harpons empêchant l'arrachement. les dimensions du carré sont faciles a trouver, sa profondeur un peu moins il faudra faire des essais si l'inter fonctionne. Si a l'origine les faces glissantes n’étaient pas rectilignes (un petit décrochement au milieu) et sans doute des fentes pour que le harpon soit souple il y a sans doute moyen de faire autrement. Une imprimante 3d devrait te sortir cela assez facilement.on ne voit pas comment il est fixé.
04/11/2017, 09h17 #6Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
Je connais le site et c'est l'objectif que j'ai acheté.
Il avait 2 problèmes, la bague de zoom qui restait bloquée (réparé après démontage poussé et resserrage de toutes les vis des guides)
L'autre problème est hélas l' interrupteur qui est le plus compliqué (fragile) que les cerveaux torturés des ingénieurs de Canon aient conçu.
04/11/2017, 10h29 #7Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
Comme on peut le voir sur cette photo, en plus de la pièce mobile de l'interrupteur, je n'ai pas la pièce (en plastique aussi) qui se fixe sur l'objectif et il manque aussi la pièce métallique vissée par derrière dans la pièce mobile.
Le problème pour fabriquer le tout c'est que c'est un interrupteur à trois positions, qu'il doit avoir un cran de blocage pour chaque position (car il y a un ressort dans la mécanique interne qui force pour faire revenir vers la position manuel) et en plus il doit tenir fermement par collage ou clipsage.
Tout ça dans une pièce de moins de 4mm d'épaisseur ce n'est pas si facile.
Pas étonnant que cette pièce casse souvent et vraiment dommage qu'aucun "chinois" ne fabrique une copie puisque Canon ne suit plus cet objectif.
Je n'ai pas les pièces comme sur la photo ci dessous
07/11/2017, 16h04 #8Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
Personne n'aurait des photos de l'interrupteur complet comme il était fourni en pièces détachée par Canon ?
Surtout la fixation de la pièce de la photo ci dessus à l'objectif.
Numéro de la pièce: CG9-5360-050
19/01/2018, 13h52 #9Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
Je recherche toujours des photos détaillées de l'interrupteur complet comme il était fourni par Canon ?
L'impression en 3d de cette pièce ne semble pas possible, trop petite, les harpons ne résisteraient pas et il faut de toute façon une partie en métal pour les crans de blocage et la transmission à la mécanique de l'objectif.
06/04/2018, 12h14 #10
06/04/2018, 12h29 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Joli travail
06/04/2018, 13h27 #12Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
Merci Fredo_45
Je ne le referais pas, j'ai bien ramé pour trouver le fonctionnement mécanique et usiner le tout à partir d'un bloc de nylon.
Aucune doc ne montre cette pièce en détail et elle est vraiment impossible à trouver en pièce de rechange.
06/04/2018, 15h19 #13Abonné
- mai 2014
- Normandie /Alsace
- 3 449
- Canon EOS
- Canon , encore Canon , toujours Canon...
BRAVO ! ta ténacité est récompensée...je suis admirative...
Remplacement de l'objectif Canon 18-55
Par untrailsàlanoix dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 31/07/2015, 09h46 -
Aide choix Objectif remplacement 18-55 Canon
Par marcoshakur dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 25Dernier message: 05/03/2010, 09h36 -
Collimateurs : manuel ou auto ?
Par gilrosy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 30/09/2009, 14h25 -
Map Auto ou manuel ?
Par HallowMan2 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 02/02/2008, 12h43 -
comparaison auto/manuel
Par virge4 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 02/02/2006, 21h48
