Discussion: Nettoyage objectif
    Membre Avatar de Aerodynamic77
    mai 2009
    IDF
    G7X Mark III
    aucun
    Question Nettoyage objectif
    Bonsoir
    J'ai quelques traces (doigts certainement) sur mon objectif, rien de bien grave et je voulais savoir s'il existait un produit spécial pour le nettoyer ??
    Merci d'avance
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Buée + serviette en microfibre pour lunettes (bien propre).
    Seb.
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    Machine à laver
    programme fragile température 40° pas plus et pas d'essorage, peu de lessive et pas d'adoucissant mais anti calcaire
    j'ai lu ça sur ce forum, j'ai eu des doutes, j'ai essayé c'est super comme résultat !
    mai 2009
    IDF
    G7X Mark III
    aucun
    @ Shamou
    Merci ca tombe bien je porte des lunettes
    @ Leborgne550d
    Ok je vais essayer aussi cette méthode, elle m'a l'air pas mal
    alsace
    EOS.... 400d / 6d mk2
    de 24 à 200...
    Leborgne550d - Tu met une lingette anti décoloration ?
    Parce que moi c'est mon 70 200 qui est sale...mais je ne voudrai pas que les couleurs "bavent" ! !!
    Serieusement/ merci pour les infos...ma lentille est poussiereuse et je n'osais pas.... !
    Citation Envoyé par nine Voir le message
    Si c'est juste de la poussière un coup de poire pour souffler tout ça (poire dédiée uniquement à ça). L'idéal étant de réduire au strict minimum les interventions mécaniques sur la lentille.
    Seb.
    alsace
    de 24 à 200...
    Merci Seb je vais essayer cela en premier...l'dée de "frotter"...me stresse un peu.
    Bon week end.
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Bah, ca fonctionne pas la machine à laver, il est tout flingué mon objectif...
    Merci...
    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Sinon avec un bon Karscher?:bash:
    Plus sérieusement le coup du chiffon micro-fibres et buée fonctionne à merveille! ou mouchoir en soie...
    Barcelone
    EOS 5 D
    Du 12mm au 1000 mm en toutes marques.
    La méthode Sarko ? Non, merci!
    S'en tenir aux recommandations du fabricant, c'est plus sûr.:clown:
    Perso, j'utilise la poire pour les poussières abrasives.Une fois ce travail effectué et pas avant,
    vous pouvez utiliser du papier dédié au nettoyage des optiques (Ne pas utiliser n'importe quel papier, certains rayent le verre)+produit dédié au nettoyage des optiques.
    Nettoyer DOUCEMENT la surface de l'intérieur vers l'extérieur.
    Eviter de "briquer" votre optique:En appuyant trop fort, vous risquez de détériorer le traitement antireflets.
    EVITER LES LINGETTES POUR LUNETTES: ELLES CONTIENNENT PARFOIS DES PRODUITS SUSCEPTIBLES D'ATTAQUER LE TRAITEMENT ANTIREFLETS.
    Dernière modification par eric-p ; 12/12/2010 à 19h36.
    septembre 2010
    70d
    17-55 is f2.8 / 85 f1.8 / 55-250 is f4-5.6 / 300mm f4 l is / Speedlite 580EX II
    Perso, j'utilise la poire soufflante, puis le "lenspen" de hama, et pour finir, un petit coup de poire !
    Le plus dûre pour moi, c'est le nettoyage du filtre vissant. Il a deux faces, il est strictement plat et rend impossible l'utilisation du lenspen. Donc j'utilise la poire et un morceau de microfibre +/- buée si taches récalcitrantes.
  1. Choix deuxieme objectif apres celui du kit : un portrait ou un zoom 17-70?
    Par PatrickBateman dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/12/2010, 03h11
  2. Achat d'un 7D mais avec quel objectif ?
    Par Tarkens dans le forum EOS 7D
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/12/2010, 14h36
  3. Help : Objectif grand angle - standard
    Par canarivert dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/11/2010, 17h53
  4. Filtre UV (+Nettoyage Objectif)
    Par lcl2000 dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 09/08/2004, 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
