Discussion: Conseil pare soleil
    Dijon
    EOS 600 D Grippé/ EOS 600 Argentique
    EF 50mm 1:1.8 / EF-S 18-55 1:3.5-5.6 IS II/ Tamron SP 70-300 mm f:4-5,6 Di VC USD
    Par défaut Conseil pare soleil
    bonjours a toutes et tous.
    je suis a la recherche d'un pare soleil pour mon 50mm 1:1.8, mais vue son âge avancé ( au moins 15 ans) je ne suis pas sure que les pare soleil actuelles pour des EF 50mm 1:1.8 soit compatible avec celui ci.
    Alors a votre avis ecce que ces deux la sont compatible ?
    septembre 2012
    Canon 7D / Grip BG E7
    70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
    Je me permet de ce post pour savoir si je peux monter le pare soleil du canon 70-200 2,8 IS sur la version non IS?
    Merci.
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Pour le 50 f/1.8, normalement, pas de souci. Ceux vendus neufs aujourd'hui sont a priori les mêmes que le tien... Donc, à moins que tu n'aies un 50 extraterrestre, ça devrait coller.
    Dijon
    Ok merci Celedreen !
    Membre Avatar de Kalmar*
    Poitiers
    5DIII
    Citation Envoyé par kelly Ewans Voir le message
    Merci.
    Réponse avec le tableau ici.
    - 70 200 2.8L : ET-83 II
    - 70 200 2.8L is I : ET-86
    - 70 200 2.8L is II : ET-87
    Logiquement, je dirai non. Mais je peux me tromper.
    Membre Avatar de vince59
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    18-55 mm, 55-250 mm, 60 mm macro
    salut tous le monde voila je viens d'acheter un pare-soleil tulipe pour mon canon 18-55 mais le problème c'est quand je l installe sur mon objectif je ne peut plus mettre mon capuchon est-ce normal ou c'est préférable que je démonte mon pare-soleil quand je n'en ai plus l'utilité
    si quelqu'un peut me répondre assez vite
    merci
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    pourriez-vous me répondre assez vite svp
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    5 min entre deux posts, laisse le temps de respirer !!
    ton pare soleil protege lla lentille, donc, pas besoin de remettre le bouchon, si tu enleve ton pare soleil, tu remets le bouchon, simple, non ?
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    sa pause pas de souci si a chaque fois je démonte le pare-soleil pour remettre le capuchon ?
    car j'ai attendu dire qu'il ne fallait pas tourner la mise au point quand il est en AF l objectif et quand je dévisse le pare-soleil la mise au point tourne avec
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par vince59 Voir le message
    Il faut en effet éviter de manipuler la map lorsque le sélecteur est sur AF.
    Je pense qu'il faut donc que tu bloques le fut de ton 18-55 lorsque tu mets ou retires le pare soleil.
    Olivier
    Sent from my CINK SLIM using Forum Runner
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    sinon si pour éviter de manipuler la map je peux la mettre su manuel si je l enlever comme sa si elle tourne c'est pas un souci ?
    octobre 2010
    EOS 60D
    Effectivement mais si le fut tourne vas tu tout de même pouvoir retirer le pare soleil ?
    Olivier
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    le mieux c'est d’éviter de le faire tourner en le bloquant et de désaérer le pare
    Membre Avatar de Almenume
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    24-105 F4 IS L | 70-200 F4 L | 50 1.8 II | 100 2.8 IS L
    C'est très étonnant un pare soleil tulipe sur 18-55... C'est même aberrant, puisque la lentille frontale tourne lors de la MAP.
    La forme tulipe ne sert que si on a une lentille frontale fixe lors de la MAP. Sinon, ça fait pro (ou pas) et c'est moins efficace que le pare soleil d’origine (qui malheureusement n'est pas fourni d’origine ;p )
    Emmanuel
    février 2005
    Ile de France
    6d
    17-40 f4 L * 70-200 f4 L
    +1 !
    Le pare soleil dédié au 18-55is n'est pas tulipe.
    Membre Avatar de sats
    mai 2010
    france-Marne la Vallee
    60d
    EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
    Citation Envoyé par Romain P Voir le message
    +1 !
    Il est même riquiqui. Il protège plus des chocs que du soleil.
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    Citation Envoyé par sats Voir le message
    Logique pour un 18mm, il est forcément très ouvert... Un pare soleil en tulipe sera encore plus ouvert... et servira encore moins pour protéger des rayons incidents.
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    salut tout le monde voila je vient d'avoir un canon 18-200 mm mais je n'ai pas de pare-soleil le truc c'est que le pare-soleil canon ew-78d fait une cinquantaine d'euros donc trop chère mais j'ai vu qu'il exister le ew-78d for canon beaucoup moins chère mais j'aurais voulu savoir si il étais bien et si au niveau du grand angle il apparaisse pas dans les coin de la photo car j'ai déjà eu le tour pour un pare-soleil pour un 18-55
    merci
    octobre 2010
    EOS 60D
    merci
    Quelle est la marque du pare soleil ? car il y a certes des marques tierces mais il vaut mieux éviter les «chinoiseries» qui sont souvent de basse qualité.
    Cela dit Canon persiste toujours avec ses prix prohibitifs pour un «bout de plastique»
    A croire qu' éviter les rayons lumineux parasites est un luxe...
    Olivier
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    merci
    Que veux tu que l'on te réponde? Canon veut un pare soleil estampillé de sa marque (certes cher pour un bout de plastique) mais qui ne pourra que convenir et n'engendrer aucune déconvenue... Alors oui il existe des marques tierces qui de mon expérience sont souvent plus fragiles et se fixant souvent difficilement à mal cause normes d'usinage laxistes...
    Donc mons cher oui çà existe mais parfois ce n'est guère économique au final ... un peu comme les colliers de pied et les copies chinoises dont on ne sait rien mais auxquelles on est prêt à accrocher en équilibre des milliers d'euros pour en gagner à peine une centaine...
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    le phottix ew-78d est-il bien ou pas ? aurais-je le même problème au niveau du grand angle est-ce-que le pare-soleil risque de se voir dans les coin de la photo en grand angle ?
    merci
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    que penssez vous du phottix ew-78d ?
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    pourriez-vous m'orienter sur un pare-soleil moin chère que canon mais ou je ne rencontrais pas le problème au niveau du grand angle
    octobre 2010
    EOS 60D
    Phottix est une bonne marque, si la référence que tu cites est bien pour ton objectif il n'y a pas de raison d'avoir un quelconque problème.
    Et puis au pire tu as 7 jours pour le renvoyer s'il ne convient pas...
    Olivier
  1. Pare Soleil
    Par Muck dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/02/2013, 07h57
  2. pare soleil
    Par claude1 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/02/2013, 13h48
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 02/06/2011, 05h34
  4. Pare soleil 24-105 sur Aps-c
    Par BZHades dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2010, 12h06
  5. conseil Pare soleil
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/06/2007, 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
