Discussion: extender
    Membre Avatar de squale666
    novembre 2011
    kanfen
    eos 7d -grip Bg-E7 / eos 5dIII+grip
    ef 24-70 2.8L - ef 100-400 L IS - ef 50 1.4 sigma 10-20 Canon 500mm F4 IS2
    Par défaut extender
    Hello,
    le nouvel objectif ef70-300 L is est il compatible avec un extender, garde-t-il son AF?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    non, pas avec le Canon. Et il ne garderait l'AF qu'avec le tcx1.4 avec 1D.
    Seb.
    novembre 2011
    kanfen
    zut, j'avait lu que les extendeurs étaient compatibles avec les versions L. bas tanpis....
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par squale666 Voir le message
    Pas toutes les versions L... Voilà ce que j'ai trouvé rapidement : Canon Extender EF 1.4x Compatibility Chart
    Edit : encore mieux sous wiki Canon Extender EF - Wikipedia, the free encyclopedia
    comme je l'ai dit plus haut, même si il avait été compatible, avec ton boitier il aurait fallu faire la mise au point à la main (pas d'AF), pas évident du tout (voire quasi-impossible). Donc aucun regret.
    Membre Avatar de sebabou34990
    novembre 2009
    Québec
    5d Mk III
    Du verre
    Mise à jour:
    Je tiens à partager une expérience concernant ce sujet. Je viens de vendre mon teleconverter x1.4 dgx kenko à un monsieur qui possède un 7D accompagné d'un 70-300 L IS. Je pensais que comme dit précédemment l'AF allait tomber en rade mais à ma grande stupeur le monsieur m'a démontré le contraire sous mes yeux. Le montage 7d + 70-300 L IS + kenko x1.4 serait possible en gardant un minimum l'AF. Je vous avoue que l'af était plutôt lent mais fonctionnel. De plus, les conditions de test se sont fait au milieu de la rue en fin de journée (lumière moyenne).
    A bon entendeur !!!!
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Citation Envoyé par sebabou34990 Voir le message
    Mise à jour:
    étonnant moi c'est le contraire j'avais déjà essayé avec 120-400 + kenko pro 1.4 et 7d ça marchait pas , ce jour je recommence avec 400d à la place et là tout fonctionne + la stab et pourtant fin de journée temps pourri pas très lumineux , j'ai donc remis le 7d , ben non ! il refuse de fonctionner , va savoir. (il a accroché une seule fois !)
    si non la qualité n'est pas trop mal , par contre passer de 400mm à 560 mm je m'attendais à autre chose , en fait j'avais déjà regardé ici Juza Nature Photography et c'est ce que j'avais conclus , c'est quand même étrange.
    tant mieux pour mon porte monnaie
    Nantes
    Divers Canon
    Dans un certain nombre de cas, le Kenko 1.4X n'est pas "vu" par le boitier: du coup, l'information concernant l'ouverture donéne au boitier est fausse, et celui-ci ne désactive donc pas l'AF.
    Mais la perte de luminosité est bien là, puisqu'on a rajouté un élément physique.
    Tu peut arriver au même résultat en mettant un bout de scotch sur certains contacts des TC Canon.
    en effet parfois ça marche, mais bonjour les performances de l'AF. Par contre le Canon est physiquement incompatible.
    Seb.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    oui, il y a des choses bizarres autour des doubleurs/extendeurs...
    J'ai un doubleur kenko sans contact qui ne fonctionne pas avec un 50d+200/2.8 et qui fonctionnait sur 40d ou eos10 et 200/2.8.
    Ce même doubleur fonctionne avec un 28-80/5.6 sur 50d...
    En résumé : faut voir, et physiquement un extendeur kenko devrait être compatible.
    jy
    perpignan
    en plus je n'ai plus mon problème de focus +3 ? j'avais lu ça sur un post canon 70-2002.8 II sur un autre forum seul ok puis avec le X2 III ça bougé pour les micro réglages .
    au fait pour info j'ai essayé 70-300 L + tcx1.4 (Canon) et le tc n'est pas reconnu (f/5.6 affiché), ça fonctionne mais uniquement à 300mm (sinon pas assez de dégagement). Ce montage contraignant a donc peu d'intérêt en dehors du dépannage (bien que la qualité d'image soit correcte).
    Seb.
    Membre Avatar de eos-raf
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Rahhh les gens qui achètent du bon matos pour en bousiller les performances avec des artifices à la mord moi le n...
    Notez que j'ai fait pareil à mes débuts : en ajoutant un filtre UV sur une optique L, je l'ai transformé en cul de bouteille
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    Citation Envoyé par eos-raf Voir le message
    Faudrait dire canon et consorts d'arrêter de produire ces générateurs de tessons...
    Rahhh les gens qui achètent du bon matos pour en bousiller les performances avec des artifices à la mord moi le n... ...
    des fois ça peut dépanner
    Seb.
    perpignan
    py surtout c'est moins cher
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    ou moins lourd et moins encombrant...
    Seb.
    Abonné Avatar de briceos
    A noter que j'ai essayé le dernier TC Kenko 1.4x Pro 300 DGX sur un 100-400 : l'AF est conservé (c'est même plutot surprenant niveau accroche, car on est à F/8 et ça marchait plutot pas mal malgré la faible luminosité des jours derniers) et le viseur et les EXIFs indiquent pourtant bien F/8, avec un calcul d'expo tout à fait correct. En gros, un TC avec "scotch" intrégré, mais qui transmet quand même le bon diaph.
    perpignan
    dommage pour moi j'ai exactement le même mais il me faut le scotch et ça fonctionn euniquement sur le 400d grrrr
    Ah ? Bizarre, moi j'ai essayé sur mon 5D2.
  1. Extender EF 2X II et 70-200/4 L IS USM
    Par Clio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/10/2010, 13h40
  2. Extender 2x + EF 70-200 F4
    Par dominos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/06/2009, 19h44
  3. IS+extender
    Par noha dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/01/2008, 19h34
  4. Extender 2x II
    Par Milobc dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/01/2008, 18h00
  5. dé-extender ??
    Par TheFallGuy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2007, 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
