    st tropez
    24-70 f/2.8 L USM 35-350 f/3.5/5.6 L USM 500 f/8
    Par défaut conseils sur 500 mm à miroir
    bonjour,
    je viens d'acquerir un 500 mm f/8 à miroir.......qui à l'air super!
    il est bien sur à mise au point manuelle, normal! bref,
    avec la bague d'adaptation pour canon eos, l'ouverture ne s'affiche pas,
    ok mais petite question:
    -comment savoir quand on a pas l'ouverture dans le viseur si on sur-ex ou sous-ex ?
    -si je travaille en priorité ouverture , je pense que la vitesse se règle avec f/8, non ?
    si je travaille en mode manuel, comme je n'ai pas d'ouverture affichée, si je mets un temps de pose de 1/500, est-ce que l'exposition sera correcte?
    merci pour vos réponses, vincent.
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    travaille en priorité diaph (sais pu si c'est AT o uTV), l'APN fera le reste en adaptant la vitesse
    Abonné Avatar de BigB
    mars 2004
    à coté de la Defense
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    oui priorité diaph (donc pas TV qui n'y pourra rien) ...
    Sinon en manuel, tu as la petite reglete de sur/sous exp , utilise la ...
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Normalement, ton boitier t'indique que t'as une ouverture à 00 (absence de donnée de la part du cailloux consernant son diaph [forcément comme il n'y en a pas :p ]).
    En te mettant en AV (Priorité ouverture), tu ne pourras pas modifier l'ouverture qui est à 00, mais le boitier se débrouillera tout seul pour le temps d'exposition.
    Après tu peux aussi passer en mode M (Manuel), et tu règles le temps d'exposition toi même. Dans le viseur, t'as une règle gradué qui apparait (sur le cotès droit avec le 1D Mk II, sur le bas avec le D30, pour les autres comme le D60, 5D, 10D, 20D, 30D, 40D, 300D, 350D, 400D, etc, je ne sais pas de quel cotès elle se trouve). Il faut règler le temps d'exposition de telle sorte que le curseur sois placé au centre de la règle.
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Normalement, les objectifs à miroir, ça n'a pas de diaphragme, donc qu'une ouverture, non? Donc tu es toujours à f8?
    Enfin, du temps de l'argentique, c'était comme ça, donc il fallait travailler en priorité ouverture, la cellule adapte la vitesse en fonction de la lumière disponible.
    Dernière modification par FTb ; 06/10/2007 à 13h53.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    J'ai un tel objo : c'est f8 fixe (pas de bague de réglage, pas de diaph). Le seul paramètre variable sont vitesse et ISO ...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pareil, avec un 500 f8 Nikkor + bague.
    L'ouverture ne s'affiche pas, mais exposition ok en mode Av.
    st tropez
    Par défaut merci
    merci à tous.
    je vais me mettre en prorité ouverture.
    super d'avoir des conseils. merci
  1. Miroir mon beau miroir....
    Par iris dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/09/2007, 08h44
  2. Miroir ?
    Par Nasgul dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/08/2007, 13h00
  3. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 16h10
  4. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 16h34
  5. Miroir, ho mon...
    Par Tumulus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
