Discussion: Tamron AF Di 90mm 2.8
    Membre Avatar de Kawaboy
    Marly la Ville (95)
    5D I + 40D Grippé +EM-140 DG + 530 Super
    70-200 f/4 L ¤ 300 f/4L IS ¤ 85 f/1.8 ¤ 16-35 2.8 II ¤ Tamron AF28-75 ¤ 90 mm
    Par défaut Tamron AF Di 90mm 2.8
    Voila une ptite question concernant cet objectif. J'ai acheté ce dernier sur Ebay, il fonctionne très bien etc..., mais voila l'ancien proprio n'avait pas la boite et le mode d'emploi.
    Donc la question : il y a une bouton sur lequel il y a deux positions (Full et Limit), à quoi servent ces positions ? Il était sur full et je le laisse toujours sur full, mais bon si quelqu'un à une réponse ca serait sympa , merci d'avance.
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Je possède la même optique (ou presque, puisque je n'ai pas la version Di).
    En position "Full", la plage autofocus ira de de la distance mini de mise au point (rapport macro 1:1, environ 30cm sur le mien) jusqu'à l'infini.
    En position "Limit", la plage de mise au point est réduite. Soit de la distance mini (rapport macro 1:1) jusqu'à une distance de mise au point d'environ 40cm (rapport macro 1:3) ou de cette distance de 40cm jusqu'à l'infini.
    Cela permet de limiter la plage autofocus et donc d'éviter que l'AF ne cherche à faire le point sur tout la plage qui est assez longue sur une optique macro.
    Tu peux essayer de t'en rendre compte par toi même en positionnant ton optique en MAP manuelle et en passant du mode "Limit" au mode "Full". Sur mon optique, j'ai un gros trait blanc en dessous des distances de MAP juste à l'endroit ou s'opère le blocage en position "Limit".
    Marly la Ville (95)
    Merci beaucoup de cette réponse rapide et précise. Je testerais ça bientot !
  1. Prise en main du tamron 90mm
    Par nhorel dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/07/2007, 00h07
  2. Question sur le tamron 90mm
    Par nhorel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2007, 07h35
  3. VDS Tamron SP 90mm f/2.8 DI macro
    Par petreto197 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/06/2007, 10h38
  4. Tamron SP AF 90mm f/2.8 VS Sigma 105mm f/2.8 EX Ma
    Par Gonzo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/01/2005, 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
