Discussion: demande de renseignement Canon EF 300 2.8
30/08/2008, 12h07 #1Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
Voilà comment j'emballe mon 500... Avec le 300 tu peux garder le boitier monté dessus, il faut juste bien prevoir les "cales".
Comme tu peux le voir, le pare-soleil est complétement protéger par le bouchon avant à l'exception de la vis de serrage du pare-soleil sur le cailloux. Mais bon, elle est en métal sans peinture...
Le fond du bouchon avant est rigide grace à un fond en plastique qui épouse l'avant du cailloux. C'est pas fait pour qu'on roule dessus avec une voiture mais ça supportera très bien des chocs de dimensions humaines (genre tomber de 1m de haut dans des cailloux).
Rajouter un couvercle de toperware ne servira qu'à protéger les inscriptions sur le bouchon et encore... Une bande de simili cuir évite un contact direct avec la surface où l'on dépose le cailloux si on venait à le poser en position vertical et puis bon, on général on évite de le poser sur du gravier, on préfèrera le carrelage, la moquette, une table, un buffet, etc.
Dernière modification par atropos ; 30/08/2008 à 12h13.
31/08/2008, 09h22 #2Membre
- avril 2005
- 65
- 344
- Canon EOS 5D & 1D Mk IIn & 1D Mk III
- EF 16-35L,24-105L IS, 50 f:1.8, 70-200L, 200L, 300L
Ayant déjà le 70-200, je ne peux pas mettre le 300 et le 70-200. C'est pour cela que j'ai pris le Lowepro Lens Case 5. D'ailleurs il faut que je teste si je peux rentrer le 300 et le boitier glisser dedans lorsque je suis en vadrouille. Car hier cela a été un peu difficile de gérer les deux boitiers avec le 300 et le 70-200 de monter.
Par contre le fond du bouchon n'a pas de fond en plastique mais il semble assez épais.Le fond du bouchon avant est rigide grace à un fond en plastique qui épouse l'avant du cailloux. C'est pas fait pour qu'on roule dessus avec une voiture mais ça supportera très bien des chocs de dimensions humaines (genre tomber de 1m de haut dans des cailloux).
Donc Je vais le laisser sans couvercle Tupperware.Rajouter un couvercle de toperware ne servira qu'à protéger les inscriptions sur le bouchon et encore... Une bande de simili cuir évite un contact direct avec la surface où l'on dépose le cailloux si on venait à le poser en position vertical et puis bon, on général on évite de le poser sur du gravier, on préfèrera le carrelage, la moquette, une table, un buffet, etc.
Merci Atropos pour toutes ces informations,
demande d'infos sur le Canon EF 70-200 mm f:4 L USM
Par brainiac dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 20Dernier message: 27/06/2008, 20h31 -
renseignement sur CANON iP 6700 D
Par falco dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 31/05/2007, 11h37 -
demande conseil sur objectif canon
Par CHRISTOFFE dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 22/03/2007, 22h28 -
demande d'aide canon 5D
Par shgus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 11/12/2006, 12h31
