    valence
    EOS 400D
    18_55
    Par défaut Front Focus SIGMA (70-200 F2.8) avec EO 7D
    je constate avec teste sur mire que mon sigma 70-200 f2.8 a un gros front focus avec mon eos 7D environs +30 .
    j'ai aussi un front focus sur mon sigma 18-50 f2.8 que je corrige avec le micro réglage.
    Au départ je pensais que cela venait du boitier (reçu en début de semaine) mais j'ai testé avec mon vieux 18-55 et l'af est parfait.
    Quelle procédure faut-il faire pour faire re-régler mon Sigma?
    Merci.
    Membre Avatar de olivier28
    mesvoisin
    400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
    SALUT
    j'ai le même problème avec mon 70/200 f2.8 , gros problème de FF .
    renvoie le chez SIGMA , tu n'as que ca a faire .
    le mien y est en ce moment .
    Membre Avatar de Chris93
    Bagnolet (93)
    7D + grip - 400D + grip - G10 - Lubitel
    Canon: 17-55 f/2.8 IS USM -70-200 f2,8 L -24mm f/2,8 - Sigma: 50-150 f/2.8 - 580EXII
    J'ai eu le même problème avec mon sigma 50-150mm et mon 7D.... gros FF, pas corrigeable avec le micro réglage. Pareil avec le 70-200mm qu'un pote m'a prêté.
    J'ai renvoyé mon 50-150 chez Sigma, je l'ai récupéré, mais le réglage, tout en étant meilleur, n'est absolument pas parfait et n'est pas complètement corrigé même le micro réglage à +20...
    Chez Sigma, pour les réparations des objectifs à monture Canon, ils n'ont PAS de 7D, mais un 450D et un 500D... dommage !
    Pour avoir un réglage optimal, il faut leur laisser l'objectif ET le boitier. Ca veut dire 3 semaines sans photo...
    En revanche, le Canon 70-200 L f2,8 qu'on m'a prêté, lui ne donne aucun signe de FF ou BF
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Je lis ce genre de remarque très fréquemment, et pareil pour moi sigma + canon = FF, j'ai poussé tous mes objectifs sigma à +20 en microréglage (sur un 50D), c'est pas "parfait" mais déjà bien plus acceptable qu'avant.
    J'ai lu sur un autre forum qu'il s'agissait d'un petit manque de "synchro" entre le signal envoyé par le boitier canon et le moteur AF de l'objectif sigma.
    Je ne pourrais dire si cette explication technique est correcte, mais en tout cas je rencontre souvent des FF avec sigma sur boitier eos ...
    valence
    EOS 400D
    18_55
    Citation Envoyé par Chris93 Voir le message
    Pour avoir un réglage optimal, il faut leur laisser l'objectif ET le boitier. ça veut dire 3 semaines sans photo...
    Merci les gas pour vos réponses
    Chris93 j'ai un peu peur de leur laisser mon 7d par ce que avec des objo canon aucun souci donc j'aimerai être sur que il touche pas au boitier. en ce qui concerne le passage de mon objectif dans leur SAV ok mais je peut le faire directement ou je doit passer par un revendeur EX??
    et autre question sa ta couter combien pour ton 50-150mm?
    En tous cas encore merci pour vos réponses.
    Dernière modification par trigone ; 08/12/2009 à 00h05.
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Il y a une solution simple tu revend ton sigma et tu achète le Canon
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je n'ai rien contre les produits de Sigma, mais on peut effectivement noter qu'avec la montée en puissance des capteurs (15 et 18 MP) les optiques commencent à avoir du mal à suivre. Jusqu'à maintenant le différence de prix pouvait justifier l'achat de marques tiers, moins chères que Canon.
    Or depuis cette année, Sigma a certes remplacé une bonne partie de son catalogue, mais à cela s'est ajouté également une forte montée en prix (+ 22 % en moyenne), au point de rejoindre, voir dépasser le matériel Canon (ex. le 50 f/1.4 EX).
    Si Sigma veut prétendre à être dun marque haut de gamme, il faudra qu'elle apprenne à mieux gérer le service, indissociable d'une grande marque. On peut tolérer certaines défaillances lorsque l'on propose du matériel pas cher, mais lorsque le tarif est conséquent, cela passe nettement moins bien!
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    On trouve souvent que sigma a des problèmes de focus mais les objectif canon n'en sont pas exclus.
    Mon 40D au départ donnait un FF sur le 70-200 en position 200, plus marqué sur le sigma 300, un BF sur le 28-135 mais avec la profondeur de champ j'en aurais pas mis ma mains à couper surtout en position grand angle. Mais comme il me sert surtout pour partir léger et que je ferme de 1 à 2 diaf la zone de netteté est assez grande pour oublier le BF.
    Dépose du 40D + 70-200 + sigma 300 au service agrée Canon, qui ont donc bien trouvé un problème avec le 70-200 et pour info confirmé le FF sur le sigma. Correction du 40D pour être en accord avec le 70-200 2.8.
    Envoi au sav Sigma à Lille pour adapter le 300 sur le 40D et donc plus de problème de FF.
    Test du 70-200 et du 300 sur un 7D, pas de pb de focus, juste un ajustement -2 pour le TC1.4 sur le sigma.
    Sigma ne peut rien toucher au boitier canon, ils ajustent la programation de la puce interne de l'objectif.
    La correction de pb de focus quand c'est sous garantie te coutera le prix de l'envoi du colis, pour ma part 40D+300 2.8+assurance ca devait faire dans les 110 euros.
    Ma petite histoire de focus foireux du 40D.
  1. SIGMA 24-70 2.8 HSM front focus ?
    Par martimic dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/10/2009, 13h20
  2. Sigma et front focus
    Par AtchouMousse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2009, 10h22
  3. Front focus EOS 40D & sigma 50-150 2.8
    Par pkmu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/03/2009, 15h46
  4. Pb de front focus avec un 400D+Sigma 70-300 APO DG Macro
    Par Spina dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/07/2008, 18h07
  5. Front focus Sigma 100-300 f/4 EX
    Par Ricounet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/04/2007, 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
