Discussion: Coef multiplicateur et obj. Macro
16/11/2007, 00h11 #6Membre
- mai 2006
- Chez notre chat
- 56
- 624
- 20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
- Une escadrille de 8 à 400mm
Yep ! Mais le EF-S 60mm macro est un mauvais exemple car il ne se monte que sur les APS-C.
Pour illuster le propos, avec le EF 100 mm macro par exemple (qui se monte sur les EF et les EF-S), la map mini reste la même, donc tu peux t'approcher à 31 cm avec quel que soit le boîtier (car le tirage mécanique de la cage reflex est le même sur tous les EOS, et il est de 50mm).
Et à 31 cm, un trait d'1 cm sur une feuille mesurera 1cm sur le capteur (ou le film d'ailleurs).
Voilà ! Au rapport de reproduction de 1:1, le capteur APS-C capturera une image d'une surface réelle de 22,5 x 15 mm, alors que le plein format pourra prendre plein cadre une surface de 24 x 36mm.
Le 100mm monté sur un APS-C cadre plus serré donc avec un angle de champ plus faible.
En photo d'insectes, les focales longues permettent de ne pas trop s'en approcher, ce qui est intéressant pour ceux qui sont farouches.
Par contre, longue focale implique bonne stabilité et vitesse d'obturation élevées. Ce qui nécessite d'ouvrir le diaph (et aïe aïe aïe la profondeur de champ qui manque) ou de pousser les isos. Donc on dit qu'en macro, la lumière manque toujours !!
Donc il faut de la grosse lumière pour utiliser des focales longues.
Amitiés,
Bruno
Dimensions, coef multiplicateur et batteries du 400 D
Par mcog2 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 02/09/2006, 13h24 -
coef multipl sur Obj Serie S (17-85) ?
Par typhoons dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 23/08/2006, 09h54 -
Coef. distorsion PTlens et Photozone
Par tetrapack dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 21/05/2006, 15h40 -
à quand le nouveau boitier en 2006 avec coef 1.6 ???
Par kebekershuki dans le forum Discussions généralesRéponses: 45Dernier message: 05/12/2005, 17h31 -
coef 1.6
Par stardust dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 17/05/2005, 21h07
