    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Arrow Comment bien choisir ses objectifs d'occasion
    Bonsoir à tous, je viens de chercher dans le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet correspondant aussi, je poste ici ! :thumbup:
    N'étant pas riche, mais aimant beaucoup la photo, je cherche des objectifs d'occasion (mais je pense que cela peut s'appliquer à tout les autres accessoires accessoires).
    La grande question : comment bien choisir ses objectifs d'occasions ? :rudolph:
    N'étant pas un expert en ce qui concerne l'étant des composants internes ou même à savoir contrôler l'état global d'un objectif je me tourne vers vous.
    - En dehors de regarder l'état visible des lentilles, de regarder si l'objectifs ne fait pas de bruits suspects et de demander la facture d'achat TTC au revendeur particulier qu'est il possible de faire ???
    - que regarder sur d’éventuels tests d’essais de quelques minutes?
    Que le diaphragme fonctionne déjà, et que le moteur d'af aussi... Après basculer en man pour vérifier qu'il n'y a pas de pb n'ont plus ... Et faire quelques shoots pour vérifier sur le LCD de ton boitier, ou encore mieux avoir un portable avec soit pour vérifier la photo ...
    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    Bien faire gaffe aussi à un décentrement des lentilles.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Citation Envoyé par julien.c Voir le message
    Ca se vérifie comment? En évaluant le piqué sur toute la photo? Ou il y a plus simple/rapide?
    Singapour
    Wink
    :surprise: wow merci du conseil je n'aurais jamais pensé a sa !!!
    :thumbup:
    geo18
    J’ai acheté tout presque tout mon matériel en occasion et j’en suis arrivé à ces conclusions :
    Si tu as affaire a un pro, toujours demander une période d’essai même pour les dépôts vente, 24 heures sont suffisantes et demande une garantie même minime(8 jours portés sur la facture), s’il est sur de lui il accepte.
    Si c’est un particulier, procède à un maximum d’essais car tu as peu de recourt.
    Demande la facture si le matériel est récent, la garantie courre peut être encore.
    Si tu ne te sens pas au point pour juger par toi-même, tente de trouver quelqu'un de compétent pour t’aider.
    Ta vigilance doit être fonction du type de matériel, on ne tatillonne pas pour un article à 50€ mais on doit devenir très critique pour plusieurs centaine d’euros.
    Enfin, compte tenu du risque, il faut que l’économie réalisée soit rentable par rapport au neuf qui apporte toutes les garanties, la base de 50% est la norme pour presque toutes mes transactions, au-dessus je laisse tomber car un seul os peut te faire perdre toutes les économies précédentes.
    vosges
    40d
    120-400mm sigma 17-85mm canon
    50% de base pour une transaction en occasion, vous faites comment pour des objectifs série L, parce que des séries L canon à 50 % en occasion, en ai pas vu beaucoup.. (hélas).
    bonne soirée
    Orléans
    Citation Envoyé par pat88 Voir le message
    bonne soirée
    Ca arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il suffit d'être là au bon endroit et au bon moment.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    bonne soirée
    J'ai acheté mon 70-200 2.8 en occase tel quel et je peux te dire que j'ai demandé au magasin de voir mes photos a 100% !!
    Moi je dirai qu'il faut essayer l'objectif à pleine ouverture et à f8 et regarder sur pc
    Point de vu mécanique, tester les 2bagues en manuel et auto ,regarder la lentille frontale sans le filtre uv
    Pour le diaf, il faut installer l'objectif et tester avec le testeur de profondeur toutes les ouvertures pour voir si le diaf change bien physiquement
    ( laisser son doigt sur le bouton de test de profondeur, être en mode Av et tourner la molette sur toutes les valeurs de diaf pour voir si tout va bien)
    Les seuls objectifs que j'ai acheté en neuf ont été revendu 3mois après
    Orléans
    Tu prends une photo et tu regarde sur l'écran pour voir s'il n'y a pas un côté plus flou que l'autre sans raison.
    Abonné Avatar de briceos
    Euh oui, à la condition de prendre une photo de quelque chose de plan et à quelques mètres, afin d'éviter les problèmes de PDC et de sphéricité du plan de MAP.
    Orléans
    Tu m'enlève les mots de la bouche
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    un truc tout bête.
    Si c'est pour des objectifs un peu ancien, il faut surveiller les gens qui vendent un reflex argentique... (si le mec vends un canon 3000 avec un 50mm 1.8; on peux tres justement penser que l'objectif à tres peu servi... donc on tente l'achat de l'objo seul)
    Faut juste voir son état général.
    vosges
    40d
    au bon endroit? ici?
    5DII
    12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
    J'ajouterais aux contrôles :
    - Ouvrir le bouchon avant et le bouchon arrière et regarder à travers l'objectif, pour détecter des poussières ou pire, des bouts de plastique coincés entre les lentilles (ça m'est arrivé récemment).
    - Vérifier qu'aucune lentille n'a du jeu (ça aussi, ça m'est arrivé) en "secouant" (doucement) l'objectif.
    - En mode AF : Mise au point à l'infni => Mise au point proxiphoto => Infini sans moment où le moteur semble forcer.
    - En MF : La bague doit coulisser correctement.
    - Sur un zoom, vérifier que tout se passe bien.
    Et puis, il n'y a pas, un objectif, c'est fait pour faire des photos, il faut donc faire quelques photos à pleine ouverture et vérifier l'état, au pire sur le LCD, au mieux sur un portable. A ce titre, la transaction sur un coin de banc public est à déconseiller.
    Il faudrait synthétiser tout ça dans une sorte de "guide d'achat" où on liste les contrôles à faire.
    novembre 2009
    Rennes
    EOS 500D
    Canon 18-55mm f3,5/5,6 IS l Canon 50mm f/1.8 v1
    Question
    Je me permets de rebondir sur le précédent post car je vais éventuellement procéder à une transaction demain matin pour un Canon 50mm f/1.8 I
    Qu'entendez vous par :
    Je passe d'une MAP infini à une MAP proche, et reMAP infini ? Et le moteur ne doit pas forcer .... ou je suis à côté de la plaque ?
    Même si la somme semble modique, c'est mon premier achat d'occasion pour du matériel photo donc je préfère assurer le coup ... qui sait quelle folie me viendra par la suite ? :rudolph:
    Merci d'avance pour votre aide.
    @tte
    Belo
  1. 20D d'occasion + objectifs
    Par keni64 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/06/2009, 16h18
  2. Comment ça il est pas bien le 18/55
    Par thai-zenn dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 15/04/2008, 23h44
  3. Bien choisir mon objectif
    Par Yann 91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2007, 19h43
  4. Comment choisir un 300 2.8 ?
    Par isogood dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/09/2007, 17h42
  5. objectifs a choisir
    Par caramba95 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2007, 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
