    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Par défaut Collier de pieds pour 24/105 !!!!
    Bonjour a tous,
    Bon, alors je lance ma bétise, du moins je pense, existe t-il un Collier de pieds pour 24/105 !!!!
    Ceci a une explication bien sur, je comprend très bien qu'il suffit d'utilisé le pas de vis présent
    sous mon boitier/grip, et que le poids de l'ensemble avec Grip et flash sur trépieds ne justifie pas ma question.
    Simplement, je souhaite acheter la sangle BlackRapid RS4 ou carryspeed MKI, ceux qui connaissent comprenne
    que le pas de vis utilisé est celui sous le boitier/Grip, et cela pendouille comme cela,
    mais voila, dans mes sac (fasthpack ou toploader 70AW) le boitier + grip + 24/105 avec pare soleil
    passent parfaitement, mais avec le système de fixation fastenR sous le grip non...
    Je souhaite donc déporter le pas de vis sous l'objectif... voila pourquoi....
    Merci de cette longue attention, et si quelqu'un a une solution... je suis prenneur...
    Bien a vous
    Droopyka
    Sachant que j'ai déjà parcouru ce post très intéressant sur les colliers de pieds...
    https://www.eos-numerique.com/forums...e-pied-163646/
    Lorsque je range le matos, je place le boitier + objectif d'un coté et la sangle de l'autre.
    Mais bon, si tu y tiens.....
    Poitou
    Franchement en regardant ton 24-105 tu dois bien t'apercevoir que le moindre chose en plus sur le fut gênerait la manipulation soit de la bague de zoom, soit de celle de focus ....... donc pas de collier de pied
    Ensuite ce genre de montage je ne suis pas forcement pour, les châssis des boitiers de ce que j'ai pu voir lors de mes démontages me semblent plus optimisés pour une résistance au niveau des anneaux que de la semelle. Et avec le grip c'est pire, surtout si c'est un adaptable.
    Par contre c'est vrai que les sangles Canon d'origine si elles en jettent ( finition satin pour certaines ) ne sont pas agréables, il y longtemps que je n'utilise plus que des sangles de cou rapide avec rembourrage néoprène
    Bon, merci jean et JPdsfr, je me doutai bien, et malheureusement, j'y tiens, après, je suis preneur
    d'idée pour adapter le blackrapid à un anneau plutôt que sur le pas de vis, mais quid de quoi mettre...
    j'ai bien vu le OPTECH USA courroie photo Utility Strap Sling qui utilise l'anneau, mais
    elle me donne pas trop envie par rapport aux attaches rapide...
    PS: grip canon, pas d'adaptable
    Dernière modification par droopyka ; 05/08/2011 à 16h02.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Juste un petit détail, il vaut mieux que la vis soit sur la partie la plus lourde pour ne pas forcer sur la monture. Avec un 70-200 2.8 vis sous l'objo, avec un 24-105 vis sous le boitier!
    Ton grip+batteries+boitier, ça va faire un peu lourd pour la monture...
    Et le déséquilibre va le faire pendre n'importe comment.
    Bien vu, c'est pour cela que la CarrySpeed me semble plus adaptée (utilisation du pas de vis mais en décalé), en plus, on peut utiliser un trépieds sans problème...
    mais dans le sac, c'est le même soucis, et pire...
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Ben je crois que t'as plus qu'à trouver un truc et le breveter!
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    et changer de sac?
    je suis d'accord avec les autres, c'est une mauvaise idée en tout point.
    Mais je reste curieux de voir ta solution, je surveille :p
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    et l'anneau (qui se rabat) des platines RC2 Manfrotto ?
    ça rentre nickel dans tous les sacs et ça se replie à plat à l'intérieur de la platine ...
    Dernière modification par imalipusram ; 05/08/2011 à 21h13.
    Citation Envoyé par imalipusram Voir le message
    Banco, tres bien vu, en plus,voici une petite demo
    YouTube - Broadcast Yourself.
    Merci a toi, c'est une remarque judicieuse...
    Pas besoin de brevet, mince, moi qui voulait etre celebre...
    Membre Avatar de miner
    Moselle
    Canon 5d mark iv
    Canon EF 600mm f/4L IS II USM
    Perso j'utilise la courroie "OPTECH USA courroie photo Utility Strap Sling" qui est super comfortable et qui se fixe avec système d'attache rapide (sur les fixations d'origine)
    Citation Envoyé par miner Voir le message
    J'y est pensé, mais le systeme d'attache rapide par "clip" ne me rassure pas, malgré que je pourrai l'installer sur l'arrière du grip (il y a un emplacement type anneau) en lieu et place des anneaux de l'appareil pour plus de confort...
    Je pense prendre la carryspeed en enlevant le grip, carrément, car cela me semble plus solide, mais bon, je suis indécis.
    Désolé que le fil du post se soit éloigné du sujet de base....
    Cpt'ain Flam
    Je savais pas que le 24-105 avait plusieurs piedS!^^
    Citation Envoyé par Cpt'ain Flam Voir le message
    J'ai deux 24/105.... (En plus c'est vrai mais bon Ok je l'ai revendu depuis.... )
    Et bien, juste pour un retour d'expérience, j'ai choisi le systeme d'attache par le plateau 200PL-14 avec l'anneau repliable.
    C'est le top, depuis 3 mois, aucun probleme de fonctionnement, la sangle RS4 jout tres bien son role, et le plateau
    permet d'utiliser aussi bien la sangle que le trepied / monopode...
  1. Collier pour 70-200 f/4
    Par rabbit dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/06/2011, 07h08
  2. collier pour 70/200 2. 8 L IS USM
    Par merous08 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/11/2010, 18h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2009, 22h09
  4. Collier pour 70-200 f4
    Par Bruno11 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/09/2008, 22h41
  5. platine pour pieds HAMA
    Par nainnain dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/02/2005, 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
