    Canon 17-55 / 70-300 IS / 400 f/5,6
    Par défaut Comment utiliser le 70-300 USM IS Canon
    Je viens de recevoir mon objectif Canon 70-300 USM IS + filtre Hoya UV.
    C'est mon 1er objectif et je l'ai acheté d'occasion. Je n'ai malheureusement pas de livret d'utilisation (si vous en avez une version téléchargeable...).
    Il est possible de sélectionner le mode stabilisé ou non stabilisé. Je vois immédiatement les avantages du mode stabilisé (évite les flous de bougé du photographe, pour les poses longues par exemple).
    Mais quels seraient les avantages, s'il y en a, de passer en mode non stabilisé?
    Quelles différences entre le mode stabilisé 1 et 2?
    Il y a également un verrou Lock pour bloquer la bague de zoom. Quel est son intérêt?
    Merci par avance.
    Cordialement
    Fabien02
    France (54)
    Canon 15vd
    Canon 10-200 f1.4 IS
    Citation Envoyé par fabien02 Voir le message
    La stabilisation tire du jus de la batterie, donc tu perds en autonomie.
    1. stabilisation dans tous les sens
    2. stabilisation verticale uniquement > utile pour les filés
    intérêt : bloquer le zoom pour qu'il ne se déplace pas tout seul en position verticale, par exemple
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    +1 pour les explications
    le verrou Lock ne s'enclanche qu'à focale 70, et evite que le tube ne se déploie tout seul.
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Je rajouterais, la position 2 vaut pour le sens de déplacement de l'objectif, soit horizontal soit vertical. La compensation n'a lieu que sur un des deux axes, selon le mouvement de l'optique déterminé à l'instant T (mouvement déterminé sur le coup - cas du filé en mode portrait ou du suivi d'un objet en chute libre).
    Et bien merci pour ces explications, c'est clair.
    Membre Avatar de elinono
    EOS 400D et 50D
    canon IS 17-55 f/2.8 + canon 70-200 IS L f/4 + 50mm f/1,8
    Par défaut Explication sur l'IS du 70-300?
    j'aimerais savoir quelles sont les diffenrences entre les deux modes de l'IS.
    Lequel utiliser lorsque je shoote des voitures en mouvement?
    Lequel utiliser lorsque je shoote idem mais que je veux un effet de filé..?
    Lu,
    Mode 1 stabilise tout (sens vertical et horizontal) mais utile pour stabiliser la visée mais inutile à une certaine vitesse car si tu shoot à 1/2000ème cette stabilisation ne fera pas plus nette que sans (elle sert pour éviter le flou de bougé du photographe, ce qui a ces vitesses n'est plus un risque, sauf justement pour stabiliser la visée seulement) et Mode 2 stabilise qu'un sens, et c'est donc celui à utiliser en cas de filés
    EOS 400D et 50D
    Pourtant dans le mode d'emploi, ca voulait plus ou moins dire que le mode 2 servait a faire des photos de choses qui bougeaient...qqn pour confirmer?
    Citation Envoyé par elinono Voir le message
    Un filé s'obtient bien sur un sujet en mouvement non ? Sauf qu'on ne souhaite pas que la compensation dans le sens du déplacement de ce même sujet fausse nos valeurs.
    Explication: on souhaite faire un filé d'une voiture. On se place en mode Tv et on commence par une vitesse par exemple de 1/250ème. Elle passe, on se synchronise en la suivant avec l'objo pour essayer d'aller à la même vitesse qu'elle puis au bon moment on shoot. C'est trop bloqué en arrière plan ? on recommence avec une vitesse plus basse, si au contraire le filé est très prononcé au point que même le sujet est flou aussi et ce même après 50 tentatives, on remonte la vitesse.
    Mais pour éviter que le flou de bougé sur le véhicule ne soit du au manque de stabilité haut/bas lors de son suivi, on demande de compenser par l'IS ce mouvement.
    Par contre comme il faut justement des ajustements pour trouver la bonne vitesse à choisir par rapport à la vitesse de la voiture, on ne souhaites pas qu'il compense le suivi gauche/droite, car il serait difficile de trouver la bonne vitesse dans ce sens horizontal car l'IS chercherait à en compenser le mouvement, alors qu'il est inutile ici puisque souhaité.
    Bien sûr on peut ne pas avoir d'IS du tout mais il faut dans ce cas avoir un déplacement très parallele au véhicule et non en dent de scie. L'IS en mode 2 aide donc cela, mais on peux essayer avec un pied et une rotule en axe rotation par exemple pour que ce suivi horizontal soit le plus linéaire possible
    J'avais ouvert un sujet, c'est ici : https://www.eos-numerique.com/forums...m-canon-45644/
    Cordialement
    Membre Avatar de Galinette
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    + 1 avec Gerardo
    Question longuement abordée ce printemps dans "l'atelier animalier" ...
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Bonjour, ta discussion a été fusionée à celle-ci. Une recherche t'aurauit apportée de nombreuses réponses.
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
    Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post. Vous pouvez aussi trouver la réponse à votre question sur Wiki-EOS.
  1. Comment monter un extender Canon...
    Par canon-passion dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2010, 22h42
  2. Comment connaitre la provenance d'un objectif Canon?
    Par teixeijm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/10/2009, 11h21
  3. Utiliser Lightroom
    Par Myso. dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 27/06/2007, 10h00
  4. Comment utiliser un filtre polarisant ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2006, 10h05
  5. Comment démonter un objo Canon ?
    Par spike_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/06/2005, 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
