Discussion: ouverture et piqué
    LOUE -72-
    30d et grip BG-E2
    18-55 du kit, 70-300 f/4-5.6 IS USM
    Par défaut ouverture et piqué
    j'ai une petite question de novice (j'ai fait une recherche mais j'ai eu droit à un "page not found" pour les résultats). Quelle est globalement la relation entre l'ouverture et le piqué?
    Je m'explique. Je sais déjà que tous les objectifs n'ont pas le même piqué (construction, matériau des lentilles, etc) mais qu'en plus, pour un même objectif, le piqué change avec l'ouverture. Y a-t-il une règle valable pour tous les objectifs? Du genre, le piqué est le meilleur à deux diaf de l'ouverture maximum ou bien il faut fermer à f/11 à partir de 300 mm, enfin des trucs du genre.
    merci de vos retours d'expérience. Je suis preneur d'exemples de cas concrets pour mes 18-55 et 70-300.
    Membre Avatar de futurvision
    Nikon D3 + Canon G9
    Quelques cailloux
    Chaque objectif est particulier. Il y a une relation entre l'ouverture et le piqué, mais on ne peut en tirer une règle générale.
    Le mieux est encore de regarder sur un site spécialisé dans les test pour chaque optique.
    ici par exemple : http://www.photozone.de/8Reviews/index.html
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Quoique chaque objectif se comporte différemment des autres, à pleine ouverture ou fermeture, le piqué n'est pas à son meilleur. Grosso modo en te maintenant entre -2 IL par rapport à l'ouverture maximum et +2 IL par rapport à l'ouverture minimum tu devrais tirer le maximum de ton objectif. Par exemple un objectif qui ouvre entre F4 et F45 donnera son plein rendement entre F8 etF22.
    Mais ce n'est qu'une règle générale; certains objectifs donnent presque leur maxumum à pleine ouverture alors que pour d'autres il faut fermer de 3 IL pour en tirer quelque chose de potable.
    LOUE -72-
    30d et grip BG-E2
    merci pour ces infos. le site photozone.de est intéressant pour voir le niveau d'abérations chromatiques en fonction de la focale d'un zoom et de l'ouverture.
    juin 2007
    Biarritz
    Canon 350D
    Canon 17-55 mm EF-S F2,8 IS USM - Canon 50mm F1,8 II.
    Citation Envoyé par futurvision Voir le message
    merci pour l'info ! c'est tres interessant.
    Membre Avatar de Tat
    Gex
    canon Eos 7D
    Citation Envoyé par iris Voir le message
    Dommage pour moi que le lien soit en Anglais , y à pas le même en Français ?
    Tat
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    également en anglais mais il y a des graphiques: http://www.slrgear.com/reviews/index.php
    Nikon D3 + Canon G9
    Quelques cailloux
    Un autre bon site de test des objectifs canon avec comparaison : http://www.the-digital-picture.com/Reviews/
    Avec tout ça, il va être facile de faire un choix!
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Le piqué résultant d'un couple objectif + boitier, il faut aussi tenir compte du phénomène de diffraction, qui semble apparaître en APS-C au-delà de f/8 ou f/11, donc vraisemblablement à f/16 et f/22, le piqué baisse systématiquement de ce fait.
    Il semble que le piqué des zooms soit plus complexe à appréhender que celui des focales fixes, car il varie beaucoup selon la focale, l'ouverture et la zone de l'image. Pour les focales fixes, c'est généralement plus simple et le piqué est à son maximum vers f/8, même si certains objectifs sont déjà très bon à pleine ouverture.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Pour avoir une idée du piqué théorique, regarde aussi les courbes MTF des objectifs; pour les Canon, il sont dans le "lens book" n°10, que tu trouveras en tête de la "discussion objectifs" sur eos numérique (e-books officiels de Canon sur les objectifs).
    Ce n'est que théorique, car le 200 f/2,8 n'a pas des courbes extraordinaires, alors qu'en pratique il est excellent dès la pleine ouverture.
    Autre détail, pour un même modèle d'objectif, il y a des variations de piqué en fonction de l'exemplaire. Là encore, les zooms semblent plus affectés que les focales fixes, car leur assemblage et leur mécanique sont plus complexes. Ceci explique sans doute les variations parfois importantes des évaluations selons les sites de test. Il peut être alors intéressant de se reporter à l'appréciation des utilisateurs, dans la BBD objectifs d'eos numerique ou, par exemple, sur fredmiranda : http://www.fredmiranda.com/
    :goodluck:
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    j'ai fait un chti schéma expliquant le bazar.. dès que je remet les pieds à paris, je déterre ça et te le poste
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    Oui, il faut faite attention au phénomène de diffraction.
    C'est très bien explique dans les bouquins de vincent luc.
    J'ai un pdf extrait du bouquin qui sort cette semaine sur le 40D. Je le recherche et te donne le lien dès que je l'ai retrouvé.
    Voilà le lien : http://www.questionsphoto.com/media/...iffraction.pdf
    et bien entendu, faut il s'en soucier : http://www.galerie-photo.com/diffraction.html
    Pour résumer, sur le capteur du 40D, il est déconseillé de passer le F11. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit, c'est simplement qu'à partir de F11, tu commences à perdre en qualité.
    Moi, j'ai pris pour habitude de ne plus allertrop au dessus de 11, F16 maxi.
    Un petit plus, on vois moins les petites pétouilles du capteur . A F22, tu les vois toutes, à F11, il faut que ce soit un rocher.
    Philippe
    Dernière modification par cubitus57 ; 09/12/2007 à 13h25.
    LOUE -72-
    30d et grip BG-E2
    j'aime bien la notion de "point d"équilibre" dans cet article : http://www.galerie-photo.com/diffraction.html
    Bref, il semble préférable de travailler entre f/8 et f/22 si l'on veut privilégier le piqué. J'ai bon?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2007, 19h04
  2. Ouverture et piqué ?
    Par Sebrr600 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2006, 10h00
  3. Ouverture
    Par Piloute dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/10/2006, 10h06
  4. Ouverture F/29
    Par titou01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/04/2006, 23h10
  5. Ouverture ???
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/08/2004, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
