    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Par défaut Hoya 52mm Close Up +1 Lens
    Voilà, quelqu'un peut-il me dire ce que vaut cette bonette sur un téléobjectif.
    Apparemment Canon ne fait que des bonettes de +2 et +4 dioptries avec ses 500(D) et 250(D) or j'ai peur d'être un peut trop près avec du +2.
    Pour l'utilisation, c'est plus pour pouvoir shooter d'un peu plus près quand le besoin s'en fait resentir (genre à 2-3m au lieu des 4.5m qu'impose le cailloux) sans pour autant devoir tout démonter, donc exit les tubes allonges.
    Merci d'avance.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Pas beaucoup d'aide...
    From WIKIPEDIA : "Une lentille est caractérisée par sa puissance, exprimée en dioptries:
    • Une lentille d'une dioptrie (1D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à un mètre.
    • Une lentille de 2 dioptries (2D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 50 cm.
    • Une lentille de 3 dioptries (3D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 33 cm.
    • Une lentille de 4 dioptries (4D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 25 cm.
    • Une lentille de 10 dioptries (10D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position "infini" à 10 cm.
    On peut utiliser 2 lentilles d'approche en les additionnant sur un objectif. Dans ce cas, il faut d'abord visser en premier la plus puissante sur l'objectif, puis visser la seconde, de puissance dioptrique égale ou inférieure à la première. Au delà de 2 lentilles, les aberrations et le nombre additionné des surfaces air/verre génére des aberrations qui diminuent très fortement la qualité de la prise de vue. Une lentille 3D donnera de meilleurs résultats que l'addition successive des lentilles 2D + 1D...
    A noter que les meilleures bonnettes sont de véritables objectifs : il s'agit de bonnettes dites "achromatiques", composées de 2 lentilles accolées, corrigeant les aberrations (surtout en périphérie)."
    Ta demande à 2 ou 3 mètres ne sera pas satisfaite, là, tu seras à 1 mètre avec l'objectif réglé sur l'infini.
    Les bonnettes à une seule lentille déforment et altèrent la photo, il faut privilégier les bonnettes à 2 lentilles.
    Merci. J'ai pu me renseigner sur quelques autres sites depuis.
    Les quelques sites où j'ai regardé traitaient aussi de la distance mini de mise au point : (Focale_bonnette x Distance_Mini_Objectif)/(Focale_bonnette + Distance_Mini_Objectif)
    Dans mon cas, avec mon 500mm, pour avoir une plage de travail qui s'étale au moins autour de 3 à 10m de distance pour garder un minimum de confort, il n'y a pas beaucoup de solution...
    - Avec une bonette de 0.1 dioptrie : 3.103 m à 10 m (mais elle n'existe pas et même si elle existait elle ne rentrerait certainement pas dans le cailloux)
    - Avec une bague allonge de 25 mm : de 3.391 m à 10.778 m
    - Reste les TC qui permettent de se rapprocher artificiellement mais qui font perdre 1 à 3 gros diaph en lumière et un peu à beaucoup de piqué sans régler pour autant le problème du mur dérière votre dos qui vous empèche de reculer, soit avec un TC 1.4x : comme un "de 3.214 m à l'infini"
    En conclusion, pour reduire un peu la distance de mise au point mini d'un gros télé, il n'y a guère que les tubes allonges... Mais quite à devoir démonter le cailloux, autant mettre un autre cailloux plus adapté à la place.
  1. Close-up lens / bagues-filtres, qqun a essayé ?
    Par Breizh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/12/2010, 19h00
  2. Close Up ???
    Par Guiblits dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2007, 12h39
  3. filtre Macro ou close-up
    Par mortelfl dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 26/07/2007, 15h01
  4. Close up 500D
    Par Joss21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2006, 15h10
  5. Macro: close-up etc
    Par Nao dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 31/12/2004, 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
