    Leica M6HM - M8
    Elmarit 28 Ash - Summicron 35mm vIV - Summilux 50 v2.2 - Elmarit 90mm
    Post Question sur fonctionnement objectif avec moteur USM
    Ayant constaté un fonctionnement inhabituel sur mon Canon EF 50mm f/1.4 en le montant sur autre boitier que le miens je me pose des questions :34:
    Explications :
    Sur mon 5D fonctionnement apparemment normal en passant de la mise au point proche à l'infini. Sur un autre 5D d'un ami en faisant la même manip il refuse carrément la map et le moteur semble bloqué (fonctionnement normal à partir de la mi course). En comparant mon 50mm f/1.4 à un autre modèle sur mon boitier la map de proche à l'infini semble plus rapide sur le second objectif et celui-ci fonctionne parfaitement sur le boitier de mon ami :34:
    Questions :
    1) La mise au point d'un tel objectif est-elle faite uniquement avec son moteur USM ou le moteur du boitier est-il aussi sollicité ?
    2) Qu'elle peut-être l'explication pour un fonctionnement presque normal sur mon boitier et un non fonctionnement sur un autre ?
    3) Si mon objectif a un réel problème peut-il causer des soucis sur mon boitier (exemple sollicitation extrême du moteur causant une panne)
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour vos réponses.
    Dernière modification par Ledok ; 17/08/2008 à 09h59.
  1. PB Moteur avec mon 50 1.4?
    Par magic flight dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2008, 11h03
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 18h04
  3. [HELP] Fonctionnement GRIP avec 10D
    Par stoofon dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 03/05/2006, 22h41
  4. Test Bon Fonctionnement Objectif
    Par LAKO64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/11/2005, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
