    Membre Avatar de Pahu
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Canon 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/2.8 IS et 100 f/2.8 Macro
    Exclamation Peut-être un souci avec mon 100 Macro ?
    Bonjour tout le monde... Je viens de recevoir mon nouvel objectif, un Canon 100 f/2.8 Macro USM, et quelque chose m'inquiète...
    Je l'ai monté sur mon 40D et j'ai essayé rapidement l'autofocus, sans faire de prise de vue. Réglé en AF One shot et sur 0.31-Infini, l'autofocus n'arrive pas à faire la mise au point quand je passe d'un sujet situé à une cinquantaine de cm à un autre sujet situé à quelques mètres. Et inversement... L'objectif ne semble même pas chercher à faire la mise au point (aucun bruit, aucun mouvement) et le voyant de confirmation dans le viseur clignote en permanence...
    Pas de problème cependant pour passer de sujets rapprochés à des sujets éloignés en faisant jouer l'autofocus avec des sujets à des distances intermédiaires...
    Est-ce que c'est un fonctionnement normal ou dois-je envisager le SAV ?
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Tu trouvera sur ton objectif un commutateur limitant la recherche de mise au point, a cote de celui pour AF/MF.
    Verifie sa position...
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Je suis en train de continuer les tests. Que le commutateur soit sur 0.31m-Infini ou sur 0.48m-Infini, le résultat est le même. Même en lumière extérieure avec le collimateur central seulement.
    Aucun problème de mise au point lorsque celle-ci réussit à se faire, mais l'autofcus refuse apparemment de faire son boulot et de passer directement d'une mise au point à une cinquantaine de cm à une mise au point à 3 ou 4 mètres...
    Si je veux que l'autofocus marche, je suis obligé de d'abord faire une mise au point manuelle grossière, puis de déclencher à mi-course...
    Dernière modification par Pahu ; 06/11/2008 à 11h00.
    Membre Avatar de didou47
    Niort (79)
    450D, 7D
    100mm macro + 24-105 L IS + 70-300 L +50 1,4 + 135 L (et maintenant j'arrête!)
    Ca me semble effectivement pas normal par rapport à comment réagit le mien...
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Pahu Voir le message
    Une simple question, fais-tu ta mise au point sur des sujets suffisamment contrastés ? Il faut que tu saches que le 100 macro ne réagit pas comme les autres objectifs au niveau de l'autofocus. C'est une optique conçue pour un usage macro, donc MAP manuelle le plus souvent, et autofocus qui rame, sauf en usage macro, et encore...
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Oui, il me semble que les sujets sont assez contrastés (limite du toit d'une maison sous un ciel laiteux, encadrement de fenêtre avec le même ciel en fond).
    L'autofocus ne patine pas comme cela devrait arriver s'il n'arrivait pas à faire la mise au point, il ne bouge tout simplement pas...
    Merci en tout cas pour votre aide qui fuse, je vais essayer de contacter l'assistance Canon pour checker tout ça...
    Membre Avatar de titifly
    St Germainmont ( entre Reims et Rethel)
    5D MK II + 400D
    Sigma 18-200, 100-400 L, 24-70 L, 100 Macro, 70-200 L
    Peut être un petit nettoyage des contacts entre l'objectif et le boitier ?
    On ne sais jamais
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Ah, j'y avais pas pensé... Je vais essayer...
    Non, finalement ça ne change rien non plus...
    Je viens d'avoir Canon et Pixmania au téléphone, ce devrait être bon pour un échange standard mais j'ai des doutes, vu la réputation du vendeur... Même s'ils m'ont bien précisé au téléphone qu'un nouvel objectif serait expédié dans les 24 à 48 heures suivant la réception du mien...
    On verra bien...
    Dernière modification par Pahu ; 06/11/2008 à 12h58.
    5D MK II + 400D
    Tant pis mais il fallait essayer.
    Il va te faulloir encore un peu de patience pour profiter de cet objectif qui est vraiment extra:thumbup: .
    Tiens nous au courant
    Francis
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Le mien n'était pas non plus un foudre de guerre au niveau de l'AF sur un 30D. C'est pour cette raison que je m'en suis séparé. Même pour du portrait, il patinait et comme je ne faisais que très peu de macro.
    Membre Avatar de granvillais
    septembre 2005
    GRANVILLE
    20D
    10-22/ 28-70 2.8L depuis le temps que j'en rêve! /80-200 2.8L/ 100macro etc
    j'ai parfois de gros soucis d'AF un peu semblables sur mon 20D, je ferai le test quand ça recommencera
  1. Peut on faire aussi bien que le 100 macro avec un 70/200 f4 L ?
    Par Le Solognot dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2010, 20h12
  2. plus flou ? peut etre !!
    Par JcRycks dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 11/09/2008, 19h26
  3. Peut-être un problème avec mon 450D/XSi
    Par ppfoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2008, 16h32
  4. peut etre du HK ?
    Par joelhorse dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/05/2007, 20h02
  5. peut être Flipper
    Par mysotis dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/08/2006, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
