Discussion: contact d'objectif
    Villiers sur marne
    1DS MarkIII
    canon de 16 à 400
    Par défaut contact d'objectif
    bonjour
    quelqu'un a t'il les fonctions de chaque contact sur un objectif
    et eventuellement le dessin avec la legende
    merci à tous
    Poitou
    Recuperé de mes archives, infos sur protocole touvées sur le net
    Birger Engineering, Inc. - EF232 Software = Interface
    Birger Engineering, Inc.- EF232 Electrical = Specification
    ( Archives IE6, ne fonctionne pas sous Firefox, et a enregistrer en local )
    Et ce que j'ai pu relever vite fait ( TC contacts males en bas )
    1 2 3
    ------- 4 5 6 7 8 9 10 11
    ( 123 contacts sureleves ), les 8 premiers sont presents sur le boitiers
    1 : Alim 6v
    2 : Detection presence objectif ( relié a la masse )
    3 : Masse - alim
    4
    5
    6 : Rx ?
    7 : Tx ?
    8 : Masse, chassis des objectifs
    9 : Codage des Tc => Tc 2x : 9 et 11 reliés, Tc 1.4x : 9 10 11 reliés
    10
    11
    Pourquoi ? Tu veux bricoler pour sigma ?
    Dernière modification par JPdsfr ; 13/10/2009 à 09h58.
    Villiers sur marne
    1DS MarkIII
    canon de 16 à 400
    merci
    non je ne veux pas bricoler
    mais j'ai un soucis mon 120 400 + extender sigma 1.4
    je perds l'autofocus avec 1d mark 2 ce qui ne devrai pas etre le cas
    car endessous de F8
    par contre quand je scotch les trois contact tout fonctionne impeccable
    donc je cherche a comprendre
    bonne journée et merci
    Poitou
    Avec le sigma + tx tu n'a QUE le collimateur central qui fonctionne ( et je ne sais pas en Ai servo ? )
    Si tu scotche les contacts tu fait oublier a l'objectif ( et au boitier ) qu'il a un TC, et que l'ouverture est toujours de 4.5 /5.6, l'Af est réactivé normalement mais cela ne veux pas dire qu'il fonctionne correctement
    Poitou
    .................... oups j'ai trouvé la solution sur le site Sigma : L'adjonction des téléconvertisseurs * (optionnels) 1,4x EX DG APO ou 2x EX DG APO le transforme respectivement en 168-560mm F6.3-8 MF ou 240-800mm F9-11 MF
    C'est l'objectif qui bloque l'Af avec un Tc quel que soit le boitier
    Le scotch n'étant pas top, démonte donc le Tc et coupe la liaison des bornes 9/10/11
    Villiers sur marne
    1DS MarkIII
    canon de 16 à 400
    bonjour
    merci pour la reponse
    mais pourquoi cela fonctionne avec un canon 1.4
    c'est ce que je ne comprends pas
    bonne journée
    Poitou
    Cela devient vexant, la
    Question idiote, quelle est l'ouverture max qui est affichée au boitier avec chaque couple objectif / Tc ?
    Villiers sur marne
    1DS MarkIII
    canon de 16 à 400
    6.3 8 donc je ne comprend pas
    Poitou
    Regarde avec un vulgaire Ohmetre comment sont câblés les broches 9 10 11 sur le Tc Canon ( bien un L blanc ? ) et le Tc Sigma, il sera toujours intéressant d'avoir l'info
    Villiers sur marne
    1DS MarkIII
    canon de 16 à 400
    merci mais je n'ai pas le canon juste fait un essai avec un dans une boutique
    je crois que je vais rester comme cela
    Poitou
    Donc c'est forcement un EF II, dont j'ai indiqué le codage dans mon premier message.
    Si tu a le temps essaie de regarder comment c'est cablé sur ton sigma, cela demange ma curiosité ton truc ........ et sinon bon scotch et bonnes photos
    Villiers sur marne
    1DS MarkIII
    canon de 16 à 400
    bonjour j'ai du mal a voir comment est cablé l'extender
    par contre j'ai fait une comparaison avec un canon 2x
    et effectivement la borne 10 n'est pas cablé sur le 2x
    mais il y a une puce a l'interieur du 1.4 et je pense que si on
    n'alimente pas on n'a pas les bonnes reponses aux contacts
    et la ce n'est pas faisable
    donc le scotch va tres bien pas de soucis de mise au point sauf que l'exif reconnait un 120 400
    cela va rester comme cela
    encore merci
    et bon weekend
  1. Contact !
    Par Helios dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/08/2009, 14h09
  2. Contact
    Par ErwanE dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 27/05/2008, 08h15
  3. 1er contact...
    Par LU74 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/11/2006, 23h24
  4. Problème de contact AF sur 100-400 L IS
    Par af 001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/11/2006, 08h16
  5. ch contact sur le 45
    Par nainnain dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 04/02/2005, 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
