    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Par défaut Course de la bague de mise au point
    Je voudrais savoir quels sont les impacts de l’étendu de la course de la bague de mise au point.
    Certes pour la mise au point MF, cela parait évident : plus la course est longue, plus la mise au point sera précise.
    En mode AF, une bague de mise au point courte favorisera la vitesse de l’AF mais cela se fait-il au détriment de sa précision ?
    Enfin j’ai remarqué que sur les objectifs macro, la course de mise au point était très grande entre 0,2 et 1m mais entre 1m et l’infini elle est ridiculement petite. Surtout si on la compare avec un objectif non macro de focal équivalente. Peut-on dire que la Map AF d’un objectif macro est moins précise pour des distances de mise au point de 2 à 5 mètres à comparer à un objectif non macro ?
    Jinjer
    février 2011
    La même question mais posée différemment :
    Existe-il une plage de mise au point optimisée sur les objectifs ? Genre inférieure à 1 m pour les macros, entre 1 et 3 mètres pour les transtandards et entre 3 et 10 mètres pour les téléobjectifs ? Ce qui paraîtrait logique.
    Dans ce cas, l’utilisation d’un objectif EF sur un APSC, se traduirait par une utilisation d’un morceau de plage non optimisé. Par exemple je veux shouter à 3 mètres avec un transtandard sur full frame : ok. Mais avec le même objectif sur un APSC, pour avoir le même cadrage, je dois me reculer à 4,8 mètres soit au-delà de la plage de mise au point optimisée !
    Où est mon erreur ?
    Poitou
    C'est logique et c'est ce qui est appliqué par les constructeurs. Les rampes de map sont adaptées avec l'utilisation type de l'objectif.
    Tout pareil, que ce soit tes petites minimes ou le moteur pas a pas de l'AF. Par contre attention a la linéarité de cette precision par rapport a la plage qui sera commune aux deus systèmes et la différence de précision entre les deux. Tu peut tres bien avoir un objectif ayant une map manuelle sur 45° et un autre sur 270° mais demandant le même nombre de pas sur le moteur usm.
    Cela va jouer bien sur, avec deux exemples.
    -Le 100 macro is qui a un moteur d'af tres performant mais dont la plage 3m mètres a l'infini doit etre en gros de 5 a 10% du réglage mécanique. Sur une utilisation sur sujet mobile en ai servo c'est beaucoup plus fluctuant avec des erreurs d'AF beaucoup plus manifestes qu'avec un 100/2.8 standard
    -Idem avec le 70-200/2.8 (plutôt prevu pour du reportage a moyenne distance) et le doubleur sur Aps-c comparé a un 100-400 (lui plus prévu pour des longues). Même phénomène, comme généralement si l'on utilise le doubleur ce n'est pas pour prendre sur des distances inférieures a 20 mètres le 70-200 est désavantagé par rapport au 100-400. D'ailleurs si faire le point manuellement précisément en liveview et le zoom 10x sur le 100-400 est sans difficulté, cela devient beaucoup plus dur sur le 70-200 + 2x, il faut vraiment des doigts de fée.
    Maintenant si le passage aps-c/FF amplifie le phénomène ce n'est pas absolument pas critique avec un rapport que de 1.6. Le fait d'utiliser l'objectif a contre emploi l'est beaucoup plus comme un macro plutôt prévu pour des distances inférieures a 1m utilisé a 50.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Moui... en théorie, un objectif est plus précis dans sa plage de MaP "type".
    Mais bon, en pratique ça dépend surtout de la qualité du moteur selon moi... Pour un USM, je ne pense pas que l'imprécision soit gigantesque.
    Je prends l'exemple du 100 macro L IS. Effectivement la plage 1m - infini est ridiculement petite. Malgré cela, grâce à l'USM il est redoutable de précision même à grande distance (utilisé sur des vautours fauves à + de 20m, , shows mécanique de nuit à + de 10m, etc, et le précision est impeccable)
  1. ef-s 17-55mm f 2.8 is usm bague de mise au point
    Par 62sylvain62 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/12/2011, 16h35
  2. Bague de mise au point en AF
    Par dmorgen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/12/2010, 17h46
  3. Bague de mise au point sur canon 24-105
    Par albatros92 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/09/2010, 18h22
  4. Bague de mise au point sur 24-105
    Par JB95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2010, 21h15
  5. Problème de mise au point (+bague)!
    Par Ptit Flo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2009, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
