    EOS 6D, EOS 500D
    24-105mm f/4, EF-S 18-55 mm IS , 50mm f/1.8
    Par défaut Test à effectuer lors d un achat d'objectif d'occasion
    Je vien d'acquerir le 6D + 25-105mm et faisant principalement du portrait je vais acheter un 85mm f/1.8 d'occasion.
    Par contre je n'ai jamais fais ce genre d achat avant. L'objectif date de 2008 et est selon le vendeur dans un excellent état mais je pense qu'il dois surement y avoir qques test à faire
    Merci de votre aide
    Vincent
    novembre 2013
    500D
    10-22 / 70-200f2.8 / 17-60 F2.8 / 50 F1.8
    Tester la bague de MAP (en manuel, pas de point dur). Vérifier l'état du fut, des lentilles (poussières, rayures, champis). Prendre quelques photos avec et vérifier que la MAP en auto à bien fonctionné.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Tester aussi à différentes ouvertures (au moins la pleine ouverture et une ouverture faible genre f/22) pour voir si le diaphragme fonctionne correctement.
    Après, il faut aussi faire attention aux soucis de front/back focus mais là, c'est plus difficile de faire le diagnostic lors d'un essai à l'arrache avec le vendeur. D'autant que cela peut aussi venir d'un boîtier mal réglé.
    Dans ce cas, une solution peut consister à emmener un ordinateur portable avec un lecteur de carte pour regarder les résultats (tester la mise au point en mode one-shot avec un collimateur fiable - le central idéalement - sur sujet contrasté et dans des conditions de bonne lumière et donc faible sensibilité). Mais bon, c'est à relativiser car on met généralement un peu de temps à être à l'aise avec un nouvel objectif donc le biais peut venir de là.
  1. Questions à poser lors de l'achat d'un appareil d'occasion
    Par G'z dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/12/2010, 21h58
  2. Que vérifier lors de l'achat d'un boitier d'occasion ?
    Par GrInGo dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/09/2008, 00h27
  3. Check-list lors pour un achat d'objectifs d'occasion ?
    Par le parrain dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2008, 00h29
  4. Essais lors d'un achat d'objectif
    Par MacDo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/01/2008, 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
