12/03/2013, 13h17 #6Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
Le filtre polarisant va te faire perdre un peu niveau luminosité : utilisation en extérieur fortement préférable. Cela dit l'effet de ce filtre est réellement appréciable et, de surcroît, aucun logiciel n'est capable de produire cet effet en post-prod !
Son usage reste assez simple mais peu facile voir impossible de le régler pare-soleil en place -> cela dit sa conception limite les effets du flare (mais il faut rester vigilant)
Maintenant sur un objectif dont l'avant tourne avec la mise au point (tel que le 18-55) sa manipulation doit être plus délicate -> il faudra faire la mise au point avant de régler le filtre : il est plus aisé de faire le réglage avant la mise au point mais comme l'objectif tourne le filtre se déréglera à la mise au point ...
Si tu as le budget je te conseille l'acquisition d'un 35mm f/2 (un peu moins de 300€ en neuf voir moins en occasion) + filtre polarisant 52mm (même diamètre il me semble que le 50mm f/1.8) : avec une telle focale tu pourras aussi bien faire du portrait (certes rapproché mais sinon tu auras ton 50mm f/1.8), de la photo d'intérieur (focale plus adaptée sur APS-C que le 50mm), de reportage, du paysage (même si ce n'est pas un grand angle tu auras des possibilités sinon ça sera le 18-55)
Olivier
Comment optimiser un grand angle ?
Par Jeannegass dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 17/10/2012, 20h13 -
Comment optimiser les réglages du Speedlite 430EXII en discothèque ?
Par Samuel85 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 04/05/2012, 02h53 -
Accentuation ? comment l'optimiser sur le boitier
Par winty80 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 09/03/2009, 10h31 -
comment optimiser DPP ?
Par albarei dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 23/11/2008, 17h26 -
Comment optimiser une photo avec Toshop??
Par slyban dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 10Dernier message: 06/09/2007, 18h01
