    janvier 2018
    Roncq
    Canon 7D
    15-85mm, 70-200 F4 L, 50mm F1.8
    Unhappy Sigma 18-35mm gros souci de front focus avec le 7D
    Hello,
    J'ai un canon 7D, avec le kit de base 15-85mm ... je voulais m'offrir un grand angle lumineux notamment pour les photos d'intérieurs (mon 50mm est bien, mais pour du portrait)
    Mon choix s'est fait sur le Sigma 18-35mm Art, mais le modèle que j'ai reçu souffre visiblement d'un gros, gros souci de front focus.
    J'ai du acheter le dock USB pour corriger l'objectif, mais ça ne suffit pas... je dois ajouter un microajustement au maximum (+20) sur le boitier 7D avant d'ajuster finement avec le dock USB.
    Est-ce que vous avez déjà vu ça ? il est encore sous garantie, donc je vais voir le faire changer..
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si tu règles via le dock normalement tu ne devrais pas avoir besoin de MR sur le boitier en plus.
    Es-tu sur d'avoir fait les réglages dans le bon sens ?
    Est-ce un objectif neuf ou d'occasion ?
    Achat en boutique ou à distance ? il a put être "secoué" ou chocs
    As-tu essayé le 18-35 en désactivant les MR ? avant de changer quoique ce soit bien sur ou as-tu commencé directement par faire des MR ?
    As-tu essayé de remettre le 18-35 en config usine ?
    L'as-tu essayé sur un autre boitier ?
    Es-tu sur du réglage AF de ton 7D ?
    As-tu déjà des MR sur tes autres objectifs ?
    Merci d'avance
    EOS 70D & 450D
    Citation Envoyé par Goth Voir le message
    Hello,
    Il faut l'envoyer au SAV tout simplement. On parle de micro-ajustements pas de réglage complet: le dock est là pour faire des réglages fins.
    Visiblement tu es tombé sur le mauvais numéro...
    janvier 2018
    Roncq
    Canon 7D
    oui au final, c'est la décision que j'ai prise... retour à l'envoyeur... en phase que ce ne devrait être que des micro-ajustements pas un réglage complet..
    Pas de bol, mais du coup ça m'a refroidi de sigma...
    Merci à tous pour vos réponses !!!
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Surtout n'attends pas de réponses à tes questions yvnood il y a longtemps qu'il est parti avec son objectif chez le mécano . C'est de plus en plus souvent comme cela que tu es remercié quand tu prends la peine d'essayer d'aider les gens.
    A+patc45 bonne journée.
    janvier 2018
    Roncq
    Canon 7D
    Bel esprit
    J'avais remercié tout le monde dans un post précédent...
    Je ne lui ai pas répondu personellement car oui toutes les questions posées je me les suis posées également... en bref, mes réponses ci-dessous....
    Si tu règles via le dock normalement tu ne devrais pas avoir besoin de MR sur le boitier en plus. ---> en phase c'est pur ça qu'il est reparti
    Es-tu sur d'avoir fait les réglages dans le bon sens ? --> oui
    Est-ce un objectif neuf ou d'occasion ? --> neuf
    Achat en boutique ou à distance ? il a put être "secoué" ou chocs --> achat en ligne bien emballé, mais bon ... il a peut être souffert
    As-tu essayé le 18-35 en désactivant les MR ? avant de changer quoique ce soit bien sur ou as-tu commencé directement par faire des MR ? --> non j'ai bien testé en conf usine avant
    As-tu essayé de remettre le 18-35 en config usine ? --> oui bien sur (et vérif upgrade Firmware)
    L'as-tu essayé sur un autre boitier ? --> non (j'en ai pas sous la main)
    Es-tu sur du réglage AF de ton 7D ? --> plutôt, mes autres objectifs n'ont visiblement pas ce souci (j'ai un canon 15-85, un canon 50mm, un canon 70-200L)
    As-tu déjà des MR sur tes autres objectifs ? --> non ils sont bien
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Bonsoir
    Désolé pas vue je ne vois pas où tu as répondu, pas trop grave, le principal que ce soit fait.
    A+patc45 bonne soirée.
  1. front focus avec sigma 30 mm
    Par philippe 14 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/06/2014, 13h11
  2. [60D] Front-focus avec Sigma 50mm f/1.4 et back-focus avec Canon 17-55 f/2.8 IS USM
    Par gvosnet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/07/2013, 23h03
  3. Front Focus SIGMA (70-200 F2.8) avec EO 7D
    Par trigone dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/12/2009, 21h57
  4. Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
    Par Nick06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2009, 23h38
  5. Pb de front focus avec un 400D+Sigma 70-300 APO DG Macro
    Par Spina dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/07/2008, 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
