    août 2012
    Sarrebourg (57)
    Eos 60D
    EF-S IS USM 18-85 f/4-5.6
    Par défaut Deux modèles pour le Samyang 8mm Fisheye ?
    Bonjour tout le monde.
    Ca fait quelques temps que je pense à m'offrir le 8mm fisheye de Samyang, mais je viens de découvrir qu'il y a deux modèles :
    - Samyang fisheye 8mm IF MC
    - Samyang fisheye 8mm UMC CS II
    Quelqu'un pourrais m'expliquer la différence entre les deux ? Ces dénominations sont un peu opaques, je trouve, dans la mesure où les Samyang ne sont équipés ni d'autofocus, ni de stabilisateur. Pourtant, l'écart de prix entre les deux est, selon les sites, de près de 100€. Donc ça doit bien se justifier par quelque chose.
    Je ne parle pas ici du Samyang fisheye 8mm T3.8 qui est dédié à la vidéo, et qui ne m’intéresse pas.
    Pendant que j'y suis, ces questions ont déjà du être posées ailleurs, mais je les pose quand même :
    -Je lis un peu partout que c'est un objo APS-C. Est-ce que ca veut dire qu'on obtient une diagonale de 180° sur APS-C, ou bien un tel angle de champ est-il réservé aux full-frame, et qu'il fait environ 12mm en APS-C ?
    -Il y a des testeurs qui disent qu'il ne permet pas la mesure d'exposition automatique sur certains boitiers. Quand serait-il sur mon 60D ?
    Bonne soirée les loulous.
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    tout ce que je peut te dire c'est qu'il fonctionne trés bien sur le 60D en mode AV ,TV ou ,M
    Verdun
    Canon EOS 60D +550ex +panosaurus
    EFS 15/85 + EF 70/300DO + Samyang 8mm f3.5
    je ne sais pas, mais le mien qui est traditionnel et qui a 2 ans est simplement marqué "8 mm 1: 3.5 FISH EYE CS".
    pour le reste, Il est APS_c à cause de son pare soleil non démontable et ne couvre pas tout à fait 180° (alors qu'il les couvre bien dans des montages d'autres marques). certains "rasent" cad meulent le pare-soleil built-in pour obtenir une images circulaire sur FF de ce que je sais (il y a des raseurs dans les grands salons, comme il y a des tatoueur pour les bras ...)
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    En fait les dénominations complètes sont:
    _Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS
    _Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII DH
    Petit lexique:
    Asph: présence de lentilles asphériques (meilleure qualité à grande ouverture)
    IF: Internal Focus (le fût ne s'allonge pas lors de la mise au point
    MC: Multi-Coated (traitement multicouche des lentilles qui permet de réduire le flare et le ghosting)
    CS: Cropped-Sensor (objectif destiné aux boitiers aps-c)
    DH: Dismontable Hood (le pare-soleil est amovible)
    Il n'y a pas de différence optique ou mécanique entre les deux versions, la vII se distingue juste par son pare-soleil amovible et par son design actualisé (noir plus foncé et bague rouge au lieu de la bague doré), c'est juste pour éviter à ceux qui veulent l'utiliser sur FF d'avoir à découper le pare-soleil.
    L'angle de champ est de 180° sur les boitiers aps-c à facteur 1.5 (Nikon notamment) et de 167° sur les aps-c à facteur 1.6 (Canon), sur FF Canon on récupère les 180° (mais tout le capteur n'est pas couvert).
    C'est juste parce que la vII est sortie récemment, la VI n'est plus produite et disparaitra quand les stocks seront écoulés, à ce moment là la vII baissera.
    C'est fréquent de lire ça pour les objectifs Samyang, en fait ça marche mais la mesure est un peu moins précise, c'est à dire que sur exactement la même scène l'expo n'est pas tout à fait la même selon que tu sois ouvert ou fermé à fond. Je pense que lors du calcul de l'expo le boitier, en l'absence d'info sur l'ouverture, prend une valeur fixe et médiane (c'est pour ça aussi que je soupçonne les puces qu'on peut coller sur la monture de venir mettre le bordel là-dedans en fournissant au boitier une info d'ouverture qui est en fait la plus grande ouverture possible, donc gros décalage dans le calcul si on ferme beaucoup)
    Membre Avatar de sam houraille
    Ile de France
    EOS 300 D EOS 30 D EOS 7D
    15-85 IS USM SAMYANG 8 MM CANON 1.8 50 CANON 100-300 L SamYang 85 1,4
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Petit lexique:
    Merci pour cette réponse claire et précise.
    août 2011
    650D + 430EX II
    Samyang 8mm - 17-40 F4 L - 50 F1.4 - 70-200 F4 L + ext x1.4
    Il y a une différence optique entre les deux versions:
    Version CS II et non CS II du Samyang 8mm sur un boîtier plein format | Samyang
    Alsace
    R
    Mais pas du tout, il faut lire les articles correctement, le lien donné montre juste en haut la différence sur FF entre la première version ou on avait une image rectangulaire à cause du pare-soleil inamovible et le vII ou on a une image plus grande et circulaire puisque le pare-soleil peut s'enlever. Et en bas ça montre que sur aps-c les deux versions sont strictement et rigoureusement identiques.
    D'ailleurs c'est écrit dans la fiche que Samyang communique aux revendeurs (visible chez les revendeurs qui mettent leurs sites à jour):
    "The Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII DH Lens features a detachable lens hood (DH), otherwise is the same (optically and mechanically) as the non detachable hood version"
    Et quand on reprend les commentaires sur leur Facebook où on leur a posé 36 millions de fois la question (d'où l'image explicative d'ailleurs)
    " optically it is the same. Only detachable hood and line color change."
    "The design of the aperture blade is the same. Only hood is detachable."
    etc.
    août 2012
    Sarrebourg (57)
    Eos 60D
    Merci Runi, ca c'est une putain de réponse.
    Bon, du coup, j'ai acheté la nouvelle optique avec pare-soleil détachable. J'ai trouvé un prix correct. Il marche au poil. Il manque peut-être un peu de piqué à f/3.5, mais à f/8, ce n'est qu'un mauvais souvenir. En pleine lumière, il y a quelques abbérations chromatiques, mais mais de quoi pleurer pour autant. La bague de focus est un peu lourde, mais la profondeur de champ est énorme. Alors le focus est pas chiant. Tout est manuel, mais en M ou Tv, qu'importe. Sacoche incluse.
    juillet 2012
    MENTON (06500)
    Canon 60D "gripé"
    EF-S 17-55 f/2.8 // EF-50mm f1.4 // Samyang 8mm f3.5 // EF-S 55-250 isII
    Bonjour a tous...
    "Il n'y a pas de différence optique ou mécanique entre les deux versions, la vII se distingue juste par son pare-soleil amovible et par son design actualisé (noir plus foncé et bague rouge au lieu de la bague doré), c'est juste pour éviter à ceux qui veulent l'utiliser sur FF d'avoir à découper le pare-soleil."
    > vu que ces deux modeles estampillés "CS" et donc prevu pour l APS-C, je ne comprend pas trop le changement sur le pare-soleil demontable qui est donc utilise que sur FF...
    sauf erreur de ma part, un objectif pour FF est utilisable sur APS-C (avec bien evidemment le factor crop) mais l inverse n est pas possible.
    ces deux modeles Samyang "CS" ne sont pas utilisable sur du FF on es bien d accord?
    a moins que par souci de fabrication, ils ont modifié les deux modeles de fisheye (le modele special APS-C et le modele pour FF) en faisan un pare-soleil demontable, mais vu la difference de fabrication, je ne pense pas que les deux modeles sont fabriqué sur la meme chaine...
    j aimerai bien qu on m eclaire, merci d avance
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par Greg06500 Voir le message
    Oui il y a erreur de ta part, certains objectifs prévus APS-C sont montables sur des FF. L'intérêt est faible puisqu'on a le cercle noir. La seule optique qui a un intérêt (et il est artistique dans ce cas) dans la manip est le fish-eye, d'où cette nouvelle version permettant de démonté le PS.
    Alsace
    R
    Voilà c'est ça. Apparemment chez Samyang non plus ils avaient pas pensé que plein de gens l'utiliserait sur FF, puis ils se sont rendu compte qu'il y en avait en fait pas mal et plutôt que de les obliger à bricoler l'objectif ils ont sorti une nouvelle version avec pare-soleil amovible.
    A noter qu'ils ont un projet de fisheye FF, mais c'est pas pour tout de suite, dans quelques années sans doute (avant il y aura au moins le TS24, le 10mmCS et surtout le 50mm f/1.2).
    juillet 2012
    MENTON (06500)
    Canon 60D "gripé"
    Merci pour ces précisions, ayant acheté le modèle "CS II DH" pour mon 60D, et étant sur le point d évoluer sur un 5D, je me dis que mon Fish-eye va pouvoir continuer à me suivre.
  1. Samyang 8mm fisheye...
    Par becdemoule dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/10/2011, 17h10
  2. Aide pour Samyang 8 mm fisheye
    Par dsman dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 17/05/2011, 10h42
  3. Samyang Fisheye 8 mm sur Canon EOS 500d
    Par pheno20000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/05/2011, 15h39
  4. fisheye samyang
    Par steph1808 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/01/2011, 19h22
  5. Samyang 8 mm f/3,5 Fisheye CS
    Par fabrice88 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/11/2010, 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
