    Membre Avatar de vanvan
    Poitiers
    EOS5D
    EF 50/1,8I, 100 macro, 300 f/4 IS, 70/200 2,8
    Par défaut Colliers de fixation sur pied.
    Bonjour. Je ne retrouve pas, sur le forum, le tableau qui précisait les compatibilités entre les différents colliers de pied canon et les objectifs concernés! En particulier, les correspondances en fonction des couleurs, à savoir si un vieux ( très ) collier de 200 f/2.8 USM I noir pouvait se monter sur le dernier 70-200 f/4?
    D'avance merci pour vos réponses éclairées !
    Non c'est modèle unique des colliers. Celui du 200 2.8 doi être le A II (B) et celui du 70-200 f4 IS le A II (WII)
    avril 2015
    Surgères
    Canon 70D
    Canon 17-55 f/2.8, 70-200 f/4L IS
    Je possède aussi le 70-200 f4 (version IS 1) et je me posais la question de l’utilité de ce collier. Mon trépied avec le couple 5d IV / 70-200 est très stable. Dans quels cas est-il utile ?
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Comme son nom l'indique fixation sur un pied (pose longue, prise télécommandée, ...) ou un monopode (stabilité, poids, handicap, ...) et pour le transport avec une courroie type blackrapid ou autre. Ou alors je ne comprends pas la question
    avril 2015
    Surgères
    Canon 70D
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Non, c’est moi qui ne comprend pas l’intérêt pour un collier avec cet objectif. Un 500 mm très lourd ok ça limite le poids sur la monture mais je n’arrive pas à voir un intérêt précis dans mon cas.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Il n'y a pas qu'un problème de poids, si tu fixes ton trépied au niveau du boitier, le centre de gravité de l'ensemble se trouvant en avant du point de fixation, tu as une tendance naturelle à pencher vers l'avant et un porte à faux assez important (distance centre de gravité de l'objectif / pt de fixation), tu peux donc avoir des vibrations => perte de netteté ou de piqué, en rajoutant le collier de pied tu décaleras le centre de gravité de l'ensemble plus vers l'avant ainsi que ton point de fixation et l'ensemble sera un peu plus équilibré. Bon il faut aussi que le collier de pied soit suffisamment rigide pour éviter des flexions là aussi générateurs de vibrations.
    Maintenant, tu as aussi le droit de ne pas en utiliser
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Efficace pour un bon équilibrage, donc des vibrations en moins sur pied.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il n'y a pas qu'un problème de poids, si tu fixes ton trépied au niveau du boitier, le centre de gravité de l'ensemble se trouvant en avant du point de fixation, tu as une tendance naturelle à pencher vers l'avant et un porte à faux assez important (distance centre de gravité de l'objectif / pt de fixation), tu peux donc avoir des vibrations => perte de netteté ou de piqué, en rajoutant le collier de pied tu décaleras le centre de gravité de l'ensemble plus vers l'avant ainsi que ton point de fixation et l'ensemble sera un peu plus équilibré. Bon il faut aussi que le collier de pied soit suffisamment rigide pour éviter des flexions là aussi générateurs de vibrations...
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Absolument, le collier fut pour moi la seule façon de résoudre les problèmes des vibrations pour la vidéo macro. (sur un 100 L)
    Poitou
    Tombé ici par hazard et comme tu est un voisin : Reponse
    Tu a celui ci ..... pendant 24h : https://www.partage-temporaire.fr/20...de-pied-canon/
    Pour rappel la référence d'un collier de pied Canon est composée de la manière suivante :
    Une lettre : Le modèle
    Un chiffre Romain optionnel : La version du modèle
    Une lettre entre parenthèse : La couleur.
    Et pour ce dernier comme Canon est passé d'un blanc cassé beige a un Blanc neutre il a mis une version sur la lettre White.
    Bref cela doit se monter, et au pire si tu n'aime pas le noir sur blanc tu a du compatible pas cher pour éviter les fautes de mauvais gout et les réflexions des puristes.
    PS : Sauf gourance de ma part le 200/2.8 n'existe qu'en deux versions, le I non Usm et le II Usm ... a confirmer.
    Poitiers
    EOS5D
    Merci à toi. Les deux versions du 200 f/2.8 sont USM mais non IS .
    avril 2015
    Surgères
    Canon 70D
    Ok, merci à tous pour l’info
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par vanvan Voir le message
    La seule différence entre les deux versions concerne le pare-soleil. Rétractable sur la version I et amovible sur la Version II.
    Pour le reste, c'est kif-kif.
    Concernant les colliers Canon, j'avoue que c'est assez cher pour ce que c'est. J'ai payé le mien 180€, je crois.
    Comme je récupère la TVA, ça fait moins mais quand même.
    Attention à la qualité toutefois, votre appareil entier, boîtier + objo tient là-dessus. En cas de chute, c'est la cata. Faut pas ergoter sur la sécu.
    Poitiers
    EOS5D
    Bonsoir. Ayant reçu mon 70-200 f/4 L IS USM II, je me suis empressé d'essayer mon vieux collier de fixation sur trépied, acheté naguerre pour mon 200 f/2.8 L USM version I.
    Et ben ça marche, même si j'ai du faire un tour d'adhésif dans la gorge de l'objo.
    [IMG][/IMG]
    Poitiers
    EOS5D
    Je remets l'image, j'ai changé d'hébergeur !
  1. Diametre des differents colliers de pied
    Par JPdsfr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2011, 17h23
  2. fixation sur pied.
    Par grimi dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/09/2010, 14h47
  3. Colliers et objectifs
    Par Tophe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2008, 21h44
  4. Colliers de perles
    Dernier message: 01/07/2007, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
