    mai 2012
    Rouen
    RX100MII
    17-50 2.8 tamron ; 55-250mm IS ; 50mm 1.8
    Par défaut Objectif Tamron 17-50, boitier canon et BdB automatique
    j'ai fais l'acquisition avant de partir en vacances d'un objectif 17-50 mm Tamron VC à monter sur mon futur boitier. En attendant, je l'utilise sur l'eos M avec la bague d'adaptation (et ça fait déjà bien le taff).
    Mon soucis, c'est que lorsque que j'utilise des cailloux Canon sur cette configuration, je n'ai aucun soucis. Et là, avec ce 1er objectif non-canon, j'ai un problème : la BdB automatique est complètement à la ramasse.
    Pas un grand soucis me direz-vous, suffit de récupérer ça en PT. Mais le hic, c'est que je débute dans le PT et j'ai peu de temps donc ça me prend plusieurs semaines/mois avant de venir à bout de plusieurs centaines de photos prises lors de vacances. Et donc je shoote en jpg + raw afin de partager rapidement les photos (en jpg) en attendant que je développe les raw.
    Et donc, avec un configuration objo canon + boitier Canon, aucun soucis, mes jpg sont satisfaisants et utilisables.
    Avec la configuration objo tamron + boitier Canon, mes jpg sont inutilisables du fait de la BdB à la ramasse. De plus, ça me prend encore plus de temps au PT car au lieu d'un simple ajustement, il faut que je modifie complètement la température (et pour le débutant que je suis, c'est assez dur ^^).
    bref, je viens vers vous pour savoir s'il n'y a pas une solution pour que mon boitier me sorte des jpg (et des raw) aussi bon avec l'objectif tamron qu'avec les boitiers canon. Pour le moment, je suis assez déçu d'avoir acheter du tamron du coup.
    Merci d'avance.
    PS : voici un exemple de photo (sans grand intérêt artistique) :
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par RomanoPingu Voir le message
    Tu réponds toi-même à ta question.
    Pourquoi aller chercher des ersatz d'objectifs chez des tiers constructeurs si tout fonctionne bien et te donne des résultats satisfaisants avec le boîtier et de l'objectifs Canon?
    mai 2012
    Rouen
    RX100MII
    tout simplement parce que je n'ai pas le budget suffisant pour me prendre un 17-55 canon.
    Donc si je suis ta logique, mieux vaut faire sans objectif qu'avec un objectif "tiers" avec une bonne réputation ?
    Membre Avatar de darrow
    décembre 2011
    Saumur
    60 D
    Tamron 17-50, 70-200 F4, 50 f/1.4 , 85 f/1.8, KTM 690, 100-400
    le Tamron fonctionne très bien sur mon 60D ainsi que les boitiers des personnes que je connais...
    on ne peut pas résumer ta situation juste en expliquant que le Tamron n'est pas un bon objectif...
    il doit y avoir une autre explication...
    mai 2012
    Rouen
    RX100MII
    Je dois vraiment mal m'expliquer car je pose une question type "comment fait-on pour .." et j'ai 2 réponses :
    - l'une me dit "fallait pas acheter"
    - l'autre m'indique "le mien fonctionne donc ce n'est pas de la merde"
    Je vais éclaircir :
    je n'avais plus d'objectif entre 18 et 50mm (à part le EF-M 20 mm) donc je voulais en prendre un. Autant en profiter pour passer à la gamme au-dessus du kit donc 17-55 Canon.
    Mais, pas le budget suffisant et très bonne presse du 17-50 de chez Tamron donc voilà pourquoi cet achat (qui n'est absolument pas le sujet donc je ne comprend pas trop l'intérêt de la 1ere remarque).
    Pour la 2e réponse, celle de darrow : je ne dis ni ne pense à aucun moment que cet objectif est nul ou qu'il ne marche pas bien (ce qui est possible remarque). je demande juste s'il y a une MAJ du boitier ou je ne sais quoi à faire pour que le boitier sache aussi bien calculer automatiquement la BdB avec un objectif Tamron qu'un Canon
    Voilà simplement ma question merci
    Pourquoi Canon devrait se préoccuper de modifier quoi que ce soit dans ses boîtiers pour qu'ils soient compatibles avec les produits de tiers constructeurs? Ce sont les tiers constructeurs qui vendente des objectifs compatibles avec les boîtiers des constructeurs (Canon, Nikon et autres), non le contraire. ce n'est pas à Canon de faire le boulot de la concurrence si un problème de compatibilité se présente.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    C'est assez difficile de te répondre sur une seule photo... On ne sait pas la lumière qu'il y avait réellement lors de la PdV.... De plus, sur ta photo, il n'y a rien de "choquant"...
    Peut-être peux-tu essayer de faire une photo avec le Tamron sur 50mm et sans varier aucun paramètre sur ton boîtier en prendre une avec le 50mm 1.8... La comparaison serait sûrement plus flagrante....
    Sur mon 1100d qui est toujours sur BDB Auto, aucune différence entre mon 50 1.8 et mon Tamron 17-50....!
    DB.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je vois dans tes Exifs
    - Balance des blancs : Manuel et l'objectif reconnu est un Sigma 17-50 f/2,8 OS HSM
    Le boitier ne reconnait pas le bon objectif, un bug peut-être à communiquer à Canon
    (a confirmer par d'autres ...)
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    As-tu essayé ton 17-50 sur un reflex de la marque, sans la bague de conversion donc? Je soupçonne que cela puisse venir de là.
    J'ai eu le 17-50 SP classique, j'en étais extrêmement satisfait.
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    +1
    C'est quoi cette bague d'adaptation ??? une bague Canon pour monter des objectifs (uniquement?) canon ??
    Canon Mount Adapter EF-EOS M - Objectifs EF - Canon France
    sur celle ci Canon ne parle que des objectifs EF et EF-S (prix de la bague 169€)....
    "Compacte et légère, à l'image de l'EOS M, la bague d'adaptation EF-EOS M vous accompagne partout. Elle vous permet d'utiliser la monture EF-M sur votre EOS M pour fixer n'importe quel modèle du large éventail d'objectifs du système EOS de Canon. Vous bénéficiez alors de possibilités infinies en matière de création."
    Sinon pour 100-150€ je veux bien te débarrasser de ton "mauvais" objectif Tamron
    mai 2012
    Rouen
    RX100MII
    Merci à vous de prendre le temps d'essayer de m'aider.
    Je vais tester la différence 50 1.8 et 17-50 2.8 aujourd'hui si je peux (temps pourri chez moi, limite je dois allumer la lumière à 12h donc je sais pas si ça sera très probant).
    En ce qui concerne la bague d'adaptation, elle m'est nécessaire pour le moment car comme précisé dans le post initial, je tourne uniquement sur Eos M (hybride canon) en attendant de reprendre un boitier reflex. Et l'hybride fonctionne avec objectif EF-M directement ou par la bague d'adaptation officielle pour les cailloux EF(-S). Mais j'ai aucun soucis avec les autres objectifs via la bague.
    (je ne connais personne dans mon entourage avec un boitier canon donc impossible de tester la bague avec un autre objectif tiers ou de tester le fameux tamron sur un autre boitier canon malheureusement)
    Je précise que je viens de prendre contact avec le VPC pour une réparation/échange car je pense finalement que le tamron doit avoir un soucis :
    - déjà il y a cette BdB à la ramasse totale
    - ensuite, comme le précise oeildetaup, je me suis rendu compte hier dans lightroom que le boitier reconnu était un sigma et non un tamron
    - et enfin, en y repensant, j'ai eu une journée pendant les vacs où mon boitier ne voulait pas démarrer normalement car il ne trouvait pas d'objectif monté (alors que tout fonctionnait impec avec un objectif EF-M ou les autres objectifs EF-S via la bague)
    Je vais donc l'envoyer en SAV pour être sur.
    Jesuppose qu'il fallait lire "objectif" et non "boîtier", tamron, à ma connaissance, n'ayant jamais produit d'APN.
    avril 2013
    Zion
    Tu vas dans un magasin proche de chez toi avec ton optique et ta sd et tu seras vite fixé, plus vite qu'avec des allers retours au sav. Moi je crois que bague + Tamron sur un M ça fait trop en une seule fois et qu'il est fort possible que ton 17-50 fonctionne parfaitement sur le premier XXXD venu!
    mai 2012
    Rouen
    RX100MII
    oui oui bien sur, désolé pour la faute, c'était bien "objectif reconnu" (et non boitier reconnu)
    Membre Avatar de Almenume
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    24-105 F4 IS L | 70-200 F4 L | 50 1.8 II | 100 2.8 IS L
    Perso, sur un 450D avec le 17-50VC, l'objectif était reconnu comme un Sigma 17-70 OS. Mais, je n'ai jamais eu de soucis sur les photos, balance des blancs auto toujours juste (au moins en extérieur).
    Emmanuel
    mai 2012
    Rouen
    RX100MII
    Après une petite recherche google, on est effectivement un bon petit nombre à avoir notre objectif reconnu comme étant un sigma ...
    Bizarre ^^
  1. Objectif canon ou tamron
    Par Lensois dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/08/2013, 21h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 31/12/2012, 16h07
  3. Objectif TAMRON AF 28-300mm F/3,5-6,3 XR Di LD avec boîtier canon 500D
    Par stephetcycy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2012, 21h32
  4. objectif canon 70-300 is usm ou tamron 70-300 di vc usd???????
    Par Sébastien 500D dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/07/2011, 15h28
  5. compatibilité objectif EF et boitier canon EOS 40D
    Par qiqamel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/12/2008, 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
