    Membre Avatar de Jean M
    janvier 2013
    savenes
    5Dm III 1DXII + Pixma 10 S pro
    100mm f2,8 serie L... 17-40 L 24 105 f4 L 400mm F5,6 500 mm F4 is USM...ext 1,4 III
    Par défaut TC 1,7 nikon au Canon..
    Bonsoir
    Depuis peu je suis passé Canon je posséde un TC 1,7 nikon ma question? je voudrais coupler mon 500mm F4 L avec mon TC 1,7 nikon et mon 7D puis je le faire.
    J'ai trouvé sur le net... Le convertisseur de monture EOS/NIK de Leinox permet d'utiliser des objectifs en monture nikon sur tous les reflex Canon EOS.
    Quel sont les risques!
    merci pour vos réponses cordialement Jean M
    Ca monte pas ... ou alors faut ajouter un convertisseur devant le TC 1.7 en plus ... Et je te dis pas la perte de qualité. Vend ton TC Nikon et prend un canon ...
    janvier 2013
    savenes
    Oui mais un 1,7 pas très facile a vendre je supose!
    merci Fredo
    Poitou
    En effet, usine a gaz avec deux adaptateurs pour pas grand chose, de toute manière ces adaptateurs ne gérant pas la continuité des signaux de commande tu te retrouvera avec une optique manuelle sans diaphragme donc inutilisables.
    Alors pour les 200 a 240 euros que valent un tc Canon d'occasion je ne vois pas l’intérêt, meme si parfois je regrette qu'il n'y ai pas de 1.7x en Canon.
    janvier 2013
    savenes
    Oui tu es sur pour les commandes! sur la doc il ne précise pas..Je prendrais un TC 1,4 mais pour trouver.. et propre ! je sais que le miens est nikel voilà.
    Merci JP
    Poitou
    On voit moins passer de TC Nikon que canon en effet ....................... et je ne parle pas d'ici bien sur !
    Poitou
    sur la doc de quoi ?
    janvier 2013
    savenes
    Désolé j'ai pas pu suivre la discution JP !!
    Sur ce site de vente ils disent! Le convertisseur de monture EOS/NIK de Leinox permet d'utiliser des objectifs en monture nikon sur tous les reflex Canon EOS
    j'ai modifier lien commercial interdit
    Nantes
    Divers Canon
    Si on trouve des bagues pour monter des objectifs nikon surun boitier Canon, c'est que le tirage optique (la distance entre le centre optique de l'objectif et le plan du capteur) des objectifs Nikon est plus long que chez Canon.
    Cela permets de rajouter une bague qui sert d'adapteur physique, mais aussi de cale pour rattraper cette différence de tirage.
    Ces bagues servent à utiliser des objectifs en manuel, sans aucun automatisme.
    Pour t'en convaincre, regardes ou sont les contacts sur ton objectif, sur ton TC et sur ton boitier.
    D'autre part ,il te faudrait une bague CANON=>NIKON pour monter ton 500mm Canon sur ton TC Nikon + une autre bague NIKON=> CANON à l 'inverse de ta 1ere pour monter ton TC Nikon sur ton boitier Canon.
    Bref laisses tomber cette idée.
    Poitou
    Groux a tout dit, si tu regarde les photos de la bague EOS/NIK pas de contacts, juste une adaptation métallique ........... et je ne parle pas de l’hypothétique bague NIK/EOS qu'il faudrait entre le tc et le 500.
    On peu utiliser un objectif Nikon sur une boitier canon ils ne mentent pas ....... il omettent juste une deux details (ceux ou se cachent le diable )
    janvier 2013
    savenes
    Encore merci a vous pour ces précisions il me reste plus qu'a investir dans un TC Canon..
    je penche pour TC 1,4 le quel est le plus performent vu qu'il y en a plusieurs modèles?
    merci d'avance cordialement Jean M
    Poitou
    Prend une version II, a moins que tu ai une version II du 500/4 is, ou la version III du TC apporte un gain apparemment substantiel a la réactivité de l'af. Et comme je te l'ai dit plus haut, cela se trouve assez facilement dans les 220/240 d'occasion, et ce n'est pas la genre de truc qui s'use beaucoup, juste vérifier l'usure de la baïonnette ............... et ne pas oublier de faire les micros reglages de l'af avec et sans tC
    janvier 2013
    savenes
    Merci encore de ta réponse rapide a mes questions JP et pour info je n'ai pas pu lire ta doc sur les convertisseurs JP.. le lien n'est plus là!
    a plus Jean M
    Nantes
    Divers Canon
    Tu peut également regarder du coté du Kenko PRO 300DG .
    il est bien moins cher que le Canon et tout aussi bon.
    janvier 2013
    savenes
    Merci pour cette info groux.
    a plus Jean M
  1. CANON vs NIKON
    Par lawre51 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 162
    Dernier message: 12/07/2012, 09h19
  2. canon-nikon
    Par miout83 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/05/2012, 20h54
  3. Canon ou Nikon??
    Par Cha007 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/02/2007, 23h03
  4. Canon VS Nikon
    Par Dersou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/10/2006, 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
